Adjam
МС 032 (ОЦ на 5 осей, Болгария)
День добрый, предлагают приобрести обрабатывающий центр МС032 произведен в Болгарии, лет 5-7 стоял без дела. По электронике чего-то не хватает (но это может и к лучшему - цена меньше, а все равно новую стойку ставить)
Хотят 65т грн.
Изначально искал 3х осевой ЧПУ прошлых лет, под переоборудование современной системой ЧПУ, для своих целей.
Насколько там сложная гидравлика?
Поворотная ось с электро приводом или гидравлика?
Как у них по надежности?
На что смотреть?
В общем буду благодарен за любые советы!
Изменено пользователем Adjam
здравствуйте! судя по ржавчине вместо масла в сож использовали воду, это убивает подшипники поворотного стола. и вообще какой то он рыжий весь. мы брали мс032 этим летом за 7000долл, рабочим с продольным люфтом в шпигделе.
Adjam, если память не изменяет, у этой модели привод поворотного стола от сервомоторов, но работать оно может только в индексном режиме. т.е. после поворота в нужное положение 4 и 5 оси блокируются зажимами.
С таким древним фануком, пять осей будет очень проблематично програмировать, да и 5я ось наверняка судя по возрасту станка только индексируемая (возможно и 4-я тоже). Рабочий стол походу тоже мизерный ...
YuriS, http://www.russtan.spb.ru/index.php/33/35/164-164
хода 550-500-500. стол диаметром 320мм.
Фанук древний смело выкидывается, кому он нужен...
есть вполне доступные ЧПУ, как промышленные, так и хоббйного уровня.
Hubster, Да, чпу планируется менять на более новое!
В итоге какой вердикт?
Есть такой в непосредственной близости от меня, в нерабочем состоянии (разобран). Берите, если есть возможность восстановления (замена швп, приводов моторов и прочих кишочков) и установки новой ЧПУ.
ЧПУ Фанук, если на японских платах, а не на болгарских технотрониках- нормальные неглючные машины. Я планирую на своей чпу работать и ничего не менять.
Можно подсоединить к компъютеру для заливки УП из повермила итд.
Почти современная стойка.
Перевел гривны в рубли- приличная сумма для станка в таком состоянии. Я бы торговался.
35-40тыс гривен ему цена.
Изменено пользователем Urec
По моему это не оригинальный фанук, а как раз технотроника.
desti, Если железо не трогать (максимум перебрать), а менять только стойку? Не покатит?
Сергей, я бы на твоем месте сперва уточнил по поводу индексной обработки. Если механика повороток заведомо имеет люфт и оси блокируются на момент резания, чтобы их не колбасило, то выходит что вариант тупиковый и с механики сложно будет что-то выдавить. Хотя индексный режим тоже неплохо.. Но, как всегда, хочется большего функционала..
Да покатит, почему нет. Всё зависит от состояния железа и ваших возможностей. Мы разбирали поворотный узел, там стоят дорогущие подшипники INA. Если они сгнили - дешевых аналогов нет. ШВП опять же.. Хорошо если заменой шариков можно восстановить, а если нет? Ф40 хорошего качества тоже не подарок. Направляющие у него широкие и их очень много, если сильный износ, придется шабером долго шмурыгать. Смотрите на состояние железа.
Столы у него полноповоротные, могут двигаться в процессе обработки, нагрузка на стол не больше 100 кг.
Если поворот не используется во время обработки, оси тормозятся гидравлическим тормозом.
busy hands, desti,
Огромное спасибо! Будем щупать в живую!
Удачи.
Расскажите потом о результатах.
Я против категорически . Все переоборудование может растянуться на годы.
Посмотрите ссылку и цену.За те же деньги.Это наши знакомые.У них все покупаем.
http://www.hgrinc.com/buyOurs/inventoryItemDetail.do?inventory_num=11130220002&itemName=MAZAK+CNC+HORIZONTAL+MILLING+MACHINE
У нас таких 2 стоит, по-моему нормальная машина для своих целей (обычно используется как инструментальный станок для небольших деталей), нужно смотреть состояние. Стол закреплен консольно, поэтому проверьте прогиб.
В общем труба, зря ехал 250 км... Только вернулся. данный экспонат только на лом сгодится. Все направляющие побиты коррозией, стол тоже порос весь ржавчиной. Не знаю какой давности фото, но сейчас выглядит все иначе, в общем мрак... одна швп вообще погнута. как будто ее кувалдой лупили!
В этом помещении их четыре штуки стояло + координатный. Два были точно в хорошем состоянии. Позади этого станка лежала новая ШВП в упаковке. Направляющие и стол выглядят гораздо хуже чем на самом деле. Поверхности обильно намазаны консервантом ржавого желто-коричневого цвета с толстым слоем грязи и пыли. Зрительно кажется покрыто рыхлой коррозией. После очистки шпателем и бензином вид совершенно другой. Помещение находилось в глубине цеха, постоянно под замком, поэтому станки достаточно комплектные.Над цехом еще цех, вот у него и подтекала крыша, ноне критично. Чтобы вытащить мой координатный пришлось сдвигать все МС-ки. Хозяйка станка женщина. При необходимости есть прямые контакты. Я забирал с завода несколько станков значительно страшнее. Приложили руки + небольшое количество денег. Результат на фото. Жаль, что вместо координатного в свое время мне не предложили МС 032.
Да, у меня есть телефон человека, который последний работал на этих станках перед прекращением производства в году 2003-м. От него можно узнать нюансы. Я с ним встречался. Есть еще телефоны бывш. механика и нач. цеха. На станках обрабатывали корпус мотоциклетного двигателя из алюминия. Могу все уточнить.
