Abysmo
Замкнутая гибка
Здравствуйте! Извиняюсь за беспокойство уважаемых участников форума возможно тупым вопросом. К сожалению ни разу не технолог (инженер-физик я :) ) и не особо знаком с листовой обработкой, но жизнь заствляет заниматься атипичной деятельностью. Подскажите пожалуйста, можно ли на современных гибочных станках мелкосерийно (100 шт. в месяц) изготавливать подобную деталь? Больше всего волнует нижняя часть с замкнутой гибкой. Внутренние размеры там 10 мм х 12 мм и требуется соблюсти высокую точность, чтобы отверстия в сгибе и основе совпали. Толщина металла - 1 мм, оцинкованная сталь.
Можно.. Инструмент делать самим или под заказ на заключительный этап гибки.
Grey78, спасибо за Ваш ответ! Не подскажите, сколько может приблизительно потребоваться финансовых вложений в изготовление подобной оснастки для станка?
А , что сверлить отверстия после полной гибки нельзя?
Если обратиться к поставщикам инструмента, я думаю вам смогут, что то предложить.
Нам в свое время предложили вот такой инструмент под наши задачи.
Там не замкнутая гибка - между отверстиями сгибаемого участка и основания расстояние 1 мм под уплотнение
А какой у вас гибочный станок? Матрица и пуансон или с поворотной балкой?
plumb, к сожалению я весьма далек от практики - в этой тебе я пытаюсь выяснить реально ли такую деталь вообще сделать с небольшими вложениями или это утопия. Пока что видимо утопия - нужен специальный инструмент.
post-59690-086912000 1386420547_thumb.jpg Для такой гибки мы делали вот такую приблуду для листогиба. Посмотрите может подойдёт.post-59690-028171100 1386420636_thumb.jpgpost-59690-013960000 1386420642_thumb.jpgpost-59690-085562600 1386420649_thumb.jpgpost-59690-095349600 1386420663_thumb.jpg Мы вкладывали вкладыш нужного размера. Изменено пользователем Dusha76
Dusha76, да, это примерно то, что нужно. Я сейчас еще вопрос решаю с уменьшением толщины металла (и появлением ребер жесткости) до 0,5 мм и соотвественно ручным догибом во время сборки изделия.
Ну если что не понятно спрашивайте.
qwerd (18 November 2013 - 13:48) писал:
Это не проблема, изготовьте кондуктор, а снизу со вставкой в 1мм, чтобы не прогибалась верхняя накладка, а другим способом не подгоните с требуемой точностью.
