bubniy
работа станков от генератора
Коллеги, у кого-нибудь есть опыт построение станочной мастерской при условии невозможности подключиться к нормальной трех фазной сети.
Живу в своем доме, построил мастерскую, скоро буду закупать станки. Но есть одна проблема. Разрешенная мощность подключенная к дому 3кВт. к тому же зимой в сети максимум 180 вольт.
Я думаю купить маленький токарный с мощностью гл. привода до 2.5 кВт, запитать от сети. Фрезерный у меня уже есть горьковский маленький 1947г. купить к нему современный двигатель однофазный, и частотник на 2.5 кВт. и тоже в сеть.
Другой вариант купить трехфазный генератор работающий на пропане, чтоб на дизеле не тратиться, но за разумные деньги я нашел только на 5кВт.
Хочется приобрести 16к20, но там мощность привода 11 кВт. придется покупать мощный дизельгенератор а он стоит много и жрет дофига.
Или совсем радикально проделать дырку в стене для привода и ДВС на улице как в довоенные годы. Двигателей сейчас на рынке много, , купить на 15 л.с. с автоматикой от нагрузки или с вариатором.
По моему логично использовать сразу механическую энергию, чем сначала в электр. потом опять в механич.
А на гидростанции и уск. подачи можно однофазники поставить и в сеть.
По работе от гены ничего не скажу, а насчет 11 кВт привода станка тут проскакивала информация, что кто-то менял движок на кашке то ли на трех-, то ли на четырехкиловаттный, и на работе это не сказалось.
Будете генератор подбирать, имейте в виду, что при запуске трехфазные электродвигатели потребляют из сети ток в несколько раз больший номинального, поэтому генератор надо выбирать с запасом.
по статистике токарные станки работают не более чем на четверть мощности 80% времени
так что можно поставить двигатель поменьше
можно подобрать однофазный частотник для трёхфазного двигателя до пяти киловат
Изменено пользователем tmpr
Вот хорошее решение если нет електричества http://cgi.ebay.de/Erdgas-Bio-LPG-Generato...A1%7C240%3A1318
работает от бензина,жидкого или природного газа самое главное водяное охлаждение которое можно использовать для отопления мастерской
Получите реально 8 ква електричества+8 ква тепла
Дешевле будет 3 фазы провести :-)
Согласен
Если вам надо 11квт мощности то генератор нужен киловатт на 15 если не больше
Был опыт в работе с импортным генератором на 5 квт(марку не помню только двигатель BS)бензин постоянно подливаешь
Может быть это и лучше если нельзя 3 фазы
Когда живешь недалеко от крупного мегаполиса типа Спб. подключение с заменой всего 100 м. кабеля может стоить несколько миллионов рублей. У нас даже солидные предприниматели работают от генераторов, а я так небольшой бизнес по металлообработке замутил, работаю в арендном цехе, но хочу свой.
Если проблема с мощьностью генератора заключается только в пусковых токах,то, наверное, должен помочь частотник, накрайняк двигатель через эл.муфту, и запускать в холостую.
Как вы думаете если купить генератор с ном. мощностью 5.5 кВт, поставить на 16к20 двигло на 5кВт и частотник будет работать? У меня есть старый советский военный генеретор на 1кВт я на него кратковременно(10 мин) 2.5 Квт вешал ничего тужится но вертит. Интересно китайские на такое способны?
Проблему с большими затратами на топливо думаю решить установкой нескольких станков разной мощности.
Меня всегда коробит когда я вижу как на станке типа ДИП300 оську диаметром 8 мм точат.
Вроде как китайские генераторы и номинальную-то мощность тянут на пределе и непродолжительное время. Так что на перегрузочную способность можно не расчитывать.
Еще надо учитывать что стоимость 1 кВт из сети получается примерно в 10 раз дешевле чем от генератора.
Третий момент. От генератора шум и дым, соседи, если расстояние небольшое, будет очень рады.
Для начала все же надо узнать по стоимости организации 3 фаз из сети. Говорят, сейчас расценки на подключение кое-где снизились.
Скорее всего нет, КПД и коэф. мощности еще надо учесть. И выйдет 5кВт и 7.5кВт.
У меня товарищь поставил на 16к20 постоянник от кары на 24 вольта, питает его от двух аккумуляторов, тянет лучше родного 10и киловатника, акумы заряжаются от ветряка и от слабой сети. У меня остался ещё один такой движок, могу предложить за недорого.
Когда-то, лет 5 назад подключал домик к эл. сети. Проект, столбы ( метров 150 ), трансформатор и т.п. обошлось в 40 т. $ + выделение мощьности, это отдельная песня.
Жуть! А тут получается 300 баксив 2 акума и двигатель, дешевле однако
Уважаемый Вы просто не ходили в электросеть,сходите ,поболтайте с низжим персоналом,они берут немного,зато и сети проложат и скажут к кому достучатся,Сип до дома будет стоить копейки,сам являюсь владельцем подстанции на 100 квт,а все говорили что не получится.Посчитайте затраты разовые-подключение 3х фазки,и постоянные затраты газ+масло+генератор.
Угу,угу. В подмосковье от 5 килобаксов за выделение одного киловата, В москве официально 10 килобаксов за каждый киловат. Плюс еще провода протянуть и т.д. Проходили, знаем. Правда нежданно соседи поделились за недорого. А так генератор военный и движок от дизельного мерина ставить надо.
Изменено пользователем cd-printru1
А я дурачек побежал сразу на верх с криками " хочу денег отдать, возьмите, а-а-а-а ".
Конечно начал с низу, в этом случае экономил, 6 ну 7 шт. . В этом случае дохлые гарантии на все. Все зависит
чья высоковольтка и много других подводных камней. Мой кабель есть на всех топографических картах района .
Мой коллега давно (несколько лет) строит дом, электричество до последнего времени брал от соседей (через отдельный счетчик). Сделать свое официальное подключение все не получалось. Вначале энергетики вообще отказывали, ссылаясь на недостаток мощности на подстанции, потом вроде была какая-то модернизация и добро дали. За выделение мощности просили сколько-то там тысяч за кВт, короче, набегало в сумме 80 тыр. По местным меркам весьма много - по городу средняя зарплата в районе 15 тыр. Дело так и тянулось, но тут коллега уже собрался переезжать в дом, почти готовый, и опять пошел в электросети. И там его ждал очень приятный сюрприз. Расходы получились: около 1500 руб за проект (фактически, за печать и роспись на поданном готовом проекте) и 600 руб (всего 600 !!!) за само подключение, т.е. за выделение мощности. Там еще зависит от принадлежности линий, но в каких-то случаях плата за выделение мощности обнулилась. Таким образом, реальные расходы у него будут только на само физическое подключение, т.е. протяжку проводов.
Реальные расходы по подключению посчитать нереально, пока не ввяжешься в это.
Можно посчитать, сколько будет стоить кабель, новый трансформатор, работы, проектные и по монтажу, но как посчитать величину отката.
При подключении "снизу" получается дешевле , но тоже немало. Недавно сосед подключался за 10 м кабеля и 10 мин. работы заплатил 110000р. и получил те-же 1 фаз.3 кВт мощности.
Если пытаться возражать у них сразу мощностей не хватает трансформатор старый и.т.д.можешь вообще без эл-ва остаться.
Спасибо за советы, пока ограничусь покупкой маломощного оборудования. Мелочевку буду дома делать, а крупняк на арендном оборуд. Завтра поеду в выставочный центр JET. может чего прикуплю.
А генератор на 5.5 кВт все равно куплю,попробую, стоит 38000р, а в хозяйстве все равно необходим, у меня весь дом на автоматике.
Еще вопрос к специалистам. Если купить однофазный асинхр. двигатель,его можно использовать реверсивно? В трехфазном перекл. фазы а в однофаз. как?
Если из него торчат 4 провода то можно. Реверс переполюсовкой конденсаторной фазы.
Имеется опыт. В моей мастерской зимой напряжение падает до 160В. Многие включают в комплексе гаражей обогреватели типа "козел" (это неругательно :rolleyes: ), и даже лампы дневного света "зажигать" приходилось по 5 минут. Вопрос решился установкой 10кВА стабилизатора. Проблемы пропали.
Нагружаю массой всякой электроники, в т.ч. станки. Тянет без проблем.
На снимке запечатлен момент при далеко не полной нагрузке.
Нет. Вру... Есть проблема. Не могу только компрессор с двиателем на 6.2кВт запускать нормально. Все остальное работает без проблем.
В моей мастерской зимой напряжение падает до 160В. Многие включают в комплексе гаражей обогреватели типа "козел" (это неругательно )
А вот у мене в гараже после обеда опять упало до 0 (теперь на пару тройку недель) из-за какого то "обогревателя" котрый опять чегонить варить пытался.
Не очень понял механику, на какой стадии возникает откат. Вначале обращаешься в электросети с заявлением на получение определенной мощности. Они либо дают добро, либо говорят что не хватает мощностей. Если дают добро, получаешь техусловия. Тут же озвучивается сумма за получение мощности. Далее составляется проект (это может сделать любая контора, имеющая соответствующую лицензию). Собственно подключение (столбы, провода), как и монтаж электрики в доме - дело самого клиента, он может хоть сам этим столбы вкапывать, лопатой. Потом, по окончании всех работ, приезжает комиссия из электросетей, и если все сделано согласно проекту, подписывает акт. Последнее, когда акт подписан и деньги за отбор мощности заплачены - собственно подключение, приезжает электрик из электросетей и "дает ток" - прикручивает провода к линии. Тут расходы - разве что обеспечить вышку для подъема электрика. Все.
Возможно, с предприятиями иначе, но с частными лицами при подключении своего дома именно как описано. Причем при наличии технической возможности 3 фазы дают спокойно. Так, мой коллега получил 3 фазы, в сумме 15 кВт.
У владельца стабилизатора пропали :rolleyes: Возможно, 160 В есть следствие не только обогревателей, но и применения стабилизаторов. Когда народ вокруг тоже поставит себе стабилизаторы, все вернется к исходной ситуации.
Изменено пользователем IS
Есть 45-50 киловатные бензо генераторы новые стоят 20т уе бу как найдете они тихие и расхот 7-8 литров в час. А 5 киловат это несерезно. А на этом любое оборудование включите. Я покупал станок для него нужно 40 киловат пользуюсь раз в неделю полчаса стоит на хуторе.
Если работа не эпизодическая, то при цене бензина 20 руб/литр получаем 150 руб в час, или же 1200 руб за 8-часовой рабочий день. Накладно, однако.
можно подумать ,что токарый работает 8 часов в день не выключаясь.
