A V V
Станки сверлильно-присадочные многошпиндельные
Валентин , а направляющие из штоков аммотизаторов сделали?
да, Дмитрий. Дешево и сердито. :)
Конструкция шпинделей интересует. Какие подшипники?
Вал типа длинного болта М12х1,25, на него наворачивается поликлиновой шкив и патрон.
Посадочные места под подшипники шлифованы, между подшипниками установлена распорная втулка.
Подшипники 101-ый, точнее №180101.
Изменено пользователем технарь В.В.
Двигатель 0,55 квт трёхтысячник. Станина - угол 63, остальные железки из того, что было под рукой: полоса 40х4, полоса 150х7,5, огрызки швеллера 12.
Межцентровое расстояние шпинделей 35мм, максимальный диаметр сверл 10мм, ход каретки 100мм.
Покраска договором не предусматривалась, но я станину из баллончика попшикал чуток грунтом.
:hi: Хорошо придумано и шума нет от вращения в отличии с шестеренками
технарь В.В., Ваалентин, за все варианты Зачёт!!!..
трехшпиндельного
Фото этих двух станков в цехе.
Наш ответ на домино:)
Изменено пользователем dzintars
Предполагается изготовление 4-х шпиндельного для квадратных отверстий 15х15 мм, типа того, что на фото:
