676
Заповедник
Лирическое отступление.
Сегодня была какая-то странная погода, или я раньше этого не замечал. Была абсолютная тишина, несмотря на то, что до ближайшей трассы шесть километров по прямой. Натурально, иногда только машина проедет или снег где упадет и стукнет по крыше... Даже собаки не перегавкивались... Я иногда специально останавливался и прислушивался. Странно...
Вспомил и нашел первоисточник:
Существование звуковых облаков, непрозрачных для звука, объясняет нам некоторые загадочные явления, иногда наблюдаемые во время сражений. Тиндаль приводит следующий отрывок из воспоминаний очевидца о франко-прусской войне 1871 г.:
«Утро 6-го числа представляло полную противоположность с вчерашним утром. Вчера был пронизывающий холод и туман, не позволявший ничего видеть далее полумили. А 6-го было ясно, светло и тепло. Вчера воздух был наполнен звуками, а сегодня царствовала тишина Аркадии, не знающей войны. Мы с изумлением смотрели друг на друга. Неужели бесследно исчез Париж, его форты, орудия, бомбардировка?… Я поехал в Монморанси, откуда моим глазам открылась обширная панорама северной стороны Парижа. Однако и здесь была мертвая тишина… Я встретил трех солдат, и мы начали обсуждать положение вещей. Они готовы были допустить, что начались переговоры о мире, так как с самого утра не слышали ни одного выстрела…
Я отправился дальше в Гонесс. С изумлением узнал я, что германские батареи энергично стреляли с 8 часов утра. На южной стороне бомбардировка началась около того же часа. Однако в Монморанси мы не слышали ни единого звука!… Все это зависело от воздуха: сегодня он проводил звук так же дурно, как хорошо проводил вчера».
Да при чем тут звуковые облака? :) Батенька надо быть проще. Максим сегодня у нас по нашим меркам было ОЧЕНЬ холодно (ночью -17 днем не в курсе но то же хороший минус) Меняется плотность воздуха да и восприятие. Ничего такого экстра ординарного не произошло. :8P:
Сейчас теплеть начало, с вечера с -10 до -7 поднялось, вчера падало.
двери пришлось вешать с щелью сверху
Наклей на торец двери уплотнитель резиновый для дверей.
Это я собираюсь сделать. Сначала облицую сам дверной проем, тоже досками. Думал штукатурить, но потом передумал. За счет досок будет плотнее закрываться вдоль стен, и на места прилегания дверей к доскам тоже уплотнитель наклею.
Теперь мастерня закрывается на замок
Красиво закрывается, Максим, молодец! :good:
Спасибо, Андрей!
Максим ты в сторону газового конвектора посмотри для отопления .Безопасно гари нет и тепло поддерживает. балон заправил редуктор щланг подвел и топи на здоровье. я пользуюсь все оккей.
будни сельского шабашника.
Максим :good: сварка + станки делают чудеса к чему и стремлюсь. :hi:
Да, Андрей, я тоже почитал по тырьнету, по магазинам походил, и решил, что лучше конвектора не придумать. В эксплуатации он выйдет самым дешевым.
Максим сварка + станки делают чудеса к чему и стремлюсь.
Следуй канонам УАЗдао :)
"Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь УАЗДао."
Изменено пользователем n-a-v
не хорошо :)
Простая работа - пересадка ступицы на звездочках.
Принесли убитую и новую, новую попросили завтулить, потому что отверстие для вала больше необходимого. Но так как лень родилась раньше меня, предложил сделать проще и дешевле, ведь иначе я бы взял еще и за шпонпаз...
Вырезал на всю толщину звездочки, 16 мм. В другой вырезал ее ступицу и приварил к ступице старой звездочки. Заодно заимел заготовку для какого-нибудь диска
post-41616-017374800 1395268972_thumb.jpg post-41616-037385500 1395268976_thumb.jpg post-41616-088587100 1395268979_thumb.jpg post-41616-005642300 1395268983_thumb.jpg
post-41616-030930300 1395268987_thumb.jpg post-41616-032864800 1395268995_thumb.jpg post-41616-062835600 1395268991_thumb.jpg
спасибо вам Максим-я лично всем тупым покажу ссылку на эту страницу,дело в другом-насколько нужно быть тупым чтобы при покупке с наружи взглянув поверить в то что этот редуктор будет исправно трудится....мне нескем просто об этом пообщатся))))много еще чего могу сказать но сранодиллеры на меня обидятся оч сильно.
а для людей--нет выбора меж говном и говном,делай сам.
пардоню искренне но матов тут нет.
Оську закалил
У меня такая же горелка, корейская. Только радует.
Как Вам она?
Мне она очень нравится. Мелкие деталюшки, да и не особо мелкие, к примеру гайку из шестигранника 52 мм высотой 25 мм, позволяет закаливать. Чем меньше камера "печки" и выше температура окружающего воздуха - тем лучше прогревает деталь. А так еще использую для гибки тонкого прутка и борьбы с осиными гнёздами:).
:rofl:
Нужно взять на вооружение, в прямом и переносном смысле! :good:
Замена втулок в повижной части вариатора комбайна. Стояли 75,67-75,81 мм при диаметре вала в среднем 74,90 мм. Заклинивало. Выточил втулки 75,01 мм. Вал привести в порядок не смог, хозяину разбирать не охота
post-41616-056917800 1400269326_thumb.jpg post-41616-092866900 1400269330_thumb.jpg
Втулки точил из цельного кругляка, ну никак не мог заставить себя высверливать столько металла. Вырезал
post-41616-084674400 1400269314_thumb.jpg post-41616-094901300 1400269319_thumb.jpg
ЗЫ Заимел я тут мешок метчиков-утопленников, штук 150 где-то. В основном в неплохом состоянии. Пока валяются. Один почистил крацовкой и увидел интересные цифры :shok: . Это может быть годом выпуска?
post-41616-042607800 1400269515_thumb.jpg post-41616-024669200 1400269521_thumb.jpg
Знака качества в 45 не было :)
Вряд ли.
Госуда́рственный знак ка́чества СССР — знак, предназначенный для маркировки серийной продукции (товаров народного потребления и производственно-технического назначения) высокого качества, выпускаемой предприятиями СССР.
Был введён в действие 20 апреля 1967 года с целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства.
