AlekseyX
Кас. станины к 16У04П
Приобрёл без станины. Брал для изготовления валов диаметром 30 мм., длиной 300-350 мм. с посадкой под подшипник.
1) Возможно ли установить его без станины на обычный верстак? Все пугают потерей жёсткости, в чём это выражается? Что я теряю? Подойдёт ли он для моих целей? До этого точил на Р-105, жёсткость устраивала.
2) Идея покупки была такова: ставлю на обычный верстак, подключаю серводвигатель (КНР, для тяжёлых швейных машин, 750 Ватт,цена нового - 6000 руб, на малых оборотах даже двумя руками остановить не могу.) При этом получаю регулировку скоростей, бесшумный двигатель.
3) Станину в сборе оставил продавцу, забрать ещё можно. Но с доставкой и затаскиванием её на чердак встанет мне в кругленькую сумму.
AlekseyX, может всё-таки вы купили станок без основания?
Купил вот это.
Если его поставить на обычный верстак, будет он хуже Школьника?
Без станины нет станка , а вот без основания почему и нет .
Чугунная тумба неудобна тяжела и занимает много места .
Хороший верстак вполне заменит тумбу на Форуме есть про это тема .
Нормально будет. Хоть и неудобно.
У меня вообще на деревянном столе стоит. :crazy: (не пинать)
Всем спасибо, я так понимаю для меня жесткости должно хватить. Остается выяснить потянет ли сервомотор от швейной машины. Родной был килоВатт.
Кто, что думает по этому вопросу?
станину то заберите-в угол поставте в сарай, будете продовать - и сена другая станку или кому нужна (народ варит из швеллера) в брахоловку её выставте...
Пока можно забрать тумбу - заберите, вариатор из нее хотя бы заберите и используйте совместно со станком, всунуть внутрь верстака и вперед, верстак лучше железный сделать, а это китайское чудо-мотор маловато будет, не забывайте, эти сервомоторы работают с поддержанием постоянного крутящего момента, на малых оборотах мощность маленькая.
Забрать станину необходимо ! :8P:
А тумбу можно и в сарай поставить Отличный чугун на всякие поделки и веса в ней около 700 киллаграм.
Я лично её для этой цели и храню
В голом виде он проигрывает школьнику. Забирайте тумбу, и коробку с вариатором обязательно.
То, что привод швейной машинки "рукой не остановить" — не аргумент. Токарному нужен постоянный крутящий момент, и без коробки и вариатора в тумбе даже 1,1кВт подключенный напрямую частенько "не тянет"
P.S.: Подозрительно знакомый станочек. Вы из Гатчины?
Почему ? В военных машинах он стоял без тяжеленной чугунной тумбы Зато с отличном верстаком с кучей ящичков !
Без тумбы стоял КП-69…
А этот надо поставить на тумбу
совсем запутали,мне и станок не в радость если без тумбы он хуже школьного, выглядит он по толще вроде.Я на р105 станке точил валы длинной 500мм меня все устраивало и стоял он на подоконнике ну у16у04 подача ,да и солидней он что ли. как прикину мороку с этой чугунякой, не с тумбой он мне не канает, только голый . c двигателем как-нибудь разберусь .Что выйдет то выйдет, ну не верится, он же не резиновый еще раз спасибо всем за помощь
Не верти , почитайте форум вы владеете отличным станком
Это тоже самое что и 16у04п
Докажите нам обратное !
Доверьтесь себе и ваш станок вас не подведет у вас будет отлично ! :good: Изменено пользователем tsa-16
Ты прокурор?
А 16у04п требует особого отношения…
Ты прокурор?
Нет. Но я владею станком , и еще владею поиском на данном форуме
http://www.chipmaker.ru/topic/84128/page__p__1258941__hl__%D0%BA%D0%BF69__fromsearch__1?do=findComment&comment=1258941
Тут я не понял ?
Объясните ; Особого от чего ?
станок С Гатчины верно, ценители тумб ее могут за брать там же я думаю хозяин будет не против
Станку нужна хорошая мощность. Редуктор, в любом его виде, трансформирует не мощность, а крутящий момент, при постоянной мощности двигателя после редуктора на низких оборотах крутящий момент будет больше чем на высоких, в постоянстве мощности во всем диапазоне скоростей и есть вся прелесть редукторов, в нашем случае вариатора. А сервопривод швейной машины как раз и работает с постоянством крутящего момента, если вспомнить, что мощность есть произведение крутящего момента на обороты, то выводы очевидны.
А вообще у вас отличный станок, не слушайте Глеба, школьники и даже некоторые промышленные станки и рядом не стояли. Берите станину и не думайте, не примените к своему станку, так продадите или будет на заготовки, а вариатор нужно ставить на станок, если вам движок у него слишком мощный, так можно и на 750 Вт поставить, в гараже и разницы не почувствуете.
Изменено пользователем Vadym
