Savelich
2е78п, шпиндель универсальный из неуниверсального...
Поддержу идею. Скажу больше, я уже купил шпиндель 6м12. Хочу приспособить на 2е78п. Правда пока и шпиндель и станок не запущены. Если нужно чего измерить, спрашивайте. У меня в сборе шпиндель с пинолью. Еще купил голову с ИСО 40. В планах сделать два универсальных хобота.
А как будите крепить инструмент в этих шпинделях? что то я не пойму
В планах нарезать резьбу на шпинделе и выточить гайку. Еще видел здесь в маркете забабаху, которая крепится на шпиндель на 4 болта в штатные резьбовые отверстия. В общем что-нибудь придумаем.
post-21518-015728900%201357999337_thumb.jpgpost-21518-035928900%201357999356_thumb.jpgpost-21518-036263200%201357999375_thumb.jpgpost-21518-045508200%201357999494_thumb.jpgpost-21518-002197600%201357999558_thumb.jpgpost-21518-063578300%201357584995_thumb.jpg Изменено пользователем Вано7380
Ясно теперь! Если это уже существует в металле значит это действует!
Favorit,
1- [#10850.2] Произошла внутренняя ошибка приложения. Обратитесь к администратору.
2- [#10870] Невозможно найти указанный файл
Изменено пользователем treks
В связи с большими допусками литья корпуса шпинделя 120 в частности его внутренней полости не удастся проточить посадки под подшипник, модель остаётся только как модель. Используемые подшипники 40-6714912, 1002912, 681923. Конус метрический 7:24 типоразмер исо 45.
http://www.chipmaker...les/file/13527/
Здравствуйте коллеги! Нашел в чермете универсальный шпиндель от 2 а 78. Разобрал. Подшипники естественно ржавые - предстоит замена. Очень вас прошу, расскажите как правильно произвести установку подшипников, какие существуют нюансы и какую применить смазку при сборке?
Алeксaндр, А фотки внутренностей можно? Какой у вас конус в шпинделе? Насколько я знаю на 2а78 куйбышевский конус.
Примерно так, повезло с находкой.
Изменено пользователем Favorit
Какое кольцо порошлифовывать это зависит от схемы установки подшипников.
м Владимир м, к сожалению сфоткать не могу - умер фотик. Конус в шпинделе вроде 5 градусов с 2-мя углублениями от проворачивания инструмента. Снаружи нарезана резьба под гайку, которой осуществляется фиксация или снятие инструмента. Почему написал что шпиндель от 2а78, просто неподалеку лежали останки этого станочка точно такого же цвета.
Угол конуса 10° инструменты подходят от 2А450.
Favorit, большая расточная головка становиться без проблем, но вопрос не в этом. Мне бы подшипники правильно усстановить
Алeксaндр, Дело в том что завод постоянно что то усовершенствовал и для этого нужно видеть внутренности и подшипники.Очень интересно было бы глянуть.
Шпиндель универсальный из 120 2Е78
Ссылка на архив (http://www.chipmaker...les/file/13546/)
Ещё один вариант универсального шпинделя из не универсального 120 станка 2Е78,
используемые подшипники:
1 - 3182112 95х60х26
2 - 236208 80х40х18
3 - 46112 95х60х26
Подшипники радиально упорные верхние и нижние у установлены по схеме тандем, образуя с нижними и верхними схему Х-образная
Общая схемы(>> ----<<).
В паре с нижними подшипниками установлен радиальный подшипник 3182112 с посадкой на конус, его затяжка происходит гайкой при этом выбирая зазоры на радиальных подшипниках 46112 стоящие в тандеме <<, регулировку или подтяжку гайки через отверстия корпуса шпинделя производиться.
Длину кожуха не укорачивал, для того, что бы использовать шпиндель по назначению, как 120.
Версия КОМПАС-3D V13 SP1 (32-разряд)
