user1866
WMD на асинхроннике
Доделал наконец :) , а общественности отчёт нужен?
Техник, 8) , раз нужно, так нужно....фоточки могу выложить сегодня - завтра, а вот текст не раньше как после нового года соченю :)
Где фотки. Жажду видеть... :)
вот и станочек :)
продолжение
а это мой сарай :)
Изменено пользователем ivanh00ev
а регулировка движка зачем? у вас же шестерни, а не ремень..
Сложно будет без регулировки попасть в нужный зазор, деталь внешняя, точно измерить нереально.
desti, +1
AmigoCNC, когда делал плиту не знал какие будут шестерни
Ну а как в работе? Разница заметна? И есть ли толк в этой модернизации?
Выглядит очень зачотно.
cd-printru1, ули учесть что стандартная электрника у меня кирдык, о есть
Разница:
+мотор греется меньше, точней вообще негреется
+чесный 1.1квт на борту
-шумнее стандартного
из-за шестерен? или движок 3000об ? может ремень было бы лучше..
AmigoCNC, мотор шумноват.
Сколько оборотов и каким местом он шумноват? У полуторатысячника кроме гавеных подшипников и несбалансированного со шкивом/шестерней ротора шуметь нечему. У трехтысячника да, вентилятор ветер гонит зашибись
Ну это. Родной вентилятор (всмыле лопатки)можно снять и поставить другой. Особенно должен помогать на оборотах отличных от штатных.
Что-нибудь типа этого http://chip-dip.ru/product0/9000033400.aspx ну или аналогичного. А может и меньше будет достаточно.
З.Ы. Кстати а частотником в каких пределах обороты меняете. Движка и фрезы в частности.
Техник, шумит именно мотор! посвистывает он :(. Если крутануть ручку(на частотнике) на полную получается самолёт прям :pardon:
cd-printru1,
диапазон оборотов не знаю, но хотелось бы знать! Со штатной электроникой какая то хрень получилать, не работает она :( - перегорает предохранитель :( .
Видел на форуме тему про хреновину для снятия оборотов, нонайти не могу :( .
ЗЫ:что за цифры на дисплеи частотника? эт частота?
У многих частотников есть возможность настраивать что показывать на дисплее (обороты,частота или там еще чего). Но по умолчанию это частота.
Балансировать сборку ротор-шестерня и только после этого менять подши. На своем опыте убедился, что дисбаланс убивает подшипники за 5 часов.
Про обороты так и не ответил :pardon:
Техник, шумит он на всём диапазоне оборотов, чем больше обороты тем больше шуму.
если не про те обороты уточните вопрос :pardon:
Как балансировку делать? самому реально?
Вопрос был про номинальные обороты движка (те, что на шильде)
Балансировка дома возможна. На ножах, например.
На холостых с шестерней движок вибрирует?
Гм.. чтобы за 5 часов убить подшипники это либо такие подшипники либо амплитуда колебаний ротора выходила за пределы корпуса :good:.
Изменено пользователем Вжик
Убить - только лишь сделать их из бесшумных шуршащими, пахать они еще долго смогут
Техник, вибрации нет.
Движок аир71а2б2 1,1квт 3000об\мин
Зы: опишите процесс балансировки
Я не электронщик, но есть опыт по замене двигателя постоянного тока на асинхронник с частотным преобразователем... Шум может быть не из-за подшипников. Частотник имеет две частоты - "рабочую" и "несущую". Попробуйте "подрегулировать" несущую частоту (в инструкции должно быть написано как это делается). Шум может снизиться или вообще пропасть.
