desti
Деление окружности на равные части
В программе FrontDesigner чертеж получается один в один т.е. если в программе
задал диаметр 100 мм, то и через принтер на бумаге будет 100 мм.
Изменено пользователем Trasser
Я разметку на фланцах,делаю на токарном.Кончиком проходного отогнутого делаю риску по диаметру,а потом делю шкалой на шпинделе(есть почти на всех токарных)за патроном.Точность выше чем у слесарей со штангелем.
По причине редкой надобности деления окружности использую косинус половинного угла из калькулятора мобильника.
Прикольно, но у меня НИ РАЗУ разметка отверстий по штангенциркулю не сходилась.
и опыт, сын ошибок трудных... У меня всегда сходится, оставшиеся пару миллиметров для меня не трудно рассредоточить. :) , :hi: .
Еще попробовал в КОМПАСЕ делить, в 13-том. Тоже хорошо. Чертишь любую фигуру, простейший случай - вертикальный отрезок. Выделяешь ее. Далее Редактор, Копия, По окружности, (задать количество копий). Если в меню Режим выбрать Часть окружности, допустим половину, то нужно будет задать шаг чередования копий. Далее, от центра копируемой фигуры (в нашем случае это вертикальный отрезок) тянем курсор вертикально вниз и кликаем мышой на требуемом расстоянии от нашего отрезка (это будет радиус окружности по которой будут расположены его копии). Интер, Интер. Окружность на которой будут копии можно вычертить до того, можно не чертить ее. Все равно копии расположатся по окружности. Просто заранее вычерченая окружность с пересечением ее копиями копируемого отрезка будет удобна при последующей разметке. Распечатываем, наклеиваем на металл, керним. Стиль линии полезно поменять на Тонкий. Разметка точнее получается.
Можно начертить крестик, а затем его скопировать (это вместо отрезка). Потом сразу готово для кернения.
ВВ.
Изменено пользователем ВВ-21
Приветствую!
Тоже понадобилось разделить окружность. Воспользовался программкой AndyOld, ему отдельная благодарность. Получил длину отрезка.
Используя это значение построил в excel круговую диаграмму. С помощью настроек добился необходимой толщины и цвета линий.
Делил на 40 частей.
Распечатал страницу... все!
проще в компасе.. разделить кривую на N частей, щелкаешь по окружности и все.
Приветствую!
Вот еще один простой способ разделить окружность на нужное кол-во отрезков.
Берете excel, узнаете размер отрезка в гардусах. (например нужно 40, значит 360/40 получаете 9)
Далее забиваете 40 ячеек цифрой 9.
Строите круговую диаграмму на основе этих значений.
Все, можно печатать!
Далее как обычно, вырезаем диаграмму и клеем на предполагаемый диск для делилки. (например)
Выполняем разметку и сверловку..
А почему все уверены, что напечатается все в одинаковом масштабе по Х и У? Вот сейчас ради интереса распечатал два отрезка по 180мм, один горизонтально, второй вертикально.
В результате длина первого порядка 179,5мм, второго порядка 181,2мм. Точность невелика, как и ожидал. Нужны ли такие делительные диски? Вряд ли.
Скоро додумаетесь до измерения частей на экране... И такой момент, размечаете вон с какой точностью, а с какой наклеиваете на металл ?
Изменено пользователем chkmatulla
Не знаю... я не запаривался, не перемерял. Но. Отрезки не 180мм, а 10-20мм... причем нет там чистой горизонтали вертикали... шаблон 300 мм деталь 67 ... ну и какая погрешность выйдет?
Шестерни 65, 55 зубов катаются не жужжат :patsak:
Сергей Викторович, Просто ножку штангеля нужно ставить рядом с чертой, а не на саму черту. Черта то же имеет ширину - от сюда и десятые доли набегают
wasq, выше уже рекомендовали програмку Front Designer v3.0 в ней есть коррекция. при пробной печати на том принтере - на каком будеш печатать - выбираеш сбоку печать линейки, смотриш штангелем погрешность и вносиш коррекцию. всё это стандартные функции этой проги. всё очень просто и удобно.
Всем привет! А существует ли программка, выдающая координаты точек (Х,У) при разделе окружности? Для координатного стола было бы очень удобно. Ставим инструмент в центр окружности (0,0), задаем радиус и коэф. деления и получаем координаты всех точек. Как то так. Во размечтался :rolleyes: . А если бы еще под андроидом...
Как отдельная програмка - сомневаюсь. А вообще такая функция в любом каде есть, центр окружности в ноль, ставим точки, вызываем окно с информацией о точках и распечатываем его.
Могу на досуге скрипт написать для форума, будет доступ через web, хоть с андроида, хоть с айфона :)
К сожалению, нет компа в мАстерской. А телефон всегда под рукой. Наверняка есть для андроида что то подобное.
Нашел на Play Market программку: CNC Bolt Pattern То что надо. Задаешь диаметр и кол. точек и получаешь координаты точек Х и У. Все очень просто и понятно.
Прикольно, но у меня НИ РАЗУ разметка отверстий по штангенциркулю не сходилась. Всё равно 3-4 десятки пляшут. Руки кривые
теория от практики идет независимо.
точная разметка штангелем (хордами) более 6 отверстий дело безрезультатное.
эксплуатация делительных устройств-при ответственных работах.
Откопал ссылку на книгу "Графическая грамота" автор К. Школьник. Это серия "Знай и умей" для пионеров. Толково описаны способы деления окружностей на различное количество частей. Разумеется, без всякой вычислительной техники.
http://www.jmk-proje...ta_ZiU/cont.htm
Кроме этого в Сети много ссылок по которым можно эту книгу скачать. Может кому пригодится.
ВВ.
А к какой программе относится это?
Excel, видимо (со вставленной картинкой)... А какая разница?
Углы лучше просчитать заранее и каждый раз отмерять от нуля. Иначе ошибка накапливается.
Без расчетов можно взять нужное число любых одинаковых деталей и выложить многогранником покрасивше.
