SADF infantry
Внешний стволик для пневматики
Необходимо на основании имеющихся деталей, словесных описаний, фотографий и рисунков сделать несколько вещей. Подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать, мб стоит разбить на отдельные операции, которые выполнят разные люди?
Необходимые вещи не являются деталями оружия - все это - детали страйбольных пневматических винтовок, мощностью менее 3 Дж.
Вещь первая.
Необходимо вырезать внешний стволик (муляж), чтобы в итоге можно было собрать вот такую штуку, только с литым, не складным прикладом:
Стволик должен иметь на боку вот такую набойку:
Имеется вот такой стволик как образец:
Необходимо с него снять чертежи и сделать похожий, на 55 мм длиннее.
Имеются следующие сложные в изготовлении места:
Слева - вырезы под штифт и винт. По середине - стопор для сошек, его не нужно делать, на его месте вплотную необходимо сделать пояски для антабки (они справа).
На другом конце - крепление к корпусу:
Обратите внимание на зуб сверху. Его нужно повторить.
Вот этот вырез делать не надо, он не нужен.
Внутри ствола необходимо сделать гладкий канал ствола, в который будет укладываться внутренний стволик.
Все это крепится вот такой гайкой:
Вещь вторая:
Нужно изготовить ствол с этого рисунка, с креплениями и вырезами под штифт и винт как на первый:
Крепиться он должен той же гайкой.
На конце нужно сделать резьбу под прилагаемый пламегаситель.
Вещь третья:
Вот такую гравировку надо сделать:
Нужно нанести ее на силуминовый корпус.
Сложность состоит в том, что есть только цветной рисунок того, что выгравированно как сделать из него файл с заданием для гравировального аппарата?
Расскажите, пожалуйста, как эти хотения привести к стандарту тех.заданий.
Расскажите, пожалуйста, как это проще сделать?
Сколько каждая из вещей может стоить?
Мб стволики сделать наборными из двух частей вставляющихся одна в другую? Это выйдет дешевле?
Изменено пользователем SADF infantry
Добрый день ADF! Первое, что сделайте- это выполните чертеж(эскиз) с помощью штангенциркуля, или попросите, кто сможет это грамотно сделать, идеальный вариант-это токарь. Он будет исходить из того "как точить...", тем более, что это токарка- однозначно! На этом форуме, чертеж-основа, язык общения, для Вашего случая, конкретно.
По последнему - в фотошоп. Можно найти фильтр, который делает гравюру. К примеру карандаш.
То есть, когда у меня будут чертежи первого и второго изделий, их можно будет в частных объявлениях заказать у мастеров?
Не, нужно по контуру обвести изображения, не заполняя. Да и потом - не гравируют же аппараты с jpeg файлов??? Или гравируют уже? :)
Да, совершенно верно! Еще раз повторюсь, чертежи сделать и "проверить" на любом токаре, сможет ли он их прочитать, задаст вопросы, что нибудь посоветует. По гравюре вариантов много, читайте.
Ну фильтр корандаш тут явно не поможет :(
Картинку надо чистит в ручную, долго и нудно.
А нет ли возможности сделать фотку покачественней с оригинала?
А так саму гравировку сделать смогу я.
Могу и картинку подготовить но это тоже денег стоит.
Есть размеры этого фото поменьше, но судя по всему, это единственное и самое большое фото, выложенное в сеть. Много часов гуглил на разных языках - кроме того что есть - ничего не нашел.
Сколько будет стоить гравировка? (Тз и прочее - вывешу в коммерческих объявлениях, здесь просто интересуюсь) в каком формате должна быть картинка?
Ну ежели карандаш не к месту, тогда ручками. Выделяешь зону, делаешь штриховку, как штихелем. А если вектора...Вопрос денег
Саян
Там вроде проще, просто контур.
SADF infantry
За лазер 25р 1кв СМ.
Лучьше в личку.
