Yasson
Накатка мелкой резьбы м1.4; М1.6; М2; М2.5; М3
Попробуйте спросить здесь , цена будет намного меньше
http://www.taiwantrade.com.tw/EP/uqueen/products-detail/en_US/630438/UIR05N2_-_Micro_Thread_Rolling_Machine/
который был заказан для "Иркута", но они отказались, и вот он всего за 7 миллионов ждёт своего покупашку. А у меня сразу такой вопрос, это какой объём деталей он должен накатывать чтоб окупить себя. И сколько лет?????
У "покупашек" вроде Иркута окупаемость такого узкоспециализированного оборудования на первом месте не стоит, к тому же это явно цена представителя, а не производителя.
Если посмотреть его описание: http://www.smkom.ru/rezbonakatnie/rezba/rezba2/ (приведено - т.к. описание на русском), то станет ясно "за шо такие бабки". Станок для мелких партий, частых переналадок, спецматериалов, т.е. предназначен больше для экспериментального и мелкосерйного производства.
Если у вас массовое производство - тогда станки с плашками (хоть тайваньские), но несколько, чтоб исключить частые переналадки.
Есть вариант с Wafios, они станки с высадкой и накаткой для узких диапазонов в "одном флаконе" предлагают, но это тоже массовое производство.
Изменено пользователем den_bg
Производство метизов в швейцарии. В т.ч. мелкого крепежа для мобильных телефонов (с 4:00) и его контроля (с 7:40).
в советских фотообъективов винты ещё мельче были, откручивал...
видимо на коленке их делали (самодел)
Что скажете насчет резьбонакатного АО416 одесского кузнечно прессового завода?
длины диаметра чего?
Может длинна резьбы меньше диаметра резьбы?
зарапортавался :crazy: , да диаметр больше длинны как в этом случае выходят из положения при крупной серии
Можно самим сделать миниатюрный настольный двухроликовый резьбонакатной станок, накатывающий резьбу за один оборот цилиндрических роликов диаметром порядка 60 мм с радиальной подачей кулачком. В каждом ролике примерно на четверти его окружности устанавливается гладкая цилиндрическая вставка для предварительного калибрующего накатывания заготовки. Переналадка сводится к снятию всей миниатюрной накатной двухолликовой "клети" и установкой на её место другого аналогичного узла (заранее налаженного вне станка).
Дело в том что когда резьба меньше М3 то заготовки не видно, держать практически не за что, плюс масло заливает деталь и накатать не реально, это должна делать автоматика, механизация автоматически...
Yasson, честное слово... М3 это же не М52 какая - нибудь. Сколько ей там масла для смазки и охлаждения надо? Достаточно выставить подачу СОЖ так, чтоб по капле на ролики капало и их тонкой пленкой покрывало. Ясно что если чересчур поливать там не только видно не будет, но и заготовку на ноже подымет или вообще смоет. Насчет держать это да, проблематично, там или приловчиться или прижим использовать.
Решил проблему покупкой резьбонакатных станков, буду теперь изучать и искать инструмент на них.
МНК-02 3 штуки и А672 и несколько А1914 с холодновысадочным, в общем 20 станков забрал
тема конечно древняя, но тем не менее:
станок с38 решит большинство проблем по производству винтов маленьких диаметров. Главное освоить)) но там несложно.
Что за станок, где смотреть. По-подробнее, пожалуйста.
Где посмотреть не знаю. У меня их 3 - работаем потихоньку. Токарно-винторезный автомат тип С38М. в общем по паспорту резьба от М0,5 мм максимально на А75 делали М1.6, ход бабки 12 мм. ну винт 10 мм максимально делали длины. Тут где то видео было в начале вроде, как автомат продольный работает - вот С38 один в один. так же плашкой резьба и шлиц фрезой. А от М1.6 и выше проще на обычном продольнике типа Торноса 10 делать. Ниже М1.6 чет совсем мало заказов - видимо нет в стране потребности)
Изменено пользователем Новичек174
Если не затруднит, снимите видео, когда станок будет работать.
Очень интересно резьба и шлиц фрезой. Мы ведь про накатку говорим?
Есть крайне простое ручное приспособление для накатки мелких винтов ножом.
Ещё средневековое.
Какая то простая каретка и нож стоит под углом.
Смоделировать может каждый на столе ,используя столовый нож и карандаш.
Как был сделан инструмент-не знаю. Как то очень просто.
Накатка резьбы на велосипедный спицах.
Простой ручной станок, всё Know-how в инструменте. В зависимости от плашек:
только накатка резьбы или дополнительно одновременное укорачивание спицы.
19.12.2018 в 13:08, Новичек174 сказал:
 Разве что вопрос где брать лерки для накатки и люнетные втулки.
