luss1
Замена насоса Н401
Подскажите!
Чем сейчас можно заменить насос Н401 с характеристиками:
- давление 30 МПа
- рабочий объем 12.5 см/куб
- подача номинальная 17 литров
Пока нашел аксиально поршневой - 310
luss1,
Давление - 32 МПа.
Из отечественных, от упокоившегося завода "Гидропривод" - 50НР14.
С подобным присоединением вряд ли. Подавляющее большинство современных - фланцевого монтажа.
Есть зарубежные аналоги по тех.характеристикам. Ищите и обрящете.
Определяющий параметр для выбора - у заменяющего насоса номинальное давление должно быть такое же (32 МПа) или выше.
Рабочий объем если примерно равен (Например: 11 см3 вместо 12,5 см3) то Вы этого не почувствуете.
Еще немаловажно, заменяющий насос должен иметь номинальные (не максимальные!) обороты в 1500 об/мин.
210, 310 серия, емнип - до 25 МПа.
Спасибо за добрые слова
А какие фланцевые? Маленькую подсказку можно, а то с утра долблюсь с насосом.
Но радует. что наверное отремонтирую.
50НР14
Можно купить сколько угодно и с наличия и за небольшие деньги (25-30 килорублей)
В Украине, в сравнении с Россией коефициент 1:2, поэтому небольшие деньги -500 долларов был куплен Н401Е складского хранения. Запустил, нет перебрал, запустил, опять разобрал. Сегодня куплю за полдоллара полировочную головку и вычищу два гнезда, где шарики. Вчера в 10 вечера эксперимент удался шарики пристучал, пресс заработал.
