blackdew
Необходим станок с ЧПУ - нужны советы
Доброго всем дня.
На производстве для своих целей понадобился станочек с ЧПУ. Необходимо заменить операции сверловки и разметки отверстий на деталях.
Также иногда непосредственные операции фрезеровки.
Примерные требования:
Обработка - в основном алюминий.
Количество осей - 3 (с возможностью расширения до 4-х).
Рабочай зона - от 600х900мм.
Ход по Z - от 120...150мм.
Максимальный диаметр фрезы - ? (25-40мм будет?)
Так как не особо пока в теме буду признателен любим советам и предложениям где и что получше подобрать.
Бюджет примерно до 200К рублей.
Зравствуй, поищи наш прообраз обрабатывающего центра 24к40 но со стойкой хайденхайн не ниже тнц 145, а лучше 150 или 151, забудешь про разметку и точность достаточная, убить его очень тяжело.
Заодно и программировать научишься- Хайденхайн в етом деле самый простой.
Да еще забыл добавить...желательно бы в Питере.
Чтобы можно было подъехать посмотреть.
Например, что можно сказать про это ЧУДО.
Плюсы/минусы
Гость kpss64
blackdew, Как там написано это станок для фанеры и пенопласта. Мощность шпинделя 1500 ватт. У бытовой дрели больше.
ну ну 25-40 мм фреза по люминю на етом чуде ,я бы хотел ето видеть
Да я ж совета просил и отзывов.
Конечно понимаю что 25-40 перебор и 6мм - это максимум.
Просто из всего разнообразия Китайских станков чему отдать предпочтение.
Уточню задачу - в основном разметка и сверловка отвестий под М3...М5
сверловка если только твердосплавными сверлами, хотя мы мелкими сверлами на 12 тысячах оборотов сверлим, обычным быстрорезом фирменным.
blackdew, ну как решились что из этих станков брать? тоже подыскиваю.
Изменено пользователем CiberWolf
вам нужен обрабатывающий центр,под ваши характеристики подходят очень много,но гравировальные станки брать не советую-развалятся(не хватит мощности да и зажать фрезы диаметром 20-40 мм будет не во что).но в ваш бюджет вы вряд ли уложитесь.
