Просточел
Зубодолбежный 5а122
Наткнулся на такой станочек. Кто сталкивался с этим полуавтоматом в работе? Что можно сказать о его функциональности? Надежный?
Изменено пользователем Асклепиадот
очень прост в наладке,полуавтомат,т е установил заготовку ткнул ,чай кофе,опять установил ткнул.Если есть потребность ,опишу цикл
Опишите, пожалуйста. Буду признателен не только я, но и другие люди. :)
станок Совковый,система управления релейная,достаточная жесткость.Многопроходный цикл,можно хоть 10 проходов ставить(если хватит кулачкав расставить на барабане)
начало,стол в исходном положении,долбяк в верхнем положении,если нет то сработают релюшки и поставят как надо,быстрый подвод,останов,начало врезания на глубину 1 прохода,включение счётчика обработаных зубьев,включается 2 проход (чистовой) если задано переключается 2х скоростной двигатель и коробка круговых подач,после нарезки всех зубьев,всё возвращаеся в исходное положение.В полуавтомате все кнопки блокируются,работает пуск и стоп.В чера вечером сторожиха Лариска тащит кресло на зуборезку,значит зуборез Максик договорился оставить станок на ночь,сегодня полная корзина готовых деталей
Спасибо!
В перенастройке с детали на деталь много телодвижений надо делать? По времени долгая отладка?
смена долбяка,одна гайка,смена оправки долбяка4 винта М 8,гитара деления 4 колеса на внутренний зуб добавляем паразитку.ну кулачки командного диска ,там все размеры градуированы ,быстро.дольше установить расход и зону резания,там 6 гаек,всего минут 20-30.ещё заготовку оправку,если много деталей в столе есть гидрозажим,час затратите,с пробной нарезкой
Еще фото:
post-17146-007551800_1497192628_thumb.jpgpost-17146-077902000_1497192636_thumb.jpgpost-17146-042392000_1497192643_thumb.jpgpost-17146-099408400_1497192655_thumb.jpgpost-17146-058943200_1497192665_thumb.jpgpost-17146-048175000_1497192675_thumb.jpgpost-17146-073190400_1497192684_thumb.jpgpost-17146-030630600_1497193481_thumb.jpgpost-17146-029953400_1497193489_thumb.jpgpost-17146-082373200_1497193498_thumb.jpgpost-17146-043163700_1497193510_thumb.jpgpost-17146-030319500_1497193520_thumb.jpgpost-17146-081744600_1497193529_thumb.jpg
Пока станок новый комплектный у меня, спрашивайте, сделаю фото узлов.
Интересует элктросхема+описание ее работы и схема гидравлики то же желательно с описанием , с остальным думаю и так разберусь. Зарание Спасибо!
Здравствуйте. Станок 5А122, помогите разобраться с проблемкой. Не могу при наладке пододвинуть заготовку до касания к долбяку винтом 49. Делаю всё по описанию. Выставил глубину, проходы, далее подвожу стол на ускоренной подаче к долбяку, включаю подачу, (диски начинают крутиться до 1, по шкале, которая на столе внизу, никаких перемещений не наблюдаю), винтом с лимбом (четырёхгранник на 17, с левой стороны стола) пытаюсь переместить стол - не получается. Не могу понять устройство упорной гайки, что в столе находится, во что она должна упираться с какой стороны, куда крутить?
Извините, винт не 49, а 29 (квадрат настройки межосевого расстояния)
Переключатель повод/отвод установите в положение повод, а переключатель подача/реверс в положение подача, гидростанция должна быть включена чтобы гидроцилиндр тянул стол
