tioda
Помогите подобрать сверлильный станок
собственно бюджет ограничен 1000 грн ($130)
пока присматриваюсь к таким
http://www.jettools....jet-jdp-8l.html
http://www.jettools....-jet-jdp-8.html
http://aukro.ua/sver...3720856481.html
ну или на крайний случай http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/sverliljnyj-stanok-s-tiskami-Utool-UDP-8/index.html но уже дороговато
что скажете? или они все по качеству как напримерhttp://aukro.ua/sver...3715754331.html , щупал такой в магазине, это просто ужас ! лучше уж дрелью сверлить чем таким чудом
Изменено пользователем tioda
Советую брать что-то, что вы сможете пощупать своими руками до покупки, сейчас в Украине практически в каждом среднем городе есть "Эпицентр" или что-то на подобии, а там это сверлильное безобразие в ассортименте, т. к. сверлильные станки одни из наиболее популярных. А еще сходите на металлоприемку, не брезгуйте, там иногда можно за приемлемые деньги взять хорошую вещ.
Точно подмечено. :good:
Эйнхел берите. у него диаметр колонны больше чем у клонов. а, нет, извините. такой.же.
http://www.einhell.com/com_en/shop/4862/4891/4913/4916/bench-drill-bt-bd-401.html
но покрашен лучше и обработка поверхностей поприличней.
правда это не избавляет от других косяков. я сейчас пытаюсь собрать einhell bt bd 701, приходиться шабрить. колонна выглядит просто прелестно прямо от рождения, а вот основание кривое и у фланца плоскости нет. хотя лет 10 назад я бы так и собрал и не заморачивался с шабровкой. собственно 10 лет назад, я так и сделал с таким станком который вы сейчас собираетесь купить. :-)
если найдете jet8m тоже есть смылс, он m - metal. а тот который 8l - lemn - для дерева. труба пожиже и жесткость пониже.
и вообще, на кой он вам? у вас же есть замечательная фашисткая стоечка.
а если целитесь покупать, берите с км2.
Изменено пользователем gogis
Мое мнение, 2м112 б-у, если есть куда поставить и не надо на ночь убирать в гардероб.
короче плюнул на все, устал .... и заказал JET JDP8L , жду посылочку
Неужели в Никополе нет "Эпицентра" или чего-то на подобии ???
нет таких магазинов, город маленький 100 000 чел
Следующая Ваша тема будет называться "Как придать китайскому станку жесткость и устранить люфт пиноли?"
непонял , а что за сарказм ? если вам написать нечего - не пишите , ничего умного в ваших словах нету !!!
таких вообще не нашел , 10М есть но дорого
tioda, не обижайтесь. Вы сами поймете, я просто мнением делюсь.
обижаться мне не на что, просто я не понимаю таких людей которые думают что если у собеседника мало сообщений на форуме то он глупый котенок...
Тогда в каком виде Вам давать советы по выбору станка?=)
Я сверлилок перевидал много, по этому, думаю, могу советовать.
Изменено пользователем 1-vip
Да да.. Китайца все равно придется улучшать. Мой Калибр 350 после небольшой модернизации даже сверлить может! С приличным нажимом на рычаг сверлит более менее нормально. Например болт М8 сверлом 4.2 просверлил на глубину 30 мм, и вроде отверстие никуда не ушло. А раньше такое сделать нельзя было...
to 1-vip
Выше писал что уже купил , и попыток от вас посоветовать конкретную модель ни в каком виде я не видел.
Конечно придется , но сначала попробую так поработать
Совершенно верно! Если понадобится, то в разделе сверлильные хоббийные станки есть много чего полезного
Действительно Александр, выбор не велик, а если ещё качество за вменяемые деньги, так вообще мизерный. Заказали и то хорошо, там по прибытии уже определитесь, чего подправить, а что так как есть оставить. Оно ведь "китайский гост" он такой, широкий)))
Определенно и сразу выброшу родной двигатель, поставлю 3-ф на 550ватт +частотник -будет по совместительству с токарником работать, к слову сказать на токарном при 120 об мин на шпинделе (5гц на частотнике), за патрон руками остановить не реально. Еще думаю сразу заменить патрон на СЗМ типа такого http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=230118
Правильное решение, полностью одобряю, сначала дефекты выявите, а потом придумаете как их устранить. А вот то, что в Запорожье не съездили и не посмотрели сверлилки вживую - это плохо, вам из Никополя до Запорожья 80 км ехать всего, а магазинов там хватает, точно знаю.
Ну да так и хотел , только в Денпр, да как-то времени не хватает, это-ж целый день нужно посвятить, к тому-же как я понял из отзывов за эти деньги ничего лучше не найти
Ребята вы хоть иногда вспоминайте о технике безопасности,учитесь на чужих ошибках.
Сразу думайте как люфт пиноли убирать будете, 1.5-2мм - 100%.
Даже в субботу или воскресенье не съездить вообще ? А насчет "на эти деньги ничего лучше не купить", так это вы неправы, кореш лет 5 назад взял польский станочек, вроде в "Эпицентре", баксов за 120 - 140, точно не помню, насколько он польский не знаю, но он его ни разу не переделывал и он еще ни разу не ломался, так что ...
Александр две недели назад я тоже приобрел китайскую сверлилку.
Был на Барабашова и выбрал самый дешевый.Поскольку улучшать придется и те что дороже,и старые Союзные станки.Попробовал сверлить,люфт пиноли пока минимальный.Еле вставил пару полосок медной фольги на 0.05.Патрон конечно придется заменить.Хотя для начала и так сойдет.Без всяких модернизаций сверлил металл 4мм Ф12 легко.Фрезой Ф16 делал пазы в деревянных брусках .То же без проблем.Так что Вы совершенно правильно решили купить,опробовать а потом видно будет что и как делать.
не парьтесь, вы свой выбор сделали.
Правильно написали кетайские сверлилки, очень хлипкие, их даже нельзя сравнить с советскими НС-6..12 не говоря уже о 2м112 итд.
НО! Они красивые (без шуток это для многих важно, не выглядеть чекнутым собирающим у себя ржавый лом), легкие (в определенных условиях тоже нада), и до определенных задач сверлят.
ИМХО Для металлообработки они не подходят, а для гаража, какого нибудь моделизма, детского кружка, сверлить печатный платы норм.
Изменено пользователем Виталий_А
