figura041
Какую прокладку поставить в вентиль горелки
Всем добрый вечер, история такая - отдал мне дед резак ацетиленовый «маяк 2» новый, и наконечник к нему для сварки. Решил я провести его полную ревизию, разобрал все краники - прокладки везде задубевшие и не держали; на кислородном стояли кожаные, а на ацетиленовом резиновые. Теперь встал вопрос об их замене - хочу везде поставить резиновые, но на всякий случай решил посоветоваться все-таки штука опасная! У кого какие мнения будут по этому поводу? шланги же резиновые. И еще вопрос, если я откручу наконечник резака и прикручу для сварки у меня трубка и краник режущего кислорода будет просто не задействованы, можно ли так пользоваться ?
Много зависит от формы и размеров прокладки, но всяко лучше будут работать прокладки из разного рода пласт-масс, напимер капролон и мне нравится второпласт как обсалютно энертный материал, резину использовать не советую, потому как особенно на кислороде она начнет грубеть и выкрашеваться, появятся мелкие трещины, вобщем не тот материал.
А что вы прикрутить хотите для сварки??? непонял
Теоритически так пользоваться можно, смесь горючего газа и кислорода в резаке и в горелке осуществляется принципиально оденаково (в инжекторе) , но форма и строение пламени на мундштуке резака другая, проще, пламя резака будет разогревать слишком большое сварочное пятно и высокая скорость течения газов может просто выдувать сталь из места нагрева, вобщем не то пальто :8P:
А вот если к резаку прикрутить мундштук от сварочной горелки, пользоваться вполне можно, НО вес резака примерно через 20 минут скажется на усталости ручек, поэтому купите горелку отдельно и при покупке обратите внимание на ее вес.
Если найдете новые кожаные прокладки, то одназначно их, но и резину можно поставить, просто регулироваться пламя плохо будет.
Фторопласт или капролон. Паронит хорошо держит. Резина таки да в крайнем случае.
всем спасибо за мнения только я не могу понять как Фторопласт или капролон могут обжать шток крана и прижаться к стенкам, боюсь при затяжки гайки (которая давит на прокладки распирая их ) до такого давления чтоб расперло капралон, сорвет резьбу. резинку придавил она во все стороны раздалась все уплотнило.
фторопласт мягкий. на кордах фторопластовые уплотнения, так легким поворотом гайки можно практически застопорить маховичок.
Проверено временем,фторопласт ползет со временем и появляется слабина и потом шипение как кислорода так и ацетелена... а оно вам надо,чел выше предложил спиртовая толстая кожа... это лучшее,что есть.
"и мона лиза постепенно разрушается" (с). не проблема изготовить новые.
