cimon
Мобильный сварочный пост.
Месяца 2 назад купил себе сварочный П/А. Опробовал в работе и забросил, очень уж он (П/А) не удобен в работе оказался. Привязан к месту дислокации, в моем случае это гараж, что бы чем то заняться серьезно нужно выгонять машину, выносить канистры с бензином, геморрой еще тот, очень я разочарован был в своей покупке, так он и стоял у меня в гараже невостребованный.
Недавно, на просторах интернета, попалась мне на глаза тема по сварочным тележкам, решил, вот он выход.
Главное идея. Прикупил пару колес, кстати самая дорогая часть тележки ($40), с профильной трубы (20х20х1,5) сварил раму тележки, приварил к ней оси под колесики, полочку под сварочник.
post-17725-093893900 1383975920_thumb.jpg post-17725-000515000 1383976206_thumb.jpg post-17725-025289300 1383976514_thumb.jpg
post-17725-031684300 1383976694_thumb.jpg post-17725-050080900 1383976934_thumb.jpg post-17725-001634100 1383977158_thumb.jpg
post-17725-083971300 1383977286_thumb.jpg post-17725-067610100 1383977430_thumb.jpg
Дальше задумался, а что нужно разместить на тележке, что бы был действительно мобильный сварочный пост, прикатил, включил и работай. Как говорится: "и тут Остапа понесло". 1.Питающий кабель, решил 15м, 5мм2 будет достаточно по всем показателям, 3 резетки не помешает на конце кабеля. 2.Сварочный кабель для ММА, 7метров, 25мм2, и кабель массы 25мм2, 3м, так же достаточно, т.к. рукав П/А всего 2м. 3. Болгарка, дрель, это святое для сварщика, без них как без рук, соответственно и удлинитель 15м, 1,5мм2 необходим в комплекте. 4. Пару пачек электродов так же в комплекте необходимы. 5.Всевозможный вспомогательный инструмент: ключи, молоток, пассатижи, кусачки и прочее, для этого предусмотрел выдвижной ящик. 6.Баллон с углекислотой 40л. 7. Собственно сам сварочный и маска сварочная.
Примерно прикинул по весу получилось : баллон 70кг, сварочный с проволокой 20кг, сама тележка 15кг, кабели 15кг, электроды 10кг, дрель с болгаркой 5кг, инструмент 5кг. Итого: выходит 140кг, попробовал покатать, по пересеченке вполне сносно, по бетону так вообще без проблем.
Далее постепенно наращивал навеску на тележку.
post-17725-083523000 1384005554_thumb.jpg post-17725-012540600 1384005649_thumb.jpg post-17725-081784300 1384005739_thumb.jpg
post-17725-046549900 1384005816_thumb.jpg post-17725-075823600 1384005895_thumb.jpg post-17725-039341000 1384006020_thumb.jpg
post-17725-018885200 1384006116_thumb.jpg post-17725-011125800 1384006455_thumb.jpg post-17725-003197900 1384006792_thumb.jpg
далее предстоит самое сложное покраска, а на улице уже -3-6гр/С, краска очень долго сохнет.
Годится... :good: если передвигаться "по местной авиалинии"-отлично.Но если на дальняк,ручёнки он вам оттянет :p .
Чуть не забыл,квадрат зря на ручки,у меня на тележке газорезке были,отрезал,трубу приварил,а то прокатишь,веточки не разгибаются-ребра от квадрата в пальцы тычут.
Изменено пользователем Полынов
Свой сварочник(просто трансформатор) тоже посадил на двухколесную тележку, давно уже, причем тележка пережила один сварочник, сейчас прекрасно ужилась со вторым.
баллон 70кг
заправленый 90 +редуктор ,а в целом не плохо ,только зачем еще 15м для болгарки
максимум 30 метров, с гаража до рабочей площадки.
Тут конечно возможно наварю на концы поперек трубу круглую.Пока еще окончательно не решил, ручка (и) будут выдвижными, чтобы при парковке не выступали за габариты тележки.
В планах на будущее еще тележку сделать под кислород и пропан, для резака. Сейчас сам удивляюсь почему раньше не сделал, вечно кислородные баллоны на горбу таскал.
Для универсальности, чтобы резать и зачищать можно было подальше от инвертора.
Покрасил тележку грунтовкой
и краской на один слой
post-17725-008763200 1384022339_thumb.jpg post-17725-022906300 1384022430_thumb.jpg
довольно плохо сохнет, холодно, за сутки не высохла краска.
Выкатил тележку для окончательной просушки, думаю, что через пару дней можно будет собирать окончательно.
post-17725-033948500 1384245018_thumb.jpg post-17725-073015000 1384244670_thumb.jpg post-17725-061280600 1384244819_thumb.jpg
