MMS
Снять ВФГ
Не поворачивается и не снимается.
Снял все гайки, которые доступны.
Что надо залить внутрь, чтобы она начала поворачиваться и сниматься?
Подскажите, кто знает.
Керосину на шпильки налить и сутки выдержать. Отлипнет.
Все четыре шпильки свободно болтаются в своих отверстиях.
Так не шпильки приржавели, а плоскость. Через зазоры между корпусом и шпильками керосинчик к плоскости как раз пройдет.
Изменено пользователем Адепт
взять ентую хрень обоими руками за консоль, как клюшку для крикета, и легонечко [censored] тыльной стороной головки об какой-нть увесистый пенек — враз проблема решится. :)
Тут вот в чем проблема: можно без особых усилий сделать небольшой зазор между этими частями -он виден на фото. Следовательно, плоскости разъеденены.
Но дальше головка не идет, усилие применять не хочу, там очевидно естьещё цилиндрическая часть, она и не пускает.
Эта штука оказалась довольно тяжелой -более 100 кг, два человека поднимают с трудом, не получится "крикет".
Очень точно подогнанные поверхности, клинит ее при малейшем перекосе. Жестко зафиксировать одну часть в тисках, залить в щель масла и выкручивая, снять. imho
А может на это дело влиять низкая температура окружающей среды -при попытках за бортом было минус 5 гр?
Я понимаю, что могут быть трудности со съёмом, но поворачиваться она должна, это её "штатный режим"...
Еще, возможно, короткая тонкая шпилька - это клиновый штифт, его надо вытащить как-то (можно попробовать гаечку навернуть и затягивая - вытащить..)
А вот эту ручку (вертикальную на фото ) с лысками крутили ?
Она должна быть приводной для поворота головы .
При повороте этой ручки выезжает шпиндель, к повороту головы она отношения не имеет.
С другой стороны есть подобная "ручка" для его фиксации.
Извините , а со стороны ласточкиного хвоста крепежа нет ?
Нет.
Здесь два ласточкиных хвоста.
Тогда я бы начал потихоньку выколачивать . :)
Лучше , конечно , в тёплом помещении .
При минусовой температуре смазка точно "задубела".
Изменено пользователем Вадим
Чего выколачивать? :)
Похоже на первой фото шпынек крутить для поворота головки на моем широкоуниверсале слева от головки и поворачивается шпыником шерез шестеренную пару. Думаю поэтому и снять проблема, вал на котором сидит большая шестеренка надобно отпустить ищите что нужно открутить или выбить.
Чего выколачивать?
Сам поворотный шпиндельный узел .
Лучше всего в тёплом помещении .
А то смазка , иногда , "дубеет " от мороза . Да и зазоры ИМХО немного изменяются .
Там нет никаких шестеренок. На поверхности ВФГ всего две ручки и они имеют другое назначение: выдвигать и фиксировать шпиндель.
Всё, что можно открутить, откручено.
Холодно наверно у Вас . Смазка загустела .
Нужно вытащить фиксирующий конусный штифт который возле валика с квадратом,только врядли он вытянется гайкой-скорее сорвется резба,лучше применить обратный молоток.
Лично мне неизвесна такая смазка которая при -5С превращается в камень.
Вжик,
Ну что Вы , при -5 смазка может загустеть .
Или я не прав ? :sad:
А теперь возьмите вал-отверстие .
Например "скользящюю" H8/h7. (Но это я хватанул , конечно :) )
Смажьте вал литолом 24 .
Посадите вал в отверстие при +20 .
Затем охладите до -5 .
И попробуйте снять .
Это тяжело .
Но загустение смазки в данном случае - это лишь моё предположение .
Может там и крепёж какой под слоем краски . Штифты незамеченные .
А может просто чугун от низкой температуры "сжался" и этого хватило , чтобы заклинить достаточно точную посадку .
(Охлаждают ведь валы перед запрессовкой в сухом льду (или льде , как правильно :) )
Я не профессионал .
На данном этапе попробывал бы занести ВФГ в тёплое место . И потихоньку начал бы выбивать молотком (резиновым , или обычным , через деревянную прокладку).
Дальше было бы видно .
Чертежей этой ВФГ в ни в нашем , ни в немецком интернете не нашёл (искал по слову Fräsbohrkopf Deckel )
Может плохо искал .
Может плохо искал .
Судя по двигателю, аппарат был французского происхождения.
Или я не прав ?
Загустеть - да, но затвердеть так чтобы держать на сдвиг как цемент, гм.. нет. И при -20 у масел сохраняется ползучесть.
