chernogal
Подскажите как заменить контактор (эл.магнитное реле) на симисторы, или что ещё
История такая - есть станок с трёхфазным двигателем мощность 1,1 кВт (2.7А) это по шильде.
Управляется пускателем, пускатель искрит, или ещё что там делает, рядом смонтирован блок электроники (управляющий пускателем)чувствительный к наводкам.
Можно конечно вынести пускатель подальше но не хотелось бы.
Можно ли заменить пускатель на три симистора или ещё что. Только пожалуйста если можно ответ с конкретной схемой и маркировкой элементов, для меня человека не связанного с сим разделом техники.
Заранее благодарен за ответы.
Конечно можно.
Реверс нужен?
Реверс нужен?
Нет не нужен.
А можно подробнее, с номиналами элементов и маркировкой.
И ещё контактором управляет другой, слаботочный контактор, расположенный в блоке.
И если можно пояснить что куда подавать, и как вообще определить где у симистора какая ножка, нужны ли холодильники и какого размера :unknw:
Не плохо бы поставить еще диоды катод-уэ катодом к уэ.
для такого маленького двигателя можно поставить маленькие тиристоры типа BT152.
Изменено пользователем Full-scale
:lol: так и сделаю. Ребята я серьёзно. Набросайте принципиальную схему с указанием конкретных элементов - пожалуйста
Не проблема.
Сейчас есть классные штуки - SSR называются. Solid state relay. Твердотельные реле. http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=SSr&catId=0&initiative_id=
то что Вам надо. И не надо никаких познаний в электронике :)
Именно, и для мотора было бы не лишним брать с опцией перехода через 0 (zero-cross).
Возьмите на рабочий ток не менее 25А и напряжение не менее 600 Вольт.
Обязательно параллельно поставьте варистор на те же 600 Вольт.
Трехфазные очень редки и непомерно дороги, так что лучше набирайте их трех одиночных.
Простите за глупый вопрос. А это зачем?
А это зачем?
Спасает симистор от пробоя при внезапном отключении сети.
В таких случаях мотор генерит высоковольтный импульс
(как и при размыкании контактов контактора)
Коллеги, а чем управлять SSR? Мне кажется тиристорная схема проще и надежнее будет в данном конкретном случае.
SSR управляется стандартным сигналом промышленной автоматики (6-30VDC).
Если в станке соответствующего ИП нет, то его придется его добавить, а подавать напряжение
через промежуточное реле, впрочем это зависит от конкретной схемы пуска станка.
Не только, есть и 110-230 VAC, как правило уже 3-фазные (те готовая замена). Однако обратите внимание - у SSR не бывает допконтактов!
Именно поэтому прямая замена невозможна.
Нужен "эмулятор" пускателя, т.е. промежуточное реле например на 28В,
которое будет имеет эти самые контакты, копки пуск/стоп подключить к этому реле,
и все это запитать от маленького источника питания, например от такого -
http://www.mean-well...s/view-127.html
Впрочем, если наличие именно кнопок не принципиально, то можно и без реле.
Изменено пользователем Andreyka
Твердотельное реле - это по сути симистор плюс оптопара на его управляющей цепи.
Заменяется сборкой из симистора (например, BTA16 или иного, на нужный ток) и оптопары с контролем перехода через ноль, например, MOC3082.
Гость kpss64
Все эти твердотельные реле и симисторе на практике хорошо управляют ТЭНам Для электродвигателей немцы и японцы до сих пор применяют пускатели электромагнитные.И не зря
Изменено пользователем kpss64
100%
на установленной в 12 году автоматической линии, немцами в шкафу, после ПЛК контроллера поставлено 24 пускателя Сименс
Очень интересные замечания, особенно если учесть что тема называется -
"Подскажите как заменить контактор (эл.магнитное реле) на..."
У меня стоит SSR на 3 КВт движке. Трехфазное. Уже лет пять. Управляется 220 В. Тупо заменил пускатель и забыл. Работы на час. И изобретать ничего не надо :rolleyes:
Можно посмотреть у фирмы на буковку "О...." ,похожей на знак зодиака :unknw: Занимается промавтоматикой
Изменено пользователем per4ik
Привет всем.Как я понимаю проблемы тут не в искрении,а в наводках на блок электроники.Движок всего 1.1Квт. По идее тут нечему искрить.Вполне возможно проблему решит просто качественный пускатель.И с движком все ли в порядке?Я бы потребляемый им ток клещами померил.
А тиристоры и симисторы вполне могут создать электронному блоку гораздо больше наводок ,чем пускатель.Они могут и гармоники гнать.Тут то же не все так просто.Для начала бы разобраться откуда наводки на блок электроники:с питающих проводов или с проводов к кнопкам\датчикам?Может стоит поставить по питанию хотя бы простейший фильтр ? Или заэкранировать провода к концевикам.Да мало ли еще что ...
А применение всего тиристорно-симисторного подразумевает как раз наличие фильтра.А то можно все переделать на бесконтактное,но помехи электронному блоку при этом никуда не денутся.
Надо схему/реле с детектором перехода через ноль, тогда проблем не будет. Без него - да, наводится будет неслабо.
Встроенная схема детектора перехода через ноль снимает абсолютно все проблемы.
Пускатель, хотя бы по одной фазе, всегда включит нагрузку вблизи максимума синусоиды (а это жуть).
А если учесть что у контактов всегда имеется "дребезг", то это усиливает эффект.
Я так понимаю,что этот станок работал без глюков,а затем они появились.И пускатель отчего то начал искрить на мелком в принципе движке.Может быть все таки что то не так с движком?Типа виткового или подклинивания механизма который он крутит.
Andreyka, ну схема с контролем перехода через нуль есть в SSR, а вот во всех прочих схемах что предложили ее нет.А если наводка на блок электроники вообще не от искрения,а например от протянутых в одной трубе проводов к движку и какому нибудь концевику?
Гость
