676
Заповедник
Понял,спасибо. На фото они кажутся прямоугольными,поэтому и спросил.
31 минуту назад, 676 сказал:
Хочу ГРС
Ну так, самый маленький  1м95. Но мне всё равно ставить негде. тут голову ломаю, куда наждак втиснуть. Эт ты полностью вырезал? Не легче было на строгольном или долбяком, два шпонпаза и выбить? Яб бормашинкой распилил бы. :classic_biggrin:
3 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
Нее... Он пустотелый, была толщина стенки 30 мм. Растачивал до толщины стенки 12 мм, устал, там глубина 160 мм. Завтра продолжу. Чот у меня подозрение, что по наружке эта оська каленая... Ну все равно она тоньше стала, сколько смогу расковыряю, может потом смогут выпрессовать.
676, если пойдёт каленый слой при уже достаточно тонкой стенке можно по внутренней части хорошенько наплавить сваркой максимально все это дело прогрев. Должно стянуть, сама выпадет.
9 часов назад, 676 сказал:
Хочу ГРС
А ставить малыша куда?
7 минут назад, Grandistok сказал:
Они бывают достаточно компактные.
Вот почти в вашем районе есть трупик вполне гаражного ГРСа
5 часов назад, 676 сказал:
Вот пробил бы два три шпонпаза, втулка б деформировалась. Я даже дрнелью высверливал. Только чтоб резьбу не зацепить. За спасиба. Эт на работе. Штуцер на гидравлике отломили, уже достаточно поизмывались. Пригнали технику к цеху. А тут всех на хоз работы. А я сижу верхом на драндулете и сверлом на Ф2,5 играюсь.:classic_biggrin:Короч, удалил, резьбу почти не задел, только то что водилы сами скурежили.
46 минут назад, Grandistok сказал:
Был бы малыш)
29 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
Так-то оно так... Только если каленый слой пойдет, там резцу делать нечего, у меня быстрорез подыхать начал, я на твердосплав тут перешел. Смотрю, вроде конус растачивает. ну не должно быть так. Ну завтра посмотрю, что оно мне скажет.
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Спасибо за подсказку.
каленый слой пойдет
По ремонтному справочнику там 40Х и "Поверхность на участке Б HRCэ 56,9-62,9"
В другом месте "Ось балансира изготовлена как единое целое из стали 45.Глубина закаленного слоя на шейках 1,5 - 3,5мм"
5 часов назад, Рома Астрахань сказал:
  можно прогреть и кислородной горелкой (резаком), в ней мощи поболее да и удобне
NBV(SPB), вот-вот. Хозяин хочет целиковый круг поставить, я ему говорю, что без закалки палец работать неправильно по втулкам будет. Да и вообще как себя поведет незакаленный палец непонятно. Но он на своем стоит...
У нас на 64229 треснул сам кронштейн, выпрессовать его так же не получилось, пришлось варить (емнип, чугун) и ставить усиленную стяжку. Вроде на заводе ось прессуется через жидкий азот.
По каталогу ЗЧ кронштейн поставляется с осью в сборе. Но по факту в продаже были и кронштейн и ось балансира отдельно. Так было в середине 2000х.
https://sparox.ru/catalog/undefined/396161?instock=0&viewtype=list&sort=1 (только модель самосвала)
Проблема стандартная, часто обсуждается http://forum.dalnoboyshiki.eu/forum/threads/zamena-osi-balansirov-maz-64229.9983/
Сегодня торцевал 160 мм кругляк, чот как раз вспомнилось недавнее упоминание на форуме про то, что пила пилит "от меня и до заката". Засек первый рез - 32 минуты.
Потом с противоположного торца засек, когда прорезало примерно половину, те же 15 минут
Торец с новым полотном почти не уводит, вертикально уклон не более градуса, горизонтально четко перпендикулярный рез
Теперь мне очень хочется узнать, с какой скоростью со 160-м кругом справляется ленточка?
11 часов назад, 676 сказал:
У меня 20 полотно, 120 кругляк около 6 минут, 130 кругляк около 7минут,  160 резал но не засекал.
полотно 4/6 зубов,
пила Made in моя
Изменено пользователем водитель
дополнение
4 минуты назад, водитель сказал:
Какое кол-во зубов на полотне и какая ленточка(в смысле станок)?
17 часов назад, 676 сказал:
Если ленточка промышленная минут 4-6
Не, Рома, промышленная немножко дорого стоит. А вот самодел уже интересно. Надо включить в дальние планы по изготовлению)
44 минуты назад, 676 сказал:
ага, может наперегонки, а то никогда не соберемся, давно вынашиваю мысль начать телодвижения но как-то все никак
1 час назад, codename1182 сказал:
:classic_biggrin:Вот такая же фигня, когда время появляется, вроде неохота, а когда работа идет, так вообще некогда. А вообще не, сначала надо весь инструмент до конца по местам распределить, мастерскую облагородить... Потом, потом)))
В 19.10.2020 в 23:30, 676 сказал:
Я знаю с какой скоростью с таким кругляком справляется кашка.:classic_biggrin:
Стас, жутковато такое на кашке резать:crazy:
Эта дура 70 кг весила
