Илья33
Накатка Трап.резьбы TR20x4 на материале 12Х18Н10Т
Добрый день!
Подскажите - реально и есть ли примеры накатки резьбы TR20x4 на материале 12Х18Н10Т?
Имеется токарный станок 16К20 головка ВНГН-Трап.4Млев. и нужны ролики резьбонакат Tr20x4, D=68,2, Н=34мм., компл. - 3 ролика.
Нужно нарезать резьбу на шпинделе, материал сталь 12Х18Н10Т. Чертеж в приложении!
Кто до меня работал - говорят пробовали (материал роликов Х12М), но проблематично - нет стабильности точного размера и ролики быстро изнашиваются.
Есть второй вариант - использовать материал роликов Х6ВФ. Стоит ли замарачиваться?
Реально и стабильно с хорошей стойкостью инструмента это на резьбонакатном станке.
При накатке трап резьбы выделяется много тепла, нужно хорошее охлаждение (лучше масло). Резьбу не перекатывать, на вершине должна отставаться небольшая складка. Возможно и ролики не лучшего качества были.
P.S. Чертёж всё равно было бы неплохо увидеть...
А почему не нарезать резцом?
Резцом режем - при сборке шпинделя гнет, если покупаем шпиндель у "друзей"(накатывают резьбу), то все нормально!
Вдобавок поверхность у этой резьбы более высоким качеством поверхности, что немаловажно для этих узлов.
Илья 33, а у шпинделей от "друзей" Ф20b12 тоже обкатан и на чём они резьбу катают?
По стойкости роликов головки: имхо узковатые они, при ширине в 34мм и шаге 4мм очень большая подача/подьём на шаг резьбы/оборот заготовки.
