Argon-11
Применение отходов пенополистирола
Всем привет!
На производстве постоянно образуются резаные отходы экструдированного пенополистирола (рыжий, торг марка Пеноплэкс). Измельчаем их горячеструнным измельчителем на кубики со стороной около 40 мм.
Впереди маячит строительство и хотелось бы применить эти отходы в качестве утеплительного материала. Но как?
В качестве засыпного утеплителя не годятся - слишком крупные, ветер в зазорах гулять будет. Измельчать в крошку - нечем, да и свойства материала будут хуже. Тратиться на дробилку не хотелось бы.
Прессовать в плиты - не так-то и легко, местами жестковатый материал, нужен хороший пресс.
Есть установка для напыления пенополиуретана, бродят мысли совместить ППУ и эти отходы, но конкретики нет - куда и как сыпать, чтобы ППУ обволакивал эти кубики, как это делать без лишних телодвижений и т.п.
В общем, надеюсь на какие-то подсказки...
В бетон их :aggressive: !
Если только для утепления, то можно полистиролбетон с ними делать.
<b>ctudenb</b>, Всплывут. (:
IPSIV, в каждую по саморезу вкрутить.
<b>ctudenb</b>, ....,,, и зафиксировать в пространстве? :)
полистиролбетон делают из мелких гранул. да и это как бы доп. технология к-рую осваивать и осваивать. а хотелось бы деревенски-кустарным методом обойтись - из того что есть.
Может вы их на клей к двп приклеите? Получите почти целую полистироловую плиту.
IPSIV, В магнитном поле
Наклеивать их на ОСБ ( или другую , например гипсокартон итд.) плиту отличный утеплитель будет. И процесс наклейки не проблема механизировать. Или ""сендвич"" ОСБ-пенопласт-ОСБ.
Под отмостку в землю,навроде сухой стяжки как с керамзитом делают(пленкой накрыть и бетонировать).....траншею с коммуникационными трубами валом утеплить......на чердак насыпать и установкой раз есть чуть закрепить......
Argon-11,
А просто заклеить пакеты как на фото,и сделать из них брикеты(прямоугольные,квадратные)?
спасибо за идеи!
отмостку и чердак да, будем делать с этими отходами - но их так много, что этого мало :)
про приклеивание к ДВП/ОСП - боюсь не годится. Они не одинаковые, и к тому же это лишние телодвижения, не паззл же складываем.
Про заклеивание пакетов тоже была мысль, но полости между кубиками не дают покоя :)
Насчет особых технологий - больше преувеличение и попытка содрать бабло, за якобы уникальное оборудование. Недавно для строительства двухэтажного здания приобрели комплект оборудования Изо всего с небольшими переделками использовали только бетономешалку. Фракция пенопласта колебалась от 5 до 50 мм (куски). Плотность тоже непредсказуемая. Главное воды не переливать и желательно чтобы температура была больше 20 градусов, а лучше выше. Если фракция мелкая, то и холодная прокатывает. И заливать за один раз не более полуметра.
Так сложилось, что отрицательно отношусь к полистиролбетону в принципе. У нас скорее всего будет каркасное строительство.
Argon-11, я бы тогда измельчал его и продавал :p
Насыпать в простейшую форму и прессовать?Хоть машиной наехать.
пытались продавать, но сложившаяся цена такова, что выгоднее у себя в строительстве применить :)
Для жилых помещений может быть. А для торгового центра или мастерской пойдет. Делали так:
Снаружи и внутри облицовочный кирпич, между ними 300 мм полистиролбетона. В оконных проемах столбы из армированного монолитного бетона в опалубке из 100 мм пенопласта. Через пять рядов кладки - пластиковая кладочная сетка. Температуру держит идеально. За три года ни одной трещины.
Прекрасно пойдёт на потолок - слой опилок с глиной - слой "кубиков и уплотняем дощечкой, но это без мороза конечно.
Классная идея, спасибо!
Делали так:
А мы хотим еще и подешевле сделать :)
Утеплитель для входных металлических дверей.
Покупатели, к-рые были, именно так и делали. Были, да кончились! :)
У нас задача была такая-же.
Вот это обошлось в четыре лимона. Площадь 720 м.кв. Правда строили сами.
Распиарить как подсыпку в грунт для теплиц.
Работать будет 100%. А вот как насчет экологичности....?
Хотя... Кого это сейчас интересует.
Ферроман, дорого!
Кто-то с объекта пер. (:
55 к. Руб. С квадрата, это запредел.
