Антон89
Пародия на УЦИ а может всё-таки?
Доброго вермечка всем. Проблема такая значится. Имею неравномерно выработанный винт поперчной подачи. От сюда нет не какова доверия лимбу. Поставить полноценное УЦИ дорого, но нарвался вот на такую чудо штуку!
Igaging 12" 300 mm Digital Readout / Read Out DRO w Remote Magnetic LCD display
post-81347-074825300 1384954932_thumb.jpgpost-81347-047063900 1384954933_thumb.jpg
Точность + / - 0,002 "на 6" или 0,025 мм на 150 мм
Повторяемость 0,001 "или 0,05 мм
Диапазон: 0-12 "или 300 мм
Сплав 2 в 1 вертикальной и горизонтальной балки которые можно укоротить до желаемой длины
Включает в себя как вертикальных, горизонтальных и слайдер крепеж
Можно установить «нулевые» в любом месте в пределах рабочего диапазона с одним нажатием кнопки позволяет определить относительные расстояния.
Что скажите ????
ТАк с индикатором мароки, как танцев с бубном вокруг суппорта! А тут и кафорт некий присутствует?! Неа?! Сделал касание обнулил и подавай! а панельку хот на лоб приклеить можнО! =)))
Изменено пользователем toshagent
Использую 3 точно таких штучки.
1. На продольной китайского токарника, - там вообще небыло лимба.
2. На продольной 16У03П, - там цена деления штатного лимба 0.5мм!
3. На вертикальной подаче фрезерного (штатный лимб идиотский).
Ну то, что сказано в документации, все это верно.
На поперечную токарного я бы ставить не стал, сотку (даже две) ну никак не словить.
А что посоветуете поставить туда??? Кроме индикатора и УЦИ за 3-4 тыши грв! Есть золотая середина??? для нищих прямо скажем =) ТОгда возьму пол метровую и поставлю на продольную подачу!
Лично я давно пользуюсь такими и не я один. С такими в пределах пяти соток уложиться можно.
Хотелось бы еще мнения людей улслышать! Кто как спасается в такой ситуации!
toshagent, купите полноценные оптические линейки и УЦИ к ним.
я покупал в Drostore, нашел их на ебее. там вообще штук 5-10 продавцов, торгующих изделиями одной марки. все работает,
одну покупку делал для форумчанина с ником Асклепиадот - он ставил их на КРС, вроде как все удалось и работает. можете у него уточнить.
Может быть, можно вместо штатного датчика подключить к этому DRO (iGaging) короткую линейку по типу LM13, если сигналы штатного датчика (digital magn. scale)– соответствуют сигналу стандартного энкодера: квадратурному (см. ЛИР и тп) или 2-м синусоидам сдвинутым на 90о? На сайте изготовителя DRO - не нашел данных об этом.
Например, по моим данным, новый датчик ЛИР7 с изм=150мм (общ. длина =250мм) с разрешением 5 мкм (10мкм) 4 кл. точн. стоит не более 9-10000руб , т.е. не более 2500 грн. LM13 должен быть дешевле и встроить его гораздо проще, чем ЛИР7(..9)
LM 13 - делают в Словении, его продает - Ренишоу (Renishaw)
Изменено пользователем витя
iGaging - оне дорогие, ИМХО. Да и имеют место быть проблемы с пересылкой из Штатов. Зачем такие сложности? Производится сие чудо, как всегда, в PRC (People Republic of China). Вот ссылка с минимальной ценой (меньше я лично не нашел). Отправляют очень быстро, проверено. При любых вопросах сами запрашивают доп. данные и легко идут на контакт. Так что этим китайским товарищам плюс от меня :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/293851292.html
Да, тут следует учесть, что это (как и изделие от igaging), конечно, вещь в себе. т.е. протокол обмена свой, с популярными DRO он не совместим.)
И еще. Материал самих линеек - дюраль, а не сталь.
По точности - особых проблем нет. Лучше, чем обычные китайские штангели. Может быть, за счет того, что и сами линейки шире.
Сукин кот®, А чем отличается от того что я предложил???
toshagent, по сути, это то же самое.
аналогичная конденсаторная линейка...
А в связи со своей "конденсаторностью" склонная врать при наличии заргязнений между считывателем и неподвижной частью
zlezar, интересно, а Вы на чем остановились?
Sserge, на электронном штангенциркуле :) решил пока не связываться, люминий не внушает....
давайте подробности
Я бы посоветовал поставить китайские цифровые линейки типа как на штангелях. Стоят чуть дороже рассматриваемых, индикатор можно самому спаять, можно купить. На поперечку вообще можно постаивить большой штангель пиленный.
lekalschik, а это вообще-то они и есть. штангели. только в корпусе другом. в первом сообщении, и т.д.
Нее, те стальные, хотя по протоколу может и схожи надо будет попробовать подцепить штангель на такой индикатор.
Прошу прощения,если не ту тему,но хочу спросить.
Чего народ может сказать про сей девайс
DRO Mitutoyo TS-7601
По интернету пошарился,кроме двух обьявлений о продаже больше инфы не нашел.Интересно,какие линейки к нему подойдут и стоит ли заморачиваться этим.
По сути нужны только две координаты..
Выяснил,что использует сигналы вот с таких линеек.
http://www.atechauthority.com/products.asp?id=368
Однако по скудному описанию мало что понятно по какому именно протоколу работает и совершенно непонятно.сколько ето стоит...
Самалиец, написано же, pulse signal output (conforming to RS-422A) Output signal- A/B quadrature signal, т.е. стандартные вполне сигналы A,/А,B,/B. с дифференциальным выходом, в смысле. другой вопрос - УЦИ это может быть без возможности сменить разрешение. Т.е. линейка будет с разрешением 5мкм, а УЦИ будет каждый импульс вопсринимать как 1 мкм.
и родные линейки стоят долларов по 500-1000 за штуку.
Hubster, спасибо,теперь понятно. :)
теперь понятно
К сожалению, фигушки там чего понятно.
RS422 - это стандарт физической среды передачи последовательных данных в режиме полного дуплекса.
Думаю понятно почему RS422 а не RS485, действительно, выдавая данные сплошным потоком,
полу-дуплексный режим не способен обеспечить прием в другом направлении.
Аппаратный протокол - скорость передачи, формат данных, биты - паритет, старт, стоп.
По видимому использована максимально возможная скорость, это как правило 10 Мбод.
Этот протокол легко определяется по осциллограме.
Далее идет программный протокол - стартовый байт, байты данных (сколько?),
иногда стоповый байт.
Это тоже можно разобрать, сравнивая байты данных с положением движка линейки.
Итак, покопавшись, здесь можно выяснить что и как, далее чуть сложнее...
Нужно "подсмотреть" какие данные и в каком формате они поступает на линейку при изменении настроек.
Не уверен, но мне кажется что разрешение линейки и скорость считывание данных
имеют обратно-пропорциональную зависимость.
Проделав это, можно будет сказать "теперь понятно" :) .
Andreyka, не надо тут людей путать. У этих линеек стандартный квадратурный сигнал, а вовсе не пакетная передача данных. Тип выходных сигналов соответствует спецификации RS422 в том плане, что вместо одного провода на каждый канал используется пара проводов, и дифференциальный выход, вот и все.
