676
Заповедник
6 на 8 это больше моей скромной мастерской в подвале под домом. Так что перспективка и дурной пример есть. И копать не надо. Три станка плюс по мелочам и жизнь интересная, прекрасная и сытная. Наилучшие пожелания. Желания и мечты исполняются. Ежели что.........
комнатка конечно гуд,а где звери заповедные.?сейча.хоть бы некоторых особей увидать.у меня тоже есть некоторое поголовье-но выделять им ТАКОЕ!! помещение ни разу не выйдет.
Я так вообще вынужден ютиться в сарайке, расположенной в подвале хрущевки, размер помещения- 150х150 см, высота потолка- 2 метра. Электричество тырю из осветительной сети, по этим причинам и станки соответствующих размеров. Мне-бы 6х8- вот я развернулся-бы!
Максим, начало замечательное!
Продолжай в том же духе.
Молодей!
Спасибо, мужики!
Зверей моих я тут уже всех показывал, пока это 1М61 (скорее всего придется его того... продать), ИТ-1М (будет заменять 1М61 после полной ревизии), 676 (работает, в полном здравии), старик-фрезер Biernatzki (в заповедник, видимо, переедет первым, тоже ревизировать надо), 3В642 (уже в полном здравии, остались совсем мелкие мелочи). Скоро будет большое точило, надо съездить забрать, есть мехпила, с которой повозиться надо. Ну и предстоит большая охота - либо 16Б25ПСП, либо ФТ-11. А дальше как получится, буду еще за плоскошлифом охотиться.
уже третий месяц за плоскошлифом охочусь! а комнатка кайфовая!
Я бы за издевательство над другими людьми в угол ставил или мёда лишал, будь он Винни-Пух! А так, конечно, плюс! Но столько лет бездействия- это минус...
Не, Сергей. Бездействия не было. Даже в этом году эта комнатка неслабо заработала. Но заповедник нужнее.
Я так понимаю они там действующие будут, рабоать на экспонатах можно будет?
Ну так. Я ж говорю - в обмен на уход будут кормить хозяина:).
Первая дверь.
Она уже стояла, было решено её утеплить.
Сделал внутрь обрешетку из доски 40 мм, забил минватой.
post-41616-035376600 1385479890_thumb.jpg post-41616-038628200 1385479895_thumb.jpg post-41616-057660000 1385479899_thumb.jpg post-41616-039675900 1385479905_thumb.jpg
Потом стал думать, чем закрыть с другой стороны. Сначала был вариант жестью. Потом что-то не захотелось :buee: , как-то по морозильному, для других целей пойдет. Потом фанерой. Не, тоже не то.
Решил взять обрезки старых досок, прогнать через фуганок, хоть там ножи и сто лет не точены. Понравилось :good: .
post-41616-036857500 1385479911_thumb.jpg post-41616-033980400 1385479915_thumb.jpg
Завтра закончу, надеюсь.
Доска всегда приятней и руке и глазам.
Хорошо получается.
676, Максим, между утеплителем и деревом пароизоляция есть или это "межкомнатная" дверь?
А чем дверь шлифовали? Ленточно-шлифовальной машиной?
Межкомнатная, правда, отопления нет ни в одной комнате :). Будет в мастерне небольшая печка, вот такая
покупали давно, теперь валяется без дела. Мне много не надо, градусов 8 будет держать - и хорошо.
Нет, вибрационная шлифовалка, Makita.
Это просто мысли в слух, но все же..
Есть шанс, что конденсат будет выпадать на мет. листе двери, впитываться в вату, и жить в ней..
Возможно заблуждаюсь.
nuf, не знаю... Но доски, которые пошли на облицовку, с узких сторон не обработаны и плотно не прилежат друг к другу, значит, будет вентиляция какая-никакая. Да и входная дверь в дом уже лет как... много стоит, тоже металл с ватой, облицовка из МДФ. В магазине такая дверь была в разрезе для демонстрации, там тоже никаких дополнительных материалов нет.
Дааааа Максим 6х8 метров, вот это площадь :good:
Ну и бизонов поскорей перегнать в заповедник :wink:........
Спасибо, Виталий :) . Самому побыстрее хочется.
Удачной охоты.
Только вот не понятна высота потолка, а главное дверного проема. Тоже охотился за плоскошлифом, а потом он в проем не пролез без частичной разборки. Хотя у вас за стеной не улица, думаю разберетесь что к чему, просто плоскошлифы в основном высокие парни. А собирать его на месте так точно высоты потолка не хватит, я с этим уже столкнулся.
Грамотное развитие мастерской, может постоянно отапливать?
Не нравится мне такая печурка тем, что продукты горения в помещении остаются.
Насчет отопления всерьез я пока не задумывался, до этого еще ой как далеко. Буржуя-булерьяна не хочу, интересны ИК-излучатели. Может, газовый конвектор на стену повешу, выхлоп его есть куда выводить. Если обратили внимание - на правой стене у окна есть остатки рекуперационного канала теплогенератора, на левой стене в дальнем углу под потолком - вытяжной канал для отвода влаги, образующейся при сушке. Так что с вентиляцией проблем быть не должно.
Сейчас пока на первом месте затраты на металл для двойной двери, материал для потолка, проводка, освещение... Да еще станками заниматься в периоды затишья. Короче, пока есть о чем думать:).
Потолок точно не помню, что-то 2,4 метра. А какой высоты 3Г71?
