Katkavkaif
Как изготовить деталь?
Добрый день!
Поделитесь советом каким способ и где изготовить деталь.
Это одна из частей сноуборического крепления.
На одном из сайтов производителей написано что у них данная деталь изготовлена из Extruded Aluminium.
Если я все правильно понял это изготовление прессом(штамповка)
Материал возможно - Al 7075-T6
(размеры в см)
Поделитесь пожалуйста своими мыслями по поводу технологии изготовления.
Спасибо!
а что тут не понятного? резка лазером или вырубка штампом, потом гибка за один ход штампа
Extruded Aluminium
Вообще то технология экструдирования подразумевает выдавливание профиля как фарш из мясорубки (примитивно) и подозреваю что это не из плоской пластины деталь а имеет усиления в нужных местах. По фото плохо видно - мелкое.
И делается вырезанием из профиля.
А не гибкой. При гибке возможно появление микротрещин по месту гиба и не будет прочности. А деталь ответсвенная. Можно и ноги\голову сломать.
взять В95(полный аналог) , В96 или Д16, выпилить по форме (лазером, лобзиком, напильником), насверлить отверствий, согнуть, покрасить, радоваться. Единственное - таки
Профили из сплава В95 значительно прочнее листов. Это результат пресс-эффекта, который обусловлен присутствием в сплаве марганца и хрома.
