zuboobrabotka
Программа по расчету карт наладки зуборезных станков с круговым зубом
Добрый день. Вопроса два:
Где взять?
Кто нибудь с ними работал? Дайте свой отзыв.
у меня станок модель525
Писало моё начальство официальное письмо на какой-то там машиностроительный завод здесь, в Украине, точно не помню какой. Так залупили 150 тыс. грн. ... А ту программу я видел раньше, в Excel написана, в ней "тупо" работать НЕЛЬЗЯ! Всё равно нужно корректировать, как и "в ручном" расчёте. (((
150 тыс. грн. это круто они запросили. У нас зуборезчик начал расчитывать по инструкции ( "Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков мод 525 для нарезания конических колес со спиральными зубьями") карту наладки. Но инструкциия оказалась без таблиц нет таблиц с 3 по 11. Весь интернет облазил в поисках этих таблиц, полной инструкции нигде нет. Может быть у Вас на Украине есть документация на этот станок нужны таблицы без них расчет дальше продолжаться не может.
Дошел до раздела Определение устанновок инструмента и изделия и в нем наткнулся на два параметра Тu' и Tu'' - у меня они равны 1,000352 и 0,00192 и взяты и з какой-то таблицы (у меня просто сноска типа см. Табл. 4) - Что это за параметры и где их брать ума не приложу.
Есть несколько методик расчёта. Я советовался с дедушкой пенсионером, который всю жизнь считает эти карты наладки, так он говорил, что самое лучшее ЭНИМС кажется так называется (это аббревиатура какого-то немецкого завода, который эти станки придумал, а мы потом передрали) сейчас перезвонил на старую работу, обещали дать отксерить, отсканировать. Если надо, то скину потом. Через пару дней. (до старой работы ехать через весь город)...
Справочник говорит кучу формул, нифига не понятных, и кучу графиков, где кривые линии должны пересекаться... линейкой примерно нужно прицеливаться.... (((
Энимс - это институт в Москве, а не немецкий завод.
вообще, тут достаточно толкового народу - давно бы скооперировались и сделали экселевскую табличку, если в одиночку лень. Думаю даже у когото есть какие-то наработки.
А эксэлевские таблички давно гуляют, в том же КПИ (Киевский политехнический институт) да там чёрте-шо... Всё ОЧЕНЬ приблизительно...((((
В файлах вроде лежит инструкция, но наладке и расчету.
зачем линейкой, если можно уравнение решить, если есть график функции, то должно быть и уравнение.
Volohoff.
Здравствуйте если есть возможность пришлите сканы про которые Вы говорили. Нужна "Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков мод 525 для нарезания конических колес со спиральными зубьями" . А именно нужны таблицы из этой инструкции. Сам паспорт не нужет он у нас есть. Буду очень благодарен.
Когда будет методичка в полном объёме то в принципе карту наладки по образцу посчитаем. И можно будет пробовать колдовать на станке.
Так в том то и дело, что там графики имперические! Ну, без всяких формул, опытным путём построенные!!! Нет там ни какой зависимости параметров от параметров... хоть линейной, хоть какой-то там кривой...!!! ((((
Любую кривую можно уравнением выразить, в том же ескеле можно сплайн вычислить по заданным точкам
В файловом архиве Чипмейкера есть "Инструкция по расчету наладок станков для нарезки кругового зуба". Издание Станкоимпорта, 1983 г. В основу там и положен энимсовский расчет. На стр. 47 есть и карта для станка мод. 525.
Читал я эту инструкцию. Куча формул тяжело разобраться. По инструкции которая идет к станку вродебы по понятней но там нет таблиц. Связался с завод пообещали помочь найти инструкциию в полном варианте. Свою инструкцию я отсканировал по ка только без графиков не сканера на формат А3. Как отсканирую выложу. Кому надо могу не вполном варианте скинуть.
Странный подход, вам тяжело разработать методику, а кому-то легко. Что бы чего-то достичь, приходится тратить свое время, и напрягать мозги. Иначе никак.
Для справки: ЭНИМС-Экспериментальный Научно-исследовательский Институт Металлорежущих Станков.Во времена СССР-головная организация-разработчик станков,технической документации и различных ГОСТов на оборудование.
Мод. "525"-их собственная разработка.Сегодня ЭНИМС-это торговая площадка.
Общался сегодня с Энимс с библиотекой. Моей инструкции по расчету наладки для станка 525 там не оказалось. Есть другая книжка по наладке станка написанная их професором в далекие годы СССР пообещала прислать. Может там что выпытаю.
ты сначала прочитай, что я написал. Так чтобы было понятно каждое слово. Потом я объясню, что получится
Да не кипятись, можно даже методику расчета свою сделать ничего сложного нет. Направление известно, пару недель посидеть и все. Народу разбираться лень, или знаний не хватает. Ко мне время от времени, народ тоже приходит с идеями, типа редуктор сделать, только кроме как на пальцах объяснить ничего не может. Даже денег предлагали за разработку последний раз 50 баксов вроде, за разработку редуктора 2х ступенчатого + корпус. Отказался, страшно такие огромные деньжиши брать:-)
vaycartana . Вы говорите "даже методику расчета свою сделать ничего сложного нет." Хотите я Вам вышлю свою инструкцию и если Вы подскажите как и где взять параметры для расчетов (которые берутся из таблиц которых у меня нет они где то утерены на старом месте пребывания станка). То Вам "респект и уважуха")))
На заводе, где я работаю, издавна использовалась методика (рукописная) для станка мод. 528С. Я ее расширил для модели 5С280П (такой у нас тоже есть) и запрограммировал на делфи. Женщины-технологи пользуются уже не один год без вопросов.
В Солидвоксе уже давно можно по точкам "дурные" кривые вычислять, в последних версиях Компаса тоже вроде-бы появилось.Но, ...вымерять... это не реально, (чтоб потом ещё и сцепилось)...(((((
А кто ту методику расчёта в глаза видел? Там листов на 60-80 на А3 мелким шрифтом... (научно-исследовательские институты писали ещё при СССР...) Там "на голову не натянешь" ну, в смысле, чтоб до последней цыфры-буквы... А вы говорите самому написать...
Volohoff, раньше и шестерни для настройки дифференциала, из таблиц брали, поскольку даже куркулятор дефицитом был. А теперь за пол. часа прогу простенькую сбацал и все. Наличие вычислительных средств и сапр позволяет в одиночку, одному сделать, то на что раньше 10 человек неделю тратили. Главное не забывать меж ушный нервный узел включать:-). А то он окончательно в ганглий превратиться:-)
