винтик&шпунтик
Корпуса катушек под провод на трансформатор
Нашел в аналах родительского гаража советский бытовой сварочный аппарат модель Т 1000 (прям как модель терминатора). :) Намотан на П-образном сердечнике сечением 65 кв. см. Железо транса отличное, но исполнение всего остального мега пахабное. Один только холостой ход первичной обмотки - 6,5 А чего стоит. Решил перемотать. Родные катушки, на которых намотан провод обмоток сделаны их текстолита толщиной 1 мм, в ужасном состоянии и повторно использоваться не смогут. Остро стоит вопрос, о новых катушках. Мечта - найти большие куски текстолита или эбонита и выточить цельные толстостенные катушки. Но не смог пока найти таких цельных кусков эбонита. Может кто подскажет, из чего еще можно выточить корпуса катушек и где материал можно раздобыть. Есть крамольная мысль. А что если выточить катушки из металла, а для того, что бы ток в них не индуцировался сделать в катушке сквозной пропил в одной из стенок и вклеить в него текстолитовые вставку. Вот только не знаю, как повлияет металлический каркас катушки на генерацию первичной обмотки магнитного потока в сердечнике и потом на генерацию ЭДС во вторичной обмотке транса. Что посоветуете? Кусок железяки найти легче, чем кусок эбонита.
хоть из двп делать, картона, бумаги, пропитав лаком,
можно без корпуса, намотав на оправке,
Зачем усложнять себе жизнь. Есть старые проверенные временем методы, пример.
Без корпуса не хочу, хочу, что бы было надежно и красиво, а не как сейчас. Клеить из тонкостенного то же не хочу. В молодости занимался этим. Это годится для намотки проводов до 1 мм. в диаметре. А при намотке толстого провода (особенно шин вторичной обмотки сварочника) клеенный тонкостенный каркас разваливается как карточный домик. Хочу сделать монументально.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Монументально из эбонита маловероятно, при 60С он уже уплывет. Листовой текстолит 3мм решение всех проблем с каркасами.
Гетинакс , фибра , текстолит - 1мм на короб , на щёки 3мм текстолит .
1мм на короб
Мало, шина при намотке его ужимает.
Хотите честно? Только без обид! Подобного бреда я не слышал даже от от недоучек, плодимых в современных остатках ПТУ!
А Вам не приходило в голову, что этот ХХ обусловлен увеличенным зазором в сердечнике, для получения падающей характеристики?
А если хочется монументальности - отлейте модель транса из чугуна целиком, когда окажется, что весь этот модерн не работает - можно будет прекрасную наковальню сделать!
Вообще-то подобные вещи мотаются с вставленной хоть в каркас, хоть без него, оправкой - шина при намотке ужмет каркас даже из 5 мм текстолита, если мотать без вставки.
И еще, грамотный каркас и клеить не нужно, он собирается на "шипах и запирается торцевыми "щечками".
Поройте поиском что-то вроде " изготовление каркаса для обмотки".
К стати, по приведенной выше ссылке далеко не самая удачная конструкция.
Ну и, что-б помонументальней сделайте из 3мм листового текстолита.
Мне не надо рыть, я в курсе как и из чего их делать и на чем и как мотать :)
Как говорят: вам шашечки или ехать надо? :) Мотайте бескаркасные. Дизайн "унутри" всё едино, никто не оценит. А гемора с избытком будет. Потом будете жалеть о потраченном времени.
Та это я не Вам, а ТС рекомендую :)
Вот рекомендуемая и десятилетиями проверенная конструкция. Пазы не дают "сложить" каркас при тугой намотке. Делал неоднократно из текстолита, рекомендую.
Вот это я и имел ввиду! :good:
Когда мотаете трансформатор,не натягивайте провод как тетеву,просто равномерно укладывайте.И любой каркас,любой толщины подойдет.
Кстати, небольшое know-how: Если есть текстолит в два раза толще, чем нужно для каркаса, рассчитываете чертёжик-эскизик на половинную толщину, затем делаете три детали, и расщепляете их по толщине, в руках - 6 деталей. Со стеклотекстолитом получается на-раз.
Правильно сделанный не требует никакого клея или доп. фиксации.
Лучше без катушки мотать, можно продухи в обмотке заложить.
Про металлическую катушку на транс посмешили конечно.
а на каркас удобней мотать и нет заморочек с клиньями
Мотать вы будете пару дней, ну пусть неделю, а пользовать все оставшееся время. Нет там каких то ужасных заморочек при условии более или менее прямых рук, зато охлаждение значительно лучше будет.
shumd, для охлаждения ,можно отверстий в каркасе наковырять
не смотря на охлаждение ,какова основная причина гибели ТДМов???
При наматывании мощного трансформатора для охлаждения витки, где они не находятся в окне магнитопровода, наматывают с зазором между слоями. Вставляют прокладочки, наматывают, потом их убирают.
Получается плотно в окне, и рыхло вне окна.
При толстом проводе достаточно эффективно. Хотя самое эффективное - хорошо рассчитать трансформатор.
Намекаете на вибрацию проводов в обмотках и ее разрушение, отнюдь, это не главная причина их смерти, главная это то что бросают их где не попадя, заливают, засыпают и всячиски загаживают, я сгнивших значительно больше видел нежели коротнувших по обмотке. Как мотать пусть каждый сам решает, я свое отмотал, я считаю что купить проще, чем намотать, а сэкономленое время и силы потратить с большей пользой.
Огромное вам спасибо. Вы не представляете, как вы мне помогли.
Гость
