Михаил003
Пример установки DRO 3 оси на токарный.
Для облегчения установки тем кто собирается.
Особенно много пришлось возиться с малой. Использовал квадратную трубу 40*40*200 мм. всю ее изрезал, чтобы ничего не мешало. получился кожух несущий, он крепится 2мя болтами М4 к верхней части салазок, а к нему корпус линейки. К ползуну прикреплена пластина длинная. А она через цилиндр с резьбой М4 на концах к неподвижной части салазок. Видна гайка слева, накрученная на него. Не сразу я к такому варионту пришел , помучился изгибая всякие пластинки для крепления.
Линейку отпилил. Ее длина стала 190мм. (а верхняя часть салазок длинной 185). Ход соответственно 50мм. Но подрезал пластиковый демпфер на ползунке линейки, стало 70 мм. У меня 70 ход салазок. Подрезал только ту часть, которая упирается в край, запас еще остался, панелька с датчиком еще по 10 мм недоходит.
На фото вроде все видно, если что поясню.
Изменено пользователем Михаил003
  1. Салазки спереди крепятся не гайкой, а цилиндром с резьбой внутри и отверстиями вверху- это удобно. Под штангенциркулем его видно.
Поперечная проще- к неподвижной части 1 винт и все, он сначала вкручен в резьбу ползунка, потом в резьбу в неподвижной части поперечной до упора (сверлится по месту конечно), надо его еще подконтрить.
Продольная проще всего, крышка штатная из комплекта, уголок крепежный тоже, только пластину промежуточную свою поставил . Толстую 100*120*18 мм.
Обрезки линейки , видно стекло, пилил его бормашинкой. Сам корпус болгаркой, сначала вырезал половину отрезаемой части, чтобы получить доступ к стеклу. Отпилив его, уже допилил остальное. Чтобы не попала пыль, предварительно заткнул кусками ваты все внутренности.
Слева защитные шторки от пыли, они двойные.
Еще фото.
Стекло видно на предпоследнем , но фото плохая получилась.
Михаил, может на поперечную у вас еще фотки есть?, пусть и не удачные, неважно,
был бы признателен.
Видно так? Сначала прикручен уголок, а к нему- линейка.
