glavmex
Привод подачи тонкого прутка 1.5-1 мм
При шлифовке столкнулся с проблемой подачи прутка равномерно с вращением. Основная проблема пруток прессованный из пластика длинной 500 мм. Естественно по месту разьема облой. Приходит в голову способ подачи тремя развернутыми ролками насженными на врщающуюся втулку - метод подачи проволки в полуавтомат. Или подача спирали в прочистном механизме сантехников. Смущает наличие облоя и неравномерности заготовки по толщине из за усадки при остывании.
предложу один из этих роликов сделать подпружиненным. он выберет и облой и усадку
Так один из роликов на сантехнической прочистке подпружинен на фото видно . Но за счет жесткой схемы два жестко закреплены и двух ребер на прутке думаю будет плохо крутиться.
