Metal Ghost
Чем отчистить темные пятна на штангенциркуле?
Доброго времени суток!
Радость покупки штангеля изрядно омрачена его печальным видом... Есть идеи?
Войлоком с пастой гои. Я так оживлял довольно сильно заржавевшие штангели, на даче.
такой штангенчик после полировки (смотря что будете полировать) уже не совсем инструмент... Показометр. Если хотите метрологических показателей - точная шлифовка в инструментальном цехе в умелых ручках инструментальщиков.
Если мне неизменяет память,такая тема уже была.Попробуйте поискать.Советов было огромное кол-во.
такую тему и я создавал -никто ничего толком не посоветовал )))
потереть пастой гои а если светит рихтовать молотком и будет отличный инструмент.
Возможно ВЫ.Я просто запамятовал значит. Metal Ghost, Можно попробовать положить в растворитель(если это ненапыление),а шкалу востановить пастой для воронения (стволов).
Всем спасибо за ответы, буду думать.
Для «Metal Gohts».Из вашего вопроса
«Чем очистить темные пятна на штангенциркуле?»
мне лично не понятно, что конкретно случилось с Вашим штангилем. Вы виновник ситуации или уже покупали такой. Где находятся эти тёмные пятна, на штанге, на рамке или на плоскостях губок. Какого характера образования Вы предполагаете эти пятна: ржавчина, кислотные повреждения, краска… Если есть потеря металла, то какая глубина пятен от поверхностного слоя. Размер повреждения … Неплохо было бы выложить качественные фотографии, если есть возможность. Если вы просите помощи, не надо лениться более развёрнуто выкладывать информацию. А то складывается впечатление, что вы делаете одолжение. Если вы не хотите тратить время на объяснения своей проблемы, то почему Вы думаете, что кто-то будет хотеть тратить своё время на Вас. Думаю, поэтому и не богат Ваш улов на варианты - как поступить в данной ситуации.
Изменено пользователем седой
Вероятнее всего парню попал в руки штангель с подобными повреждениями. Тоже не знаю как побороть такую напасть :unknw: Такой достался от предков. Похоже на коррозию, которую не удалили а просто смазывали маслом с тряпочкой.
Изменено пользователем NGS
Обратитесь к ножевикам.Пусть необижаются эти люди которых я так назвал.Они совершенно точно скажут,что можно сделать.Возможно востановить или отправить в утиль.
Самый думаю оптимальный и действенный способ для всех видов загрязнения и реальный в домашних условиях это зачистка шкуркой. Представленный товарищем «NGS», штангель старого образца не покрыт хромом и его внешний вид, это обычное его состояние в которое он превращается после пол года безжалостной эксплуатации. Более тяжкий случай, это сильная карозия которая уничтожает поверхностный слой и заглубляется ниже глубины нанесённых рисок шкалы, если не повезло и такой вид ржавчины попал на сами деления то варианты восстановления возможны, но уже в заводских условиях и будут не оправданно затратны. Так, что на все ваши действия по удалению загрязнения примерно полторы десятки, это глубина нанесённых рисок выпускаемых заводом. Основным в этом способе является подбор шкурки нужной зернистости. На конечном этапе, направление штриха от шкурки должны быть вдоль линейки и как можно равнее и не прерывистей. Полировка штанги, как предлагает товарищ «101rus60», менее удобна в работе, своими зрительными провалами в потере шкалы вообще и ударами зайчика по глазам, что не есть приятно. В завершении прилагаю фото маузера старого образца непокрытого хромом, восстановленного именно таким способом.
post-17294-061068600 1385410229_thumb.jpgpost-17294-023585300 1385410250_thumb.jpgpost-17294-059712000 1385410270_thumb.jpgpost-17294-085556600 1385410291_thumb.jpgpost-17294-096987800 1385410312_thumb.jpgpost-17294-099052800 1385410333_thumb.jpgpost-17294-001924400 1385410357_thumb.jpgpost-17294-043862100 1385410378_thumb.jpg
Всем спасибо за ответы!
в первом посте написано: такой купил. Это не ржавчина, просто темные пятна. Типа таких: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1311259
После протирки стирательной резинкой стало получше.
штангель нулевый 300р стоит. это не такой дефицит чтобы восстанавливать убитый. сколько времени и сил займет выбор шкурки перебор штангеля и сама изнуряющая полировка? это какраз эквивалент трем сотням. тем более такой "апгдейд" не даст такого же качественного матового заводского покрытия и удовольствия от пользования новой вещью
Меня убивает нынешнее качество штангенциркулей. Губки для внутренних измерений вообще ни в какой гост не лезут.
Это похоже инструмент забыли в сыром цеху на пару лет, апотом уже мазали тряпочкой.
Проблема в том, что ржавчина не просто портит внешний вид, а уменьшает количество металла на рабочих поверхностях. Убрав ржавчину, размер не восстановится... 2 грамма ржавчины уносят 1 грамм стали
Это у вас. При средней зарплате 15000 руб / мес (поправьте, если ошибся...) А у нас - 150-200 грн, при зарплате 2500 грн. / мес. Изменено пользователем Metal Ghost
Сколько я не мучился чистить пятна, действенее шкурки ничего не нашел. Паста гоя глубокие рытвине не берет, только поддчеркивает. Алмазная паста получше слегка, но надо иметь несколько зернистостей. Пожалуй еще действенное средство- подобрать шетку на дрель или на болгарку. Они бывают нейлоновые, мягко берут, и изделие не испортят.
