Guri
Определить двигатель
Помогите идентифицировать электродвигатель. Батя дал двигатель из старинных запасов со слов 4 квт, 1000 оборотов. Но это не проверено. Стоял на холодильной установке. Размеры я указал, правда мелковато. Долго изучал инет определил что старой серии А, с габаритом не разберусь. Выходной вал диаметр 25мм, сам вал 30мм. Заранее спасибо!!!post-67463-033855200 1385335020_thumb.jpgpost-67463-004973300 1385335054_thumb.jpgpost-67463-069597600 1385335082_thumb.jpgpost-67463-071751600 1385335112_thumb.jpgpost-67463-079644100 1385335137_thumb.jpg
Это ж надо! Практически на час опередил! Если можно, то в Вашей теме задам тот же вопрос. Двигатель вроде такой же или его брат. Шильдик почти отмылся от всех закрасок, но покоцанный как раз там где интересно. Может поможет. Но если кто знает по мощности, буду рад. Кстати, там обороты могут и не 1000 быть. На моем 2870. Вес 42 кг. Тот, кто его притащил, говорил, что он рассчитан на вертикальную установку. Вроде сзади упорный подшипник. Не знаю.
Перемерял Н получается 125 мм. Этот размер напрямую связан с габаритом.
220х15,7=3454 Вт
380х9,1 = 3458 Вт
3,5 квт
Спасибо! Судя по ссылке Miha_Y и ответу Сергея Викторовича - это 4,5 кВа. У ТСа тоже очень похожий. Еще раз спасибо!
P.S. Тот кто его притащил, хотел сделать на нем фрезер для столярной работы. Но потом передумал и мотор уже лет 15 ждет.
Мой вопрос остался не раскрытым. Обороты, габарит как следствие мощность?????
Иду далее далее двигатель разобран.
Диаметр ротора 110мм, длина ротора по железу 120мм.
Диаметры статора D=192, d=112, длина статора по железу 120мм. Количество пазов 36. Количество катушек 6.post-67463-046362200 1385538930_thumb.jpg
Изменено пользователем Guri
http://forum.dvigate...hp?f=205&t=3544 На форуме обмотчиков посмотрел тему очень похоже с небольшими отличиями в размерах.post-67463-047351100 1385542775_thumb.png
Подскажите где глянуть присоединительные размеры в каталоге для точного определения габарита и пр.
Guri,
Вы уже Всё нашли правильно ! Ваш двигатель на 1500 об/мин , 2,8 квт .
Всем большое спасибо
