Gene
Фрезерование вопрос допусков
Нужно фрезеровать в стальной квадратной трубе места под направляющие. Какие допуски могут потребоваться? Я сотрел в документации, что может потребоваться допуск 0.02. Когда говорил у себя в шараге с фрезеровщиком, он матерился, говорил, что сварная конструкция будет пружинить или что-то вроде того.
Может можно расширить допуск, чтобы фрзеровщик не матерился или это не допустимо для направляющих?
Может какой эскизик кинешь, а то как то расплывчато. А то люди заходят и молча уходят.
направляющие качения?
допуска на базы не с потолка взяты, хотя и с некоторым запасом
при непараллельности будут закусывать
Вот нашел на сайте THK. Подскажите, что значит эти три варианта допуска С0, С1, Normal? Какой из них мне указывать для моего случая (у меня все направляющие 25 типоразмер)?
Изменено пользователем Gene
clearance - это зазор/натяг (в зависимости от знака - там есть отдельная табличка для каждого типа направляющих)
в зависимости от группы зазора/натяга назначается допуск параллельности/прямолинейности, там должно быть указано на какой длине эти микроны
Не нашел я нигде в файле объяснения, что значит C0, C1 и Normal.
Вот этот файл http://www.thk.com/documents/us_pdf/produc...uide_design.pdf
Ткните меня носом пожалуйста, если там есть где-нибудь объяснение
не тут смотреть надо, там есть отдельная глава с характеристиками направляющих
тут только требования к посадочным местам
C0, C1 и Normal - это группы натяга/зазора
Хочу поставить направляющие (THK типоразмер 25) на плиту 20 мм. Буду фрезеровать под них углубления.
Подскажите, какие допуски требовать от фрезеровщика? Эскиз прилагается.
ссылочку на пдф дайте - старая не работает
и какая модель?
Изменено пользователем tmpr
по горизонтали: С0 - 20, С1 - 22, Норм - 30мкм
по вертикали: С0 -70, С1 - 85, Норм. - 130мкм все для 25 рельса
по горизонтали - подразумевается паралельность или "параллелизм",
как выражаются в ТНК
А как мне все это для фрезеровщика на чертеже обозначить или объяснить?
Написать на чертеже размер+- сколько? какой допуск ставить С0, С1 или Норм?
И какой допуск дать на параллельность?
Может ли потребоваться шлифование, или достаточно фрезерования?
сделайте виды - на них проще расставить допуска, их достаточно много будет: прямолинейность, плоскостность, перпендикулярность каждой четверти, их взаимное расположение(параллельность в двух плоскостях и перепад высоты), требования к привалочным местам (фаски, радиусы)
это свойство рельсов/танкеток - сначала определитесь с их типом
будет зависеть от типа рельс/танкеток
сразу ищите контору где и то и другое смогут делать
а там уж видно будет на каком станке делать
думаю скорее всего на шлифовку
Кстати в московском ТНК есть очень толковый менеджер, фамилию к сожалению не помню, возможно
он подскажет какой преднатяг брать, только вот дорогую фирму вы выбрали:)
ага,
заодно и профрезерует
Я в москве ничего брать не собираюсь. Это слишком дорого. Мне все привезли оттуда.
он теОретик :), как же он профрезерует!?
ну вот с менеджером вопрос отпал, пока я печатал
Изменено пользователем grum
