Красный Проллетарий
Хомуты (U образные болты) для крепления труб газопроводов.
Молодец, хорошее исполнение
Понравилось, красиво исполнено. А почто резьбу не на самом токарном?
Нет, и токарный участвовал. Просто работали вдвоем с оцом, он на 1К62 я на 2Н125Л. Кстати нарезка резьбы - самая долгая операция оказалась.
Я бы кашку не мучал. Он, поди, ещё сгодится? Смастерил бы на скорую руку какую-то приспособу с редуктором. Сложнее, конечно, но правильнее. Посмотрите вмоейтеме "Согнуть Ф36 под 90".
тоже делал,
нарезаеш по длине, нарезаеш резьбу,
приваривали трубу нужного деаметра, и болт к версаку - всавляеш пруток между болтом и тубой- загибаеш,
Сергей Викторович, при таких диаметрах, как у ТС, даже 1М61 ничего не чувствует, делал как-то завитушку декоративную, только не догадался приварить удерживатель к трубе, просто просверлил трубу.
Присоединяюсь. Гнуть Ф16 это жестоко. Буквально пару дней назад мне сообщили что вышел из строя фрикцион 1м63, которого я год назад восстановил. Делали какой то шнек на нем - мотали полосу на трубе.
Про Ф10 - согласен. А Ф16 совать даже не стал бы. После, наверное, будем на нём важные детали точить, где важна точность. Если станок не жалко - пожалуйста.
А у меня кашка такая, что не жалко, я вот постоянно смотрю на нее и думаю как бы ее не по назначению использовать :) Спасибо за вариант!
Действительно с 16 мм было сложновато, тяжело станку было, но их и не много было около 150 шт, а вот 10 и 12 мм загибались в легкую. А тему Вашу читал, правда уже после того как делал хомуты - а было бы полезно!
тоже делал,
В большом объме думаю замучаешься.
Фрикциону при данной процедуре ничего не будет, основная нагрузка была на поперечную подачу(винт, гайка), затягивали клин потуже.
Ну купите шпильки с резьбой,
реж в размер и загибай.
ну собирите комбайн, чтоб резал, наризал, загибал.
Тогда уж готовые купить, что ТС при это заработает вопрос конечно.
А гнуть наверно лучше между двумя роликами по форме, как на трубогибах, правда небольшой недогиб будет.
Дело в том, что для данных хомутов есть ГОСТ, и резьба там нужна не по всей длинне хомута.
Да и речь не шла о том, что бы поставить данное занятие на поток, просто чисто чипмейкерский подход сделать из того что есть и тем, что имеешь. Ни в коем случае не настаиваю на том. что это лучший способ, но в правила темы он вполне вписывается!
Ролики нужно точить, а трубы готовые имелись. Просто были поставлены сроки и мы в них старались уложиться.
Красный Проллетарий,
понятно что по ГОСТ,
просто очевидное что делать в ручную, и до - много, сделали- молодцы, и сколько времени затратили.
Делали в течении 10 рабочих дней, но кроме этой работы была еще другая. В среднем в день выходило готовых хомутов от 100 до 200 шт.
Вы мне объясните, может я совсем тупой .Вы пишите что нарезаете, режете резьбу с двух сторон, а потом гнёте, Когда на фото у вас калиброваный круг без резьбы, Оно и очевидно если его туда с резьбой вставить то ей хана будет(РЕЗЬБЕ), потому что точка фиксации как раз в этом месте.. С такой же проблемой столкнулся, и это не выход
