Srez60
Старые тиски
Сегодня, после тяжёлой и многолетней работы, окончательно сломались дедушкины тиски.
Теперь надо искать замену. Всё бы ничего, но их знаю лет сорок. Грустно...post-74186-058707800 1385226288_thumb.jpg
Автоген, обломки поршневых колец ЧУГУННЫХ , смесь буры с селитрой натриевой 3/1, немного древесного угля для подогрева или муфельная печка с температурой до 700*С , и тисочки будут как новенькие , не один год еще послужат.
Спасибо, обнадежили. А пока упакую "останки", до лучших времен.
Снимаю фаски в месте швов по 45* в зависимости от толщины чугуния . Детали , в данном случае обломки скрепляю ( шпилька, прихватка нерж электродом , струбцинка одноразовая и тд) . Готовлю смесь ПРОКАЛЕННОЙ буры с натриевой силитрой три части буры , одна часть силитры . Разжигаю паяльную лампу для мелких ( до 2 кг) деталей , для деталей покрупнее надо временную печку из кирпичей на древесном угле . Прогреваю детали до примерно 600*С ( начало красно-коричневого свечения ) , чтобы меньше терять тепло использую базальтовую вату) . Посыпаю место шва флюсом и нагреваю автогеном - пламя науглероживающее, с избытком АЦЕТИЛЕНА ( на пропане не пробовал) до начала оплавления кромок , дальше макаю подогретый конец поршневого кольца в флюс и завариваю шов. После сварки нагреваю изделие примерно до 700* С и медленно охлаждаю , укутав базальтовой ватой ( или вместе с печью) Варить в горизонтальном положении . Шов равнопрочен основному металлу .
Долго , трудно , жарко , нудно но когда цель оправдывает средства - другого выхода нет :unknw: .
Изменено пользователем джучи
,а струбцинка от куда? вроде ее там не было (ИМХО)
есть почти такие же , они просто на угол стола прикручиваются, там два отверстия даже есть.
Изменено пользователем print
Аргон и медная проволка и всё будет Ок придварительно сняв фаски. Пользую уж много лет
Изменено пользователем Семёныч 56
Было, было. Просто струбцинка отломилась на несколько лет раньше. Запилил место отлома, просверлил отверстия в подошве,
прикрепил болтами со шляпками впотай к верстаку.
Сурово вы вернули в строй свои тисы. Респект!
А дополнительный прогрев при этом требуется? И можно по подробнее?
А я обыкновенной электросваркой делал.Держатся.
Дополнительно не прогревал. зараннее подготовил детали к сварке.Потом как прихватил сваркой и начал подгонять по месту они сами нагрелись.
у нас - нет :cray: . Обматывали медной проволокой электрод (какой сварщик дал, тот и обматывал, марку не знаю), разделали фаски, заварили, через пару дней лопнуло по шву. :unknw:
у нас - нет . Обматывали медной проволокой электрод (какой сварщик дал, тот и обматывал, марку не знаю), разделали фаски, заварили, через пару дней лопнуло по шву.
Проволока это колхоз.Электроды по чугуну,медные.Аппарат постоянник.
Если нужно равнопрочное соединение - только автоген, с подогревом и мееедленным охлаждением.
На работе тиски лопались несколько раз после того как сваривали полуавтоматом. Потом каким-то электродом заварили вроде лучше держаться
ЦЧ-4 электроды,выпрямитель сварочный,варить стежками-2 см наварили-дали остыть до комнатной температуры,потом 2 см пропускаете и ещё 2 см навариваете и охлаждаете. Ну и так до полной заварки. Нудно,но не жарко. И держаться будет отлично.
А ,да,разделку перед сваркой сделать!
Тоже ломал советские чугунные слесарные тисы, при запрессовке сайлентблоков, но ремонтировать их не стал т.к. думаю что прочность уже всеравно будет слабее чем у целых. Через пару дней купил с рук советские слесарные тисы за 500р. дешево и сердито)
Правильный подход. Если бы знал и умел, восстановил бы сам, а колесить по окрестностям в поисках специалиста ( а их много есть у нас) - себе дороже.
Уж лучше найти старые слесарные.
Заменил треснувшую чугунину стальной деталью, покрасил.
Когда высохнет - не знаю. На улице плюс восемь всего.
Высохло. Почти.post-74186-000338400 1419184039_thumb.jpgpost-74186-098217400 1419184063_thumb.jpg
Что бы поддержать беседу :) , выложу ещё чуть фоток.
post-74186-009309800 1419274946_thumb.jpgpost-74186-002222800 1419274966_thumb.jpgpost-74186-084134400 1419274980_thumb.jpgpost-74186-084835300 1419275017_thumb.jpgpost-74186-066695500 1419275057_thumb.jpg
