Yasson
1И125П и 1И140П
1И125П и 1И140П, есть ли возможность их модернизировать, улучшить, упростить, установить ЧПУ??? Есть какие ни будь решения готовые? Дайте ссылку если уже обсуждалась тема. Заранее всем откликнувшимся благодарен!!!
почти все станки можно модернизировать, улучшить, установить ЧПУ и т.д., ограничено только вашей фантазией и доступными средствами... Запаситесь терпением, ответы будут, но не слишком быстро..
На автомате продольного точения швейцарского типа Hanwha XD26H стоит стойка Fanuc с 2-мя процессорами. Первая для основного шпинделя, вторая для противошпинделя. Так вот на основном шпинделе реечная резцедержка, которая по очереди программы подводит к детали какой ни будь один инструмент. И цанга на основном шпинделе не позволяет обрабатывать деталь больше 15 мм. На автоматах 1И125п и 1И 140П стоит несколько суппортов, которые могут одновременно обрабатывать деталь. Как это обыграть на стойке с ЧПУ???
Сколько не искал в интернете, почему то нету модернизации автоматов. А автоматы с ЧПУ, у них инструментальные рейки, и инструмент подходит один по очереди, получается нету реализации одновременного взаимодействия сразу несколько инструментов, я имею ввиду токарных.
плохо искали. смотрите поиск по "swiss type" - швейцарский тип. всякие Ситизены, тамагавы и тд
но опять же - с точки зрения обработки лучше работать "по очереди" а не двумя инструментами сразу. проще будет отловить косяки и погрешности в обработке.
в догонку - с точки зрения стойки ЧПУ - ей всеравно чем управлять. если вы сможете отладить взаимодействие осей, и стойка позволяет иметь нужное количество осей - проблем быть не должно. расположение осей ей по барабану.
Изменено пользователем Hanter
Обработка одновременно несколькими резцами позволяет протачивать за один проход больше диаметр между диаметром готовой детали и заготовки. На автоматах длина обработки зависит от цанги, но качество и скорость зависит от обработки за один раз, по этому и вопрос.
Есть ли возможность установить на эти станки привода с ЧПУ вместо копиров??
Yasson, сомнительно... это кулачковые автоматы там одна механика проще отработать процесс изготовления кулачков... ну и честно говоря если деталь не очень уж хитрая и требует массового производства кулачковый автомат это ВЕЩЬ дубовая надежность с чпу вечно головняки
Был на выставке металлообработка 2014, задавал вопросы, объяснял проблемы. И возникла мысль, использовать вместо кулачков актуаторы с контроллерами. По габаритам, по усилию и по прогромированию контролеров сказали что может подойти.
Yasson, Сергей, вы видели в живую данный автомат ? какой у вас диаметр обработки максимальный? какая серия деталей? модернизация под чпу данных станков крайне не тривиальна. Вам бы посмотреть его в работе думаю вопрос отпадет. смотрите в сторону уже готовых чпу автоматов.. дешевле будет восстановить
У меня их 4 стоят в складе. 1И125П - 2шт, 1И140П и AWB-16. В работе их не видел, забрал их так как предприятие переоснащалось. Принцип работы автоматов знаю, видел, был в гостях у Andy92а. У него их много и все трудятся. Но меня не устраивают кулачки, не хочу я с ними возиться в наш ХХ век. Во первых заказов таких сейчас больших нету, во вторых если они есть, до уже давно кто то их точит на таких же автоматах. У мене задача, быстрая переналадка, маленькие партии от 500 до 10000, тут уж как попадется. Смотрел я современные автоматы, цены от 5 мил. Китайский автомат в Китае мне сказали ценник 100 тыс долларов. его еще надо привезти, оснастить, и т.д. Российский аналог ЛА155Ф30 на выставке так и не увидел, хотел посмотреть на сие чудо. Приглашали на завод в Питер, сказали стоят там, но ценник от 2.5 миллиона. и в нем нет противошпинделя. Разговаривал с поставщиками комплектующих для ЧПУ, они спрашивают, а почему я не обращусь в фирму которая занимается модернизацией оборудования, их же много, а я им отвечаю, что модернизация их заключается, найти старый чпу станок и поменять там привода, двигатели и управление на новое и ВСЁ! Ни кто не хочет заниматься геморроем. Легче взять готовое и поменять детальки, чем что то шаманить.
Я понимаю что вопрос у меня дурацкий, и будет колхоз, но если этот колхоз заработает, то выгода очевидна. Стоимость б/у автоматов от 50 до 150 тыс руб. в приличном состоянии. Привода и контроллеры я грубо скажу обойдутся в 500 тыс рублей. Итого 650 тыс рублей будет автомат продольного точения с ЧПУ. А теперь смотрю варианты, стоит игра свеч или нет.
Жду Коментарии, а лучше предложения.
ЛА155Ф30 не самый лучший вариант у меня такое чудо стоит, конечно не новый далеко(еще на нц-31), но он у меня стоит на одну деталь и потому на эту деталь хочу взять 11т16 мне проще кулачки рассчитать и не париться по поводу рассогласования убегания размеров...
за 650 тыс рублей я думаю, можно поискать б,у или привезти из европы б,у, может он конечно с перевозкой и растаможкой дороже станет, но в любом случае перспективнее колхоза который получится в результате модернизации,
А какие функции выполняют панели со штырьками на пульте? Речь о автоматах 1и125П и 1и140П
Подскажите сколько может качественно проработать новый автомат и новые кулачки?
