  • 0
ansoel
модули ЧПУ на опознание
Вопрос
Похоже,от токарного автомата,но от одного-ли, или от разных...?
Может,у кого-то документация найдется,еще лучше - принципиалка.Буду очень признателен!
P.S. На картинках- вид модулей спереди и сзади.
2 ответа на этот вопрос
  • 0
Автор темы сам опознал эти модули для вентильно-реактивных двигателей ШД-5, но забыл отписать сюда:
ansoelОтправлено 20 February 2016 - 03:28
Выкладывал как-то на опознание два древних чпушных модуля 1984г.в.
http://www.chipmaker..._1#entry2013555 Не опознали.Оказалось-от ТПК125.Большой блок-коммутатор фаз и драйверы для шд-5д1МУ3.Две координаты.По-тихоньку воссоздал принципиальную схему путем реверс-инжиниринга и оживил.Все на 155-й ТТЛ-логике,выходные каскады на КТ825-27.Так вот:подав импульсы управления на вход (3кГц) и по-дурости,держа за наконечник вала ротора,чуть не остался без пальцев.Какой-то дикий момент развивают.Применена нелинейная частотно-импульсная форсировка.Да,работает по cw/ccw.Планирую оснастить свой фрезер 6А75В.Никаких сомнений,что момента хватит с запасом.
В модуле,тот что больше,-коммутатор фаз и драйверы на две координаты,блок питания,довольно мощный,тоже-в нем. Меньший блок-буферный,в нем ручное управление осями и револьверной головкой,а также коммутация датчиков обратной связи.С ним еще не разбирался,там 2 микросхемы расплавленных,даже маркировку не прочесть.Напр.питания непосредственно к драйверам(вых.каскадам) двуполярное 63В.На сами двигатели приходят модулированные импульсы,их характеристики еще не мерял.
Насчет степ\дир:я уже указывал выше: (cw\ccw).Задачей ставил либо оживить прибор,либо выкинуть за отсутствием какой-либо документации,т.к.нашел их на заводской помойке. Вот,выбрал время и оживил за две недели.При включении питания оба движка сразу устанавливаются в режим стоянки при двух включенных фазах и тоненько пищат.От руки провернуть-без шансов.Только пассатижами перещелкиваются.При приходе импульса шага,стоянка снимается и снова устанавливается до след.импульса.При этом работают 3 фазы по алгоритму(бегущей волны).За 4 часа в режиме стоянки не нагрелись нисколько.
Изменено пользователем Yozki
