desti
Деление окружности на равные части
Иногда срочно нужно разделить, а угломера нет, делительная головка заржавела, есть только штанген. Эта табличка поможет быстро разделить окружность на любое количество частей.
Desti писал про деление окружности:окр к сожалению та тема закрыта,а вот ещё про деление на части:
Спасибо обоим !
На три часа раньше-бы..как раз на 5 делил....
Интересно, а как делить на не совсем равные части?
Например D=152 мм, а требуется разделить на 8,34?
Или чтобы сторона вписанного в окружность многоугольника уменьшалась/увеличивалась бы с определенным шагом?
ВВ.
Спасибо. :wink:
спасибо за нужную инфу!!!
ВВ-21, А что означает 8 и 34 сотых отверстий или частей?
ВВ-21, микрокалькулятор с тангенсом и теорема пифагора спасут гиганта мысли
Liger
Из какой книги Ваши сканы?
курс начертательной геометрии, в архиве есть, я выкдадывал,качество там лучше,здесь я просто сфотал,там сканил.
Поиск не дал результатов по 'курс начертательной геометрии'.
Ну это пошло... Простенькая рисовалка paint.net и крошечный плагин... ммм... Доберусь до компа...короч, текст по кругу. Спасет любителей делить торт на 88 частей.:)
Рисуете окружность.Пишете английскую буковь I(i) скока надо раз, топаете ножкой и опля. Имеете желаемый циферблат. ;)
ВВ.
для этого надо перейти от аналитических методов деления к итерационным.
Можно сделать программку, которая будет делить окружность на любое число частей , в том числе неравных, с любой наперёд заданной точностью.
А тангенс-то зачем, вполне и синуса хватит!
Длина хорды
L = 2R * sin(180/n)
где n - число частей деления, или для произвольного угла а
L = 2R * sin(а/2)
Эти и другие полезные формулы здесь http://www-formula.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=172
Разделить, конечно, можно только на целое количество частей. В данном примере удобно принять за единицу 100, тогда окружность раделится на восемь частей длиной 800 единиц и одну часть длиной 34 единицы, т.е. делить надо на 6434.
В 3DS MAX круговой массив сплайнов-отверстий делал, распечатывал 1:1 и клеил на деталь, по отверстиям сверлил. Достаточно хорошо на фланцах до 180 мм в диаметре, больше принтер не позволяет.
Сергей Викторович, Надо стараться избегать накопления погрешности, делить на 2,3,4,5, а уже полученные отрезки еще делить на равные части, правда все равно неточность получается.
Прикольно, но у меня НИ РАЗУ разметка отверстий по штангенциркулю не сходилась. Всё равно 3-4 десятки пляшут.
Попробуйте циркулем,все пройдет.
Штангель при разматке "дурит" за счет радиуса одно стороны ножки.
Я при разметке использую "специальный штанген" - губки заточены под иголку, чтобы часто не перетачивать, стараюсь делать короткие и неглубокие риски,
В файлы выложил свою прогу для деления окружности на равные части.
Умеет:
1. Выбирать кол-во частей от 3 до 360, больше не стал впихивать.
2. Устанавливать точность коэффициента после запятой.
3. Вводить нужный диаметр.
5. Показывает коэффициент.
6. Показывает длинну части для указанного диаметра.
Вот так не особо много.
Живет тут http://www.chipmaker.ru/files/file/7321/
Например, у вписанного в окружность многоугольника целых равных сторон 8, а одна (девятая) 0,34 от одной из этих восьми.
ВВ.
Изменено пользователем ВВ-21
Есть такая прога FrontDesigner для деления окружности, кривых и прямых.
Если надо могу скинуть.
Вот, обещалси... стандартные средства винды.
Изменено пользователем Ustas_
