Карлсон39
А что если наплавить? Вопрос к сварщикам.
Собственно вопрос появился от необразованности.
Для примера возмём вал, на котором нужно сделать шпоночный паз и поставить шпонку. Это долго, нужно фрезеровать паз, изготовить шпонку...
Но конструция механизма позволяет использовать не шпонку, а просто оставить выступ на валу. Тоже муторно, нужно более толстый прут брать, потом опять фрезеровка. Как вариант можно наварить выступ, потом его обработать, получаем тоже самое + некоторая экономия материала. Тоесть я имею в виду не приварить выступ, а обработать сам шов. Ради эксперимента попробовал, всё хорошо, меня устраиват.
Но хочется ещё облегчить себе задачу. Мысль сделать формочку, которую можно посто "приложить" к валу, "налить" в него металла, потом снять, а обработать останется только одну поверхность. Ну или по крайней мере, снимать уже нужно будет гораздо меньше, можно будет обойтись напильником или болгарином.
Вот и вопрос, реально ли это? Если реально, то из какого материала можно сделать формочку?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Графит,тут и думать нечего.В случае когда восстанавливаю шлицы или разбитую шпоночную канавку всегда использую кусок графитовой щётки ,стенка получается практически отвесной. Изменено пользователем sanek66
ага, - сварка покоробит вал :)
надеваем шкив или что там нужно,сверлим отверстие вдоль вала,по зазору,вставляем цилиндрическую шпонку,если надо-несколько,это дело прикрывается шайбой и чем там надо прижать-болтом или гайкой,конструкция разборная,прочная,легко ремонтируется при надобности,шпонка может быть из хвостовика того-же сверла или роликов любого подходящего подшипника.Подобным образом можно продлить агонию шлицевой разбитой посадки,вместо роликов-иглы от игольчатого подшипника.
Я сверлю отверстие,нарезаю резьбу (сопряжение шкив/вал) и болт закручиваю ,твердость- от 8 до 12.работает нориально.
Ну это смотря какой вал,на диаметре 48 не замечал деформации,тем более на 70.Если вал 20 конечно его согнёт в дугу.
Вообще-то есть нюансик - недавно так наваривал обратно обрезанные при разборке узла заклепки (не спрашивайте почему - задача была специфическая), взял кусок графита, просверлил под диаметр заклепки, надел графит на ее остаток и залил получившуюся ванну присадкой св-08г2с аргонной сваркой. Так вот, наваренная часть оказалась дико твердой - видать науглероживание от графита произошло при нагреве и "заклепка" закалилась. Не знаю, может если П/А использовать не будет такого, но все же имейте ввиду.
Всем спасибо за советы!
Попробовал на произвольном болте 22 мм, просто в виде эксперимента наварил блямбу прикладывая щётку от тролейбуса - результат почти желаемый. Местами, правда, графит чуть-чуть "подплавился", в этом месте на моей блямбе небольшие выступы образовались, тоесть графитовая формочка одноразовой получается, но в целом я получил желаемую технологию, осталось только руку набить.
Варил окультуренным китайским полуавтоматом, флюсовой проволокой.
А по поводу покоробит - у меня вал 38 и шпонка ближе к концу, надеюсь выдержет. Но на самом деле вал - частный случай, меня интересовала технология впринципе. Бывает иногда нужно наварить какие-то утраченные части, хоть и редко. Вот теперь буду знать.
