василий м.
Балансировка
Зравствуйте Уважаемые форумчане.Я на форуме новичок ,меня интересует балансировка валов, роторов ,а также коленвалов (пока в собственных опорах)и какое оборудование для этого необходимо, речь идет о приборах балансировки, програмах расчетов и прочей оснастке.Мне думается что это первостепенная задача.Что может подсказать форум? Спасибо.
Нужен прибор, который умеет показывать амплитуду и фазу вибрации
Изменено пользователем n-a-v
василий м., так что вы собираетесь балансировать?
Как-то все слишком обобщенно. :rolleyes:
василий м., Берём "осцилограф двухлучевой" - 1 штука, Датчик оптический - 1 штука, датчик ускорения - 1 штука. Всё. Метод балансировки прост как 5 копеек - крепим шторку к "валу", крепим датчик ускорения к корпусу подшипника, цепляем привод и крутим, следя за показаниями. Задача - сделать так чтоб дачик ускорения выдавал как можно более ровную линию.
Но, можно взять "ифон" и програмку к нему:
http://www.youtube.com/watch?v=AYXV-heZ60E
Изменено пользователем MrRIP
я как раз, Дмитрий, к Вам в профиль залез собрать Ваши темы об этом. :hi:
Зайдите к Дмитрию43 и вы найдете ответы на все свои вопросы.
А оптический датчик тогда зачем? :rolleyes:
Спасибо коллеги за доверие :hi: .
Но пусть ТС более точно определиться.
Сегодня не в силах в очередной раз все повторять :rolleyes: .
Новый станок испытывал... сплошные неприятности. День не счастливый наверное...
Тяжела доля разработчика и изготовителя в одном лице.
Мне в свое время большое предприятие поддержкой было, Вам же все надо решать самому.
Спасибо Валентин!
Ладно, завтра что-нибудь придумаю. Во вторник станок все равно отгружать надо :shok: .
Впрочем, извиняюсь за ОФ... с проблемами своими :rolleyes:
Оптический датчик даст вам "точку отсчёта" - она осцилографе он будет в виде "меандра" или узких импульсов - относительно их и нужно будет облегчать/утяжелять вал/ротор и прочее. В идеале берут 4 датчика ускорения - по два на каждый конец вала чтоб не только статику балансировать.
А как отсчитывать в градусах от метки фотодатчика? В какую сторону?
Как метка привязана к плоскостям коррекции?
Изменено пользователем Дмитрий43
"метка" - показывает положение вала. Отсчитывать - в сторону вращение(наверно). Да и как "осевую" метку привязать к плоскости?
Глянул я на ваши "станки" - вы ещё таки вопросы задаёте? Метод что я привёл - "балансировка на коленке" для выравнивания биений у мелких движков. Без компа и программ - "на глаз".
Ещё раз глянул ваши темы - вот тут как понимаю тот-же датчик: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=304159 оптический который?
Тогда и фазы нет. Методом тыка по амплитуде.
Биение и балансировка совершенно разные вещи.
Дмитрий 43, я с давних пор имею дело с механизмами типа дырчик,мотоцикл,автомобиль,трактор,комбайн и на службе был механиком водителем т-64а-б, танк был новенький 45км. пробега учебный ,сколько я ему намотал не смотрел. Но ближе к теме ,дисбаланс меня начал преследовать с 85г.Привезли с ремонта двигатель СМД-62 ,установил запустил педали пляшут,выше средних давал обороты вибрация прекращалась но не полностью.Кому взбрело в голову создать такую технологию ремонта,маховики распаровывали шатуны тоже, отсюда и результат.Короче у меня под двором стоит Т-150к с такой-же болезнью,а также СК-5 Нива, шкив вариатора ходовой части массой под 60кг. дисбаланс явный.Ближайшая балансировка 30км.,но собранного двигателя.Балансируют насколько я понял прибором со стробоскопом, методом крепления на маховик грузов с помощью болтов.Меня такая балансировка не устраивает я хочу докопаться до истины насколько это удастся не знаю.
василий м., я вас понял. Советовать купить станок, наверное, не нужно. :rolleyes:
Это и так понятно.... но недешево. :unknw:
Скажите где вы находитесь, может подскажу кто близко балансировкой занимается.
Дмитрий 43,спасибо пока до двигателя не добрался занимаюсь коробкой,но вот станок с параметрами 5х300 я не против приютить,есть куда поставить и токарный и круглошлифовальный с расточным.Если приобретать эти вещи бу и по дешёвке смысл есть,если даже вытянуть новый станок по цене автомобиля то для него нужен объём работ.Вопрос с чего начинать ,как ни крути нужен прибор балансировочный обратно какой?какие датчики к нему лучше подойдут? программу нужно, какую?,прграмма если искать пусть даже платную должна уметь если не все то многое.Есть у меня схема прибора со стробоскопом на одну плоскость ПДБ-4м с 27радиовыстовки ,но цель не оправдывыет потерю времени ,заморачиваться на коленвале с осциллографом мне сомнительно.Дмитрий у вас большой опыт в этих делах может вы мне что-то подскажете,а может у вас что-то имеется?
василий м., советовать что-то конкретное мне не совсем удобно, поскольку я сам занимаюсь производством балансировочных станков.
Могу сказать только что прибор, датчики и станок это единая система. Датчики особенно. Т.е. сначала со станком определиться.
При покупке б/у надо понимать, что купите только железо, в лучшем случае. Электрику/электронику придется менять.
Дмитрий 43, я вижу у вас объёмы солидные и отвлекаться по таким пустякам не логично,да вам конечно сложновато ,нужен рынок сбыта а тут конкуренты не дремлют да еще с запада прут ,я вас понимаю у вас своих проблем хватает.Мне хотелось спросить у вас про Савелича ,я не нашёл на форуме свежих публикаций хотя на форуме он довольно активный.Хотелось-бы спросить его об этих заморочках.
василий м., да не такой уж я крутой и занятой. :rolleyes:
Скажу честно.Может и другие прочтут :rolleyes:
Я многим тут на форуме, хотел помочь - предлагал готовые чертежи станков и ссылки где и что покупать из комплектующих. Даже совсем без какой-либо "накрутки". НИКТО не воспользовался. Все равно дорого оказывается.... :unknw:
Как делать станки на халяву - Я НЕ ЗНАЮ. У меня, во всяком случае, пока не получается...
И еще момент - мои партнера/соратники строго-настрого запретили мне впредь раздавать чертежи :shok: . Они правы - я обещал.
Прошу понять меня правильно.
Про Савелича мне ничего не известно. Попробуйте написать ему в личку http://www.chipmaker.ru/user/4643/
Кстати, сегодня в 20-12 он был на форуме.
Дмитрий43
Вот и я столкнулся с этим вопросом впритык , не могу убрать вибрашку с асинхронного двигателя привода шпинделя 3г71 . Отдать мотор некому , все развалилось. Жаль что вы не рядом ..
Проверял на ножах , поменял подшипники , вибро-резинки , ситуация неплохая но дрожь идет . Все это на прямую отражается на детали . Хочу попробовать с помощью айфона , не знаю что выйдет . Может купить новый мотор , только где его купить качественный ..
Изменено пользователем Дмитрий70
Могу дать контакт самой ближней к Вам балансировки, кого я знаю. Это в Новосибирске. И в Омске еще есть...
Дмитрий43,
Новосибирск ближе , скиньте в личку . Спасибо.
Макс я в вопросах балансировки не очень прохаваный ,посмотрел твой видеоролик непонятно какую роль играет датчик ускорения,оптический датчик (он-же угловой,фазовый) нужен для синхронизации развертки осциллографа если работать с ним так?.А на ифоне три осциллограммы от трех датчиков или-же сама программа в ифоне сигнал от одного датчика вибрации разложила по частотам на три (если смотреть на дисплей ифона?,объясни пожалуйста.А можешь подсказать где можно выкопать прогу для ифона и насколько навороченным должен быть ифон чтобы ее потянуть?.Мне сдаётся что прогу лучше установить в ноутбук.
Изменено пользователем василий м.
василий м., Ифон показывает "что творится по трём координатам" - вибрация вдоль, поперёк и сквозь корпус.
Прога для 4-5 "огрызков", есть для андроида, но там зависит от чувствительности "датчика положения/ускорения"(у меня на ХТЦ ХД2 датчик плохой, не видит многих мелких перемещений).
Для установки на ноут к нему нужно приделать "датчик ускорения", и довольно чувствительный. Да и смысл - если есть внешние датчики можно пойти по обычному пути - "оптическая" сервометка и пара-тройка датчиков на осях.
