lasers
Снижение шума от форвакуумного насоса
Меня интерисует проблема снижения шума в мастерской и в том числе от форвакуумного насоса.
Думаю его надо загерметизировать полностью. Будет нагреваться -охлаждать водой двигатель и насос, как вариант -пустотелые накладки, по которым пропущена вода, прижатые через термопасту к шлифованным ребрам охлаждения насоса и двигателя). При охлаждение воздухом нужно было бы оставлять отверстия в звук. защитном корпусе и не малые, почти как в звуковой колонке (она через эти отверстия как раз и выводит звук). Этих отверстий как минимум два и врятли лопасти воздушного вертиллятора будут сильно снижать выходяший из них звуки . Только не знаю насколько это безопасно для насоса ведь он расчитан на воздушное охлаждение? Может кто эту проблему решил как то иначе?
дык шум то тока в начале когда атмосфера далеее типа все тише если сам насос гуд воду сложно на охлаждение лучше кожух и типа приток и выток :crazy: охл воздуха с распределением на насос и мотор
в теме про маленький Булат есть деревянный ящик с двумя вентиляторами-приточным и вытяжным.
Спасибо. Использую способ воздушного охлаждения насоса в нормальном, малошумящем исполнении. А пока..
Двигатель мой http://www.chipmaker.ru/gallery/image/4481/ шумноват 2800об./мин. и будет соединяется с насосом http://www.chipmaker.ru/gallery/member/16059/ через ремень. Думаю все это даже на XX будет работать не тихо а другого насоса пока не будет. Может только двигатель поставлю другой потише на 1400 оборотов. Приспособление для напыление зеркалец хотелось бы сделать. Вот и паромаслянный раздобыл http://www.chipmaker.ru/gallery/image/25633/ потихоньку собираю коллекцию ( ВИТ-2, шланги, вентили..) Водянное охлаждение было бы неплохо иметь если бы оно ещё заводом изготовителем было выполнено, ведь вода и насос в установке уже есть (для диффузионного используется).
Внутри ящик оклеить поролоном.
Хотелось бы попробовать вырезать кожух из толстой резины (транспортерная лента) и склеить или сделать стенки из двух слоев ДВП и между слоями 5мм слой песка засыпать но и.. в идеале вакуумная звукоизоляция! Для вакуумщиков сам наполнитель не проблема :).
Изменено пользователем lasers
А какой насос? Коаксиальные, типа НВР-5 и т.п. все ужасно шумные, возьмите старый с ремённой передачей, там обороты ниже, почти не шумит. И надёжность повыше будет.
Увидел когда эту фотографию задумался об снижении шума. (Вот такие установки хочется видеть больше когда с них сняты кожухи и вешать эти фотографии на стене или хотя бы держать в памяти компьтера хотя и с кожухами они тоже красивые :good: ).
Делали шумоизоляцию из толстого картона. Когда пользовались шумными насосами. Ставили вентиляторы, или цепляли к вытяжной вентиляции.
Звук значительно ослаблялся, в цехе можно было разговаривать, не напрягая голосовые связки.
Чехословацкий, тип его по фотографии, выложенной на форуме- RV 5 / 2A (может RV512A по выбитому номеру непонятно) нет паспорта, какое масло лить, регулировать, ни его шумность нет полной информации.
Чех достаточно тихий, особенно после НВР-ов, масло обычное форвакуумное, ВМ-6, например.
Давно было. Не насос, но компрессор, жутко шумный... Упрятали в ящик - расплавился. Тема в приколы - Лучший способ избавиться от шума - убрать шумное за стенку...
Изменено пользователем mixmar
ну сам насос мона охладить водой тк обычно ребра идуть поперек его корпуса вод туды типа змеивека уложить медную трыбку типа намотать пространство заполнить теплопроводной пастой типа виксинта могеть и с катализатором а вод моторчик обычно ребра вдоль типа пропилов поперек сделать и вних тож намотать трубку ну соответственно воду из системы или замкнуто
Вообще то сварочники и форвакуумники иногда прячут за стенку.
НВР шумнее АВЗ разве?
тут АВЗ-шки отличаются друг от друга в шуме.
а НВР-конечно тише.
Тот что у меня стоит-ваще тихоня.
Сначала пошумит,потом прогреется -и замолкает..
Я при помощи частотника вывел ему такие обороты,чтобы лишние резонансы-ушли.
Грохочет только при первичной откачке.
Но то дело решаемо плавным открытием клапана.
В холодильных на всасе стоят глушители.
