zlezar
Классиководы, вам вопрос
Делал сегодня какую-то "классику" ВАЗ, хозяин жаловался на стук. Нашел раздолбанную крестовину, поменял, хруст остался. Сел, проехался. Был бы на "девятке" - сказалбы что граната хрустит. При интенсивном ускорении хруст вполне себе "гранатный", при плавном ничего. Рука, положенная на рычаг КПП, явно чувствует "хруст" вроде как в коробке.
Куда копать? Редуктор не воет, КПП просто так снимать не хочется. Может подшипник на выходном вале такой хруст давать?
Да, хрустит на 1.2,3 передаче. 4 не пробовал.
Изменено пользователем zlezar
откинуть кардан от кпп и включив передачу из смотровой ямы прослушать возможный источник хруста,все хоть яснее будет что и как,да и коробку передач не снимать!
Боюсь, если кардан откинуть, фиг что услышишь. Хруст под хорошей нагрузкой. Водила ездит аккуратно, и у него похрустывало изредка. Я дал проср@ться слегонца, и хруст явно наружу вылез.
один из шариков стал кубиком.Выцепить только где-в хвостовике коробки или редуктора.Первое скорее.
Borodatyj, подшипник полуоси не? Гула не слышно вроде... че-т не сообразил фонендоскопом послушать, он гулы хорошо выявляет...
Подвесной не проверяли?
полуоси в виражах хорошо диагностируются.Резко меняется звук.Да и колесо всегда начинает сильно люфтить.Раскачка за заднее крыло вбок сразу показывает.
когда кардан был снят, крутил, ни люфтов ни гула. Вряд ли.
Borodatyj, не, значит не полуось. По прямой "гыркало". Со снятыми барабанами крутил полуось, проверял на люфт - подозрений никаких.
на подьемнике пригрузить рабочим тормозом или ручником и поездить маленько,вылезет.
ИМХО рассыпался сепаратор в одном из подшипников КПП.
Да я вот тоже на подшип КПП грешу, но гремит и на 1, и 2й, и 3й... грешу на вторичный вал.
Borodatyj, спасибо за идею, сегодня как раз ручник сделали :)
Посмотрите масло в коробке - если есть блёски, значит, не миновать разборки, а там и видно будет.
Я за передний подшипник первичного вала.
Изменено пользователем Murzzzilk
У меня тоже иногда похрустывает на большой нагрузке, но пока не разбирал, тоже интересно что может быть.
zlezar, Прокатитесь на 4 99.9% будет тихо . подшипники первичного вала .
он там один.И работает на всех передачах.При подклинивании проявляется затруднение в переключении передач,равномерный шум даже без нагрузки,пропадающий при выжиме сцепления.Щелчки при трогании-износ шлицев выходного вала и взаимно цапфы эластичной муфты.при этом обычно ослабляется гайка со стопорной шайбой.
он там один.
А вторичный вал в первичном на чём стоит ? а первичный в картере на чём ? отдайте её в ремонт . не трогайте сами .
:) Это совет кому ?
Куда копать?
А стоит?Конечно если авто новый,то да....а так до победного,сам вылезет.Если устранять все шумы на классике,на ней ездить некогда будет.Проверено.
первичный валик всегда стоит на 1-м подшипнике и имеет некоторую свободу,типа самоустановки,в классике ограниченную подшипником в торце коленвала.А вообще я коробки знаю разные,руками,не только головой,жигулевская не самая сложная и не самая плохая,если не 5-ти ступенчатая.Достаточно надежный агрегат.
Улыбнуло... :) новая классика... со слов владельца замена колодок была в 2003м году. когда купил ее б\у :)
4хступка.
При трогании щелчков нет, если уже на "тронутой" дать газу появляются щелчки.
это могут быть даже пружины в диске сцепления.
Borodatyj, была такая мысля. Но вроде как пружины при трогании проблемы создают, а при езде... :unknw:
если сильно проседают или лопаются пополам,гремят всегда.
БУ 4-ступка на разборе от 1000р, наверное, даже смысла ремонтировать ее нет... Выбрать по-суше, покрутить...
Изменено пользователем Тигренок
материального смысла нет,комплект подшипников стоит примерно 100 евро,синхронизаторы и возможно вилки еще так или чуть меньше,новая коробка без колокола 300 баксов.
