matard
Из какой марки титана точить болты ?
Всем доброй ночи!
Задача такая: заменить большинство стальных болтов и осей на мотоцикле на титановые. Начиная от болтов M6 и заканчивая осями 15мм.
Двигатель также планирую собрать на титановых болтиках.
Посоветуйте пожалуйста подходящую под мою задачу марку титана! Вычитал в сети , что ВТ16 подходит для этого лучше всего, но хотелось бы услышать мнения специалистов!
Для большей ясности: Оси колес, ось маятника (задней подвески) , болты рычагов подвески , болты крепления половинок картера двигателя.
Заранее спасибо!
это чтобы на пятый этаж без лифта легче было затаскивать?
какая на них нагрузка действует? ответите на этот вопрос тогда и сами выберете марку сплава....
Будут проблемы с разборкой резьбовых соединений.
isemz, Если я правильно понимаю , то на болты двигателя будет нагрузка на расстяжение , на оси и остальные болты , будет вертикальная нагрузка и нагрузка на разрыв..
Слышал что есть специальные смазки , работающие в парах титан-алюминий.
Так и не получил ниодного конкретного ответа =(
на титановые болтики вешать крылья и сиденье,можно еще рамку аккумулятора и фару.Силовой крепёж должен быть стальным и специальным,с маркировкой от 8.8 и выше.
Какая цель Вашей переделки?
Визуальный тюнинг -никакой. Облегчить мотоцикл -не получится.
А кроме этого титан образует со сталью и др. металлами электрохим. пару и эти другие металлы начинают усиленно гнить.
И все-же где-то применяется титановый крепеж? В начале 90х годов на авто рынках появились секретки для колес жигулей и прочих авто из титана .Без них владельцы авто по утру обнаруживали свои машины без башмаков. Так вот мой друг купил на все колеса, да не по одному болту, а все заменил на секретки, так надежнее говорил, и что удивительно эксплуатировал он с успехом свою копейку лет 6 с этими болтами, и титан не подвел его не в механике и против воров послужил.
"И все-же где-то применяется титановый крепеж?"
Например в авиа- и двигателестроении.
selco, СССР Давно кончился, титан уже просто так не валяется. И стоит не дёшево. А для какой цели титановые болты. автор не объяснил.
Чего он хочет добиться? Серого цвета? Нержавеющих свойств? Уменьшение веса? Или это модно?
den_bg, Нет, на движках стоят или обычные, или нерж.
То-есть низкокорозионная сталь.
Изменено пользователем Serg966
Serg966, Здесь я полностью согласен с вами, да и сам титан в советское время качеством выше был, нержавейка точно качеством выше была.
<b>Serg966</b>, или покрытые серебром.
Если что, я с того города, где эти движки делаются, и где у каждого первого дачника титановые лопаты, грабли, емкости под воду и т.д. :)
Оооо...! Опять за окном гул. Очередной движек в испыталке гоняют...
Изменено пользователем IPSIV
Движки разные бывают :), (видимо у каждого КБ своя философия). С "холодной" стороны титан, с "горячей" не нержавейка,а жаропрочный сплав на никелевой основе.
IPSIV, Лопаты, но не болты.
<b>Serg966</b>, а я говорил про титановые болты?
Титан на истирание мягкий металл при всех других его преимуществах(легкий,пружинит,прочный).Точить его тоже тяжело, в плане вязкости.Использовать можно декоротивные детали,основные узлы лучше выполнть из нержавейки.
IPSIV, Извини. если обидел! Получилось как у классиков: "И тут Остапа понесло".
Отстань... Какие обиды? :)
До сих пор с улыбкой вспоминаю то время, когда в командировке говоришь,
- Из Рыбинска.
- а Вы лопату титановую в следующий раз не привезете? :)
IPSIV, Это точно, счастливо жили.))) Но увы, уже всё гаспгоданно.
Я тоже, те времена вспоминаю. Всё было. Коммунизм!
И титановые стоят. "Обычных" нет... :rolleyes:
ЗЫ. А лопаты делали из АТ-4-1 :rolleyes:
Изменено пользователем Дмитрий43
Дмитрий43, И где? Титановые. На каком движке? На какой ступени?
РД-33, АЛ-31, Р-27, Р-29, Р-35. Корпуса КНД
Это на вскидку. Да полно их было, номера сейчас уже не вспомню....
С 70-х годов активно использовались. На более ранних еще не было :rolleyes:
титановый крепёж в авиастроении использовался и используется,правильно рассчитанный и работающий как надо,но в осях шасси я его не видел,в подвесках двигателей тоже,в соединениях управления однозначно нет.Использовался наиболее часто в химическом производстве,в авиации некоторые детали обшивки и двигателя.Свисток можно сделать,кольцо-печатку с черепушкой,модную для рокера,подножки.С табличкой,что ТИТАН.
