Savelich
2е78п, шпиндель универсальный из неуниверсального...
Можно непосредственно на уже установленном шпинделе расточного выточить конус ИСО40 при помощи салазок токарного? Если можно то наверно биений будит меньше?
Наверно можно, но как сделать точный угол конуса под ИСО40? Как обкататься?
Если это возможно объясните пожалуйста как "на пальцах" я только учусь...
не совсем понятно- вы салазками на расточном хотите точить?..
если точить в токарном то надо вначале выставить вам нужный угол по другому конусу исо (прокатав индикатором саму установку), потом в резцедержатель установить индикатор и поворачивая малую продольную выставить её на нужный угол по индикатору далее уже ставите вам нужную деталь ШП и растачиваете -
поищите тему на ютубе Виктора Леонтьева про исправление посадочного конуса токарного шп для установки патрона- https://www.youtube.com/watch?v=[запрещенная_ссылка]
где то после 18 минуты и добавлю - станок должен быть точным и мастер рукастым - чаийникам такое не надо доверять - шп то один ...
и еще - можно после установки конуса по индикатору выточить вначале фальшь посадку в какой нибудь трубе и проверить на краску прилегание заводского конуса.
Изменено пользователем treks
Да, салазками с токарного на расточном, изготовить внутренний конус, если это возможно. Или не возможно?
На расточном можно притереть конус, выточить не получится.
А как правильно притереть, оправка должна как-то (не понятно как) жёстко забазирована строго вертикально относительно стола или нет? Нашёл эту тему тему но вопрос там не раскрыт https://www.chipmaker.ru/topic/84052/
Так же как и на токарном. Пруток, на него наждачку и вперед, примеряя на краску конус исо40.
Я спросил так как автор этого видео
в обсуждении пишет что конус растачивался непосредственно на станке при помощи салозок 1к62, я задал уточняющие вопросы но ответ меня только запутал: "Установил салазки на стол расточного выкатал по оправке конус и начал растачивать. Залазки закрепил на колонну от фрезерного станка который был у меня на ремонте(предварительно спросив у клиента"
​Если кто-то что понял разъясните мни пожалуйста.
И что тут непонятного? Колонну положил на стол станка, на нее сбоку прилепил малую продольную, настроил угол и при вращении шпинделя подавал малой продольной по конусу, диаметр ловил видимо смещением стола.
REX Все правильно написал. Берем масивную, геометрически правильную железяку. Ставим ее на стол, ставим салазки на эту железяку так чтоб ось шпинделя проходила в оси резца установленного в салазках. Теперь при помощи поворота салазок вокруг градуированой оси вращения выставляем угол конуса исо 40 по индикатору. Конус(оправка) или другая эталонная деталь по которой обкатываем угол при этом лежит закрепленная на столе расточнога и её ось перпендикулярна плоскости стола и параллельна шпинделю. Прежде всех этих манипуляций нужно выставить шпиндель перпендикулярно столу. Для этого мы обкатываем поверхность стола индикатором, установленным на конце шпинделя. Мне вот например неповезло у меня установочный фланец кривой и поэтому пришлось изготавливать подкладки под шпиндель чтоб компенсировать неперпендикулярнось....
Все эти расточки на токарном или непосредственно на расточном только от бедности и невозможности найти нормальное оборудование. Шпиндель должен быть закален и шлифован, а все остальное это лепилово.
Блин ДА!!!
В прошлом году купил шпиндель от расточного станка с исо 40.
Сам шпиндель забыл сфотографировать, а уж когда когда установил, доставать не захотелось.
Шпиндель с виду весьма путевый, разбирал для устранения осевого люфта, подшипники швейцарские.
Но прикол в том что инструмент в нем крепится только шомполом. Подумал нарезать резьбу под гайку накидную, но стало жалко шпиндель, да и прокален прилично, одним словом отбросил эту идею.
Пришлось сделать новый усиленный вал, на котором с одного конца сидит шкив, с другого муфта размыкания шпинделя. В верхнем фланце вместо набивки установил сальник.
Выточил фланцы, от торцевал толстостенную трубу, сварил, расточил, обточил фланцы, консоль при обточке на токарнике большая, съемы маленькие, одним словом морока.
Выточил переходник на соединительную муфту.
Сделал "обратный" шомпол, в нем внутренняя резьба на 16, а в оснастку вкручиваю резьбовые шпильки.
Обычные на м16, или переходные с м16 на м14,м12,м10.
Собрал установил, отрегулировал зацепление в муфте.
Стал проверять на точность.
Биение самого шпинделя в районе 0,3-0,4 сотки, люфта не ощутил.
Когда базировал корпус при расточке, торцевое биение меньше 0,02 мм сделать не смог.
Крутил шпиндель по столу в диаметре 300 мм, показал следующее.
Максимальное отклонение составило 0,05 мм, что порадовало, думал будет больше, придется фланец сопряжения с корпусом пришабрить, что бы добиться перпендикулярности.
Вот такая эпопея.
Если кому интересен шпиндель, то нашел фотки. А сам он от станка 24К40СФ4-01
Согласен, но тут главное результат. Делают и без шлифовки и даже некоторые без закалки и работает.
11.02.2018 в 19:17, SASHA_76 сказал:
скажите расточные оправки которые на 2е78 идут туда уже не поставишь?
какие подшипники были на старой оправке и какие добавили с другого конца?
4 часа назад, misk сказал:
Все шпинделя ставятся. Это просто один из шпинделей.
Никаких не добавлял, все как было так и осталось. Или не понял последний вопрос.
10.07.2019 в 08:39, SASHA_76 сказал:
Я имел в виду что теперь невозможна будет подстройка вылета резца по индикатору, или все работы перекрываются унив шпинделем и те шпинделя не нужны?
С подшипниками понял что все в сборе
Да, подстройка по индикатору невозможна.
Но я кроме универсального другие и не ставил не разу  и вряд ли поставлю.
Есть мечта по растачивать блоки, но пока и хонинговальный не запущен.
Всем привет , должен появиться на днях шпиндель, из которого хочу сделать универсальный , шейки обе под конусные  подшипники
3182114 и 3182111,  только возникла проблема: закрепить шпиндель по оси??  И как была реализована на данном шпиндеоое
