Stels
Наковальня
Была старенькая рельса, сильно побитая коррозией, выбрасывать жаль.
Всегда хотелось опробовать свойства рельсовой стали и чтобы силы потрачены были не зря, решил сделать наковаленку.
Сталь там самое то... наклепывается с поверхности замечательно... А чем резал/варил/шлифовал поверхность...
Сталь понравилась тип рельса "Т" Тагильская
Резал УШМ кругом LUGA 230х2мм, при морозе -8-9, резалась просто отлично.
Варил- сборка на прихватки. Затем установил с наклоном градусов в 30 и снизу вверх. Электроды УОНИ диам 4. Током на всю катушку, практически как при резке, прорезая сплавляя с основы на всю глубину были проложены силовы швы. Далее ток поменьше верхнюю часть проплавил.
Затем по контуру испытал недавно купленные несколько наплавочных электродов, марку не помню (делают в институте Патона, диам 4, предназначены для наплавки клыков, зубьев землеройных машин, буровых коронок)- но с этим погорячился, зря, больше не буду, эта наплавка зараза просто вообще не шлифуется зачистным диском.На месте стоит и даже не искрит.
Вобщем геометрия ровнялась зачистным диском, затем площадка под линейку выровнялась чашкой СТ.
При шлифовке искрила, красивыми искрами как благородная сталь.
При постукивании молотком, динамика отдачи как на нормальной наковальне, особых вмятин нет. Царапал отрезной пластинкой Р6М5 почти бесполезно, а вот ВК или какой то победит тот да наверно и шабрить можно.
Вобщем сделан первый маленький шажок, так сказать проба. Хочу направляющие из хорошей сталюки.
Просто супер.
С таким подходом мжно ставить на поток - думаю охотников будет не мало.
А можно поподробнее технологию выравнивания?
А в работе наковальню не пробовали ?
У меня рельсы узкоколеечные лежат пойдут ли ?
Т.к наковальни на 100-150 кг дороговаты (для меня) была идея сделать сварную из них но я не решился а сейчас у меня появилась надежда !
Ваш опыт в данной работе может пригодится !
впечатляет.. :rolleyes:
Подошвы как уже заметили урезаны, в длинну, штобы по ширине головки сошлись, это подготовка. Дальше сварка как написал выше.
И вот выравнивание:
Перевернуть основанием вверх, зачистным диском зачистить выступающий шов, затем линейкой пройтись вдоль и поперек где то сантиметра через три, затем крест на крест. После промеров, опеределиться и шлифовать зачистным диском, доводка 0,1мм, затем, чашка СТ. Весь процесс сопровождается регулярными замерами.
Выровняв основу, поставить на ровную поверхность, рядом ставить угольник со шкалой (линейка), пройти по контуру наковальни и тонко заточенным рапидовым полотном сделать отметки затем из соединить линией по контуру и вперед снять основной массив (без ям) зачистным, и выровнять чашкой. Плоскость мерять как и выше линейкой.
Решившим повторить, конечно это чрезмерный подход, наковальня такой мутоты не стоит, просто на глаз шлифануть зачистным и нормально будет. Наковальня же - по которой стучат молотком !!!
Совет: если слаб сварочный аппарат. При свборке на прихватки нужно сделать зазор между деталями шириной в электрод с обмазкой- в этом случае получится уверенне проварить все сечение.
Изменено пользователем Stels
Просто супер.
прийти бы к шлифовальной приспособе, чтобы шлифовать уверенно направляющие, это да.
пока только тесты: положил на угол гвоздь ударом молотка разрубил, грань цела. Дальше стучал всякими молотками зубилами, оценивал массивность как держит массу, динамика отдачи и конечно же звук.
Просто супер.
Присоединяйтесь коллективным умом, мож еще чего придумаем. У меня еще метра 2 рельса валяется.
Ну где то когдато я читал что умы по этому же поводу думали.
Из оставшегося в голове.
Либо на хреновые по качеству наковальни, либо для увелечения... наваривают на лицо наковальни лист металла - т.е. лицо получается монолитным по сути и не надо преживать что треснет. И марку металла можно подобрать без проблем и толщину.
Дляу велечения веса, как раз анковален из рельс, их закапывают основанием в песок.
Хе, я перед тем как, перейти к шлифовке, "От всей души дубасил молотом " в надежде что развалится. Так свазать определялся, не потеряет ли геометрию, стоит ли дальше голову морочить с этой сварной заготовкой. Выжила однако.
Лист наварить что то подсказывает, что не есть гуд.
Вообще перепробывал несколько фабричных наковален, ну что свазать, удары по ним как в колоду. Но одна попалась старинная изрядно поезженная, опробовал её и понял весь изыск хорошей наковальни.
Долго не мог понять, картина такая: стоит основной кузнец с молотком сукает равномерно один удар в деталь, а второй рядом по наковальне. Рядом подмастерье большим молотом лупит в место удара на детали куда указал кузнец.
Мучил вопрос нахрена кузнец делает глупый удар рядом?
И вот когда пробовал эту старинную наковальню, понял весь изыск ударов кузнеца.
Сейчас старался воссоздать именно этот эффект.
Что то мне кроме как отрезать головки у всех рельс ,сварить их в куб весом кг 200-250,а потом с помощью автогена и болгарки придать форму наковальни (кг 150) больше ничего в голову не приходит?
Насчет шлифовки может по бокам маячки типа квадратного прутка с двух сторон прихватывать параллельно основанию и в уровень с ними шлифовать ?
Не очень ? Просто я медленно думаю !
И в чем же он ?
При создании, еще одну цель преследовал: пустоты использовать чтобы установив на торец можно было чтото сбивать, типа с валов.
Задний сегмент чтобы на холодную, можно было проколачивать в равномерный изгиб листы пружинящей стали
Вот если бы создать приблуду облегчающую шлифовку, то тогда можно победить любую рельсу ненапрягаясь и на достойном уровне.
Пускать УШМ по напрвляюшим что ли?. Или может одна стойка от неё плечо и по радиусу УШМ или асинхронник и через ремень, шпиндель с абразивом?
Проблема в том что у нас под словом наковальня у производителей подразумевается кусок стали отлитый... ив общем все - отсюда и цена 100 баксов.
А если брать французские, английские и американские наковальни, то это уже изделие! с кучей операцие и несравнимым качеством.
Но за качество надо платить и не мало. Например Риджид весом в 50 кило (если точно помню) стоит по моему 1500 евро - но там лицо зеркало и закалено.
Так что есди хочется качества то либо платить неимоверные деньги либо делать самомому. Я когда первый раз увидел ассортимент наковален французских (каталог) у меня челюсть отвисла. И цены соответсвовали...
И в чем же он ?
Это словами трудно передается, нужно при случае один раз попробовать.
Из передаваемого: кузнец экономит около 30-40% энергии, так как его мололточек прыгает как бактетбольный мяч, молоток легко держится и упраляется кистью, точно попадает в новую предполагаемую точку, особый ритм. Такой размеренный темп на колоде вряд ли мне кажется получится. А остальное на уровне каких то подсознательных ощущений.
Может чтото типа стойки для ушм (которая используется для отрезки) только повернутая на 90 градусов
чтобы стояла параллельно лицу наковальни ?
Что верно то верно !
Буржуи наверное не хитайсы, конкуренция отучила туфту гнать. Эх вот бы их попробовать как они в работе.
Не совсем но понял он как бы гасит инерцию удара ?
вот примерно так только ерзать её по окружности, таким образом одолеть одну рельсу сделать её геометрию ровной. Она послужит направляющей на основе которой будет базироваться шлифовалка, которая и будет творить то чудо к которому иду "Стальные направляющие"
Было бы очень недурственно !
Нет лучше сделать направляющие. Параллельность относительно лица будет повыше !
Автор, респект! :sad:
Руки зачесались пойти искать рельсу.(вернее ноги).
Кузнец, когда бьет второй удар по наковальне, показывает молотобойцу нужную силу удара.
Гость
