RomaGTR4WD
Мастерская GT-Garage\\Gt-HardCore
собстно вся "мастерская" пока состоит из 2х гаражей
один 9х4.5 метров в состоянии все переделать ибо им не пользовались 10 лет минимум
пока осилил его тока разгрезти и начать подготавливать под заливку пол
и еще одного гаража в 50 метрах от первого 8х4
как говорится мЯчта идиота начинает становится былью
слева в углу за машиной )
фрезер 6Р11 79г.в. целиком в рабочем состоянии
за все время на нем в НИИ приборостроения всего полтора года точили сферы , остальное время только обслуживали )
немного оснастки дали сразу к нему в придачу , еще обещали после праздников еще дать немного )
в паспорте он почему -то на пол метра выши и на пол тонны тяжелее ))))
так же имеются
токарный настрольный ТВ-16
за праздники надеюсь его весь "обновить" вплане содрать всю краску заного покрасить почистить смазать , перевести на однофазный двигатель и приделать фрезерную приставку...
вобщем чтоб и универсальность повысилась и домой притащить мона было и никто не подумал что сие станок) (пусть подумают что сие декоратив ) )
сразу поэтому появилось пару вопросов вот по самой станине у многих на фотках она бястит и следов смазки не видно
чем они ее обрабатывали? и какой смазкой пользуются ?
токарный ТВ-4
временно некомплект...
нет деталей фартука и зубчатой рейки
пока в поиске запчастей )
+ в пользовании имеется вот такой сварочный аппарат ) IMS 1700
об использовании пока мало могу ибо фрезер только перевез в гараж в эти выхи
ТВ16 только в пятницу купил
а тв4 не комплект немного (
но вот сварочником за год я уже наварил вдоволь )
аж переменку для люминя захотел )
она не на ходовом
она вокруг станины чтоб затаскивать в машину было удобнее
просто привез вытащил и даже сил на снять ее не хватило
просто чтоб она на винт не давила пропустили ее между вином и станиной
Уважаемый, если хотите иметь нормальную мастерскую - не оставляйте зимой в этом гараже машину. иначе весь ваш с трудом и любовью собранный станочный и инструментальный парк будет весело покрываться налетом ржавчины. поверьте - это крайне неприятно и очень обидно...
там где стоит фрезер машина бут только хранится отопления там никакого нет и не предвидитсо
да и эту машину щас загнал только чтоб посмотреть мелочь одну так там бут хранитсо машина которая 99% времени не находу ибо хобби такое ))))))))))
Поздравляю и удачи! Место хорошее. Хочу подсказать одну мысль. Если у тебя в гаражах питание однофазное, как я понимаю, то вполне возможно, поскольку оба гаража разнесены на 50 метров, что они хоть и однофазные, но запитаны от разных фаз. Тогда можно перебросить между ними двужильный провод и иметь в обоих по две фазы. Из них легче сделать трехфазное питание. Проверь это, может повезет.
скажем так в том гараже который надо еще доделывать предыдущий владелец сказал что есть 3 фазы + они точно есть у соседа , я пока у себя не нашел в гараже
... Тогда можно перебросить между ними двужильный провод и иметь в обоих по две фазы. Из них легче сделать трехфазное питание. ...
Каким образом добыть потом третью фазу?
А как это сделдать? У меня есть две фазы. И что? Акромя большей мощьности я ничего с них получить не могу. У станков -автоматика. Т.е. от двух фаз не катит, а переделывать специально под две фазы - бред. Ужо тогда надо по правильному - частотники однофазные. Делать генератор трёх фаз из асинхронника - это тоже не совсем айс. Да и какая разница - от одной или от двух (акромя мощьности)?
Спрашиваю к чему - может есть способ...
способ оченна простой и ничего сложнава и сверхьестественнава тута нету.
все мы знаем что ничего не возникаит ниоткуда и не исчезаит никуда... посему, от одного гаража ведем провод к другому гаражу, попутно от кого нибудь цепляим исчо адну хфазу и вуаля....
Блин. Уже все фазы собрал. Всего две. Умное руководство (подозреваю) отключило третью совсем с умыслом...
Возможно и без умысла.
Просто для магистральной разводки вдоль гаражей используется кабель 3-х жильный кабель (часто в металлической броне).Один провод "0",а на фазы остается два провода,а значит будет только 2 фазы.
В нашем ГСК так сделано.
Ну тогда это просто великолепные условия для начала.
Я лично не знаю, как точно, но мой сосед по старому гаражу брал у меня вторую фазу, имел две и из них как-то приготавливал три. По моему он двумя запитывал две обмотки трехфазного трансформатора а на третью подавал напряжение со смещением от этих двух, через какие-то кондеры. Ну и снимал с транса трехфазное. После чего, я видел сам все трехфазные движки у него были запитаны без конденсаторов. Точнее не знаю.
От двух фаз можно третью получить ВТ из двигателя подходячей мощности. Т.е. если ВТ на 6 кВт то вытянет долговременно нагрузку в 4 кВт.
Года три назад, столкнулся с подобной проблемой. Купил частотный преобразователь. В частотник входит одна фаза,а выходит три.
Вася, спасибо за инфу, ты все правильно говоришь, но речь идет о ситуации, когда в двух гаражах несколько станков на приличную суммарную мощность. И обсуждается, есть ли решения подешевле. Частотник на такую мощность достаточно дорогое удовольствие.
Изменено пользователем Petrov
Забыл цитату вставить
Угу! Только с той лишь разницей, что нет нуля и линейное напряжение не 380 а 220!
Это значит что обмотки движка- только треугольником, а это уже потеря мощности.
начал заниматся ТВ4
покрасил крышку коробки передач
собираемс из 3х некомплектных суппортов один комплектный
поверхностно зачистили станину (терь у нас как в армии около гаража снег покрашен в зеленый ))))) )
счистил краску с направляющих (а то на них будто ведро с краской уронили )
покрасил станинку
покрашена передняя бабка.....
на этом модный цвет кончился......
в понедельник собатно приобрел балон этой краски в автозапчастях , последний..........
сеня обошел все месные автозапчасти нема
на кунцевском авторынке тоже нема в аэразоли , и заправлять в аэрозоль этот цвет они не хотят
собстно нужен хелп в найти цвет зеленая липа (325) желательно AVE именно АЭРОЗОЛЬ.....
никак не могу снять ходовой винт
шплинт не выбиваетсо
приходится высверливать
купил спешл тонких сверел , 2.5 3.5 4 ггг оказалось шплинт диаметром 5мм примерно )))))
штифты там конические и выбиваются только в одну сторону,так что достаточно правильно определиться с какой стороны выбивать и ве пойдет.
У меня есть такойже,два главных недостатка этого станка в том что головка шпинделя у него не поворачивается и то что нет гильзы шпинделя. А тот который по паспорту выше скорее всего с автоматическим зажимом инструмента (сверху движек стоит,видел такой однажды).
сообразили фрезерную приставку на TB-4 ) (спс bimmer)
шлифанул опору винта(на 2мм примерно) чтоб он не цеплял гайку ) поставил винт терь можно резать резьбы )
целиковый вид )
тока пары шариков на ручках не хватает и ручки поджима пиноли в ЗБ )
наконец-то закончил расстановку станков (+- пол метра после утепления )
к сожалению в настоящий момент целиком рабочая только сверлилка
у остальных есть проблемы где по электрике где по механике
ну и прилагаю вид моего нынешнего логова
все станки стоят в железной части гаража , над ними второй этаж
в бетонной части гаража яма для машины и подьемник
Изменено пользователем RomaGTR4WD
