King Kong
Нужна хорошая искра на свече зажигания
Необходимо сделать систему воспламенения горючей смеси в печке (газ пропан) планируется использовать свечу зажигания ,со спиляным боковым електродом. Катушку зажигания ,и генератор импульса на реле,Вот последний ГАД и ни хр...ена не получатся!На аварийном вибраторе от ЗиЛ 131 ,очень получатся.Помогите Братья пожалуйста,схемкой советом ,аварийным вибратором :unknw:
Посмотрите на устройство электророзжига УЭР-24, УЭР-220.
Это где?
катушка зажигания от оки-газели + реле в режиме зуммера+ конденсатор
в кратковременнм варианте работает. делал стенд для проверки свечей зажигания
или смотри пост выше
почему пьезо не использовать?Дешево и сердито.
Свеча от дизельного мотора разве не подойдёт.
Изменено пользователем igor sv 59
она только подогревает смесь. а жрёт много
я об этих
Это типа штифтовая свеча накаливания.Вворачивается в камеру сгорания.Всё равно мало толку от неё.А тока она потребляет много.Думаю,самое лучшее,это коммутатор с волги 31,и типа реле-зуммера к нему.Кто знаком с электричеством,зуммер типа такого.Обмотка реле автомобильного на 5 ног подключается через нормально замкнутые контакты реле.А параллельно обмотке припаять конденсатор(сколько микрофарад не помню).Среднюю точку между обмоткой и контактами подключить к выводу Д(датчик) коммутатора. Это теоретически.Практически я такого не делал.
И получим обгоревшие контакты реле через достаточно короткое время.
практически это готовый аварийный зуммер от зила,если отказывает родная жуткая электроника,чихаем на этом.ТС такое и описывал.Но оно рассчитано на обычную катушку,не высокоэнергетичную,типа 8-шной карбюраторной.Если не жалко,можно пробовать,кратковременно должно выдерживать.Но опять же,есть поджиги от газовых плит и колонок,чего велик изобретать.
Самый простой вариант система электронного зажигания для ВАЗ (катушка, коммутатор) и какой нибудь октан корректор с многоискровым режимом типа такого http://compoff24.ru/impul-s-710.html
тогда этот АЗ -1 есть и одометры им намытывать можно, пользуется спросом :) Изменено пользователем igor sv 59
тогда этот
Вообще отличный вариант
post-42439-067734900 1383956692_thumb.jpg вот простенькая схема на строчном трансформаторе от старого телевизора, для поджига должна хорошо подойти, первая обмотка 8 витков, вторая 4, третья высоковольтная от строчника, резистор 24 ома 5 ватт, транзистор n-p-n КТ808 или ему подобный на хороший теплоотвод, питание 12 вольт
вот еще хорошая схема, меньше греется чем предыдущая, за место лампы вставить свечу post-42439-061824400 1383958005_thumb.jpg строчник ТВС-110
обое дают дугу более сантиметра
Изменено пользователем unforgiven48
igor sv 59, Всем спасибо ! попробую среле и кондером.
unforgiven48, post-42439-061824400%201383958005_thumb.jpgкогда то давно делал такую. Обрыв в цепи лампы вел к вылету транзистора. Схема АЗ+коммутатор+катушка зажигания ВАЗ 2108 наиболее подходяща. Каа вариант-китайский электрошокер.
я тоже с ней игрался, но про вылетающие транзисторы чет не помню
Не стал замарачиваться с реле ,ибо Господь сподобил на чермете Аварийный вибратор! :yahoo: Вот его и будем юзать в системе поджига!
что это за "Аварийный вибратор"?
Делал такое для печки запорожца. блокинг-генератор на п217 катушка зажигания, искра мощная между центром и корпусом свечи (кривулька у свечи отламывалась) частотой герц10-20. Схема из журнала За рулем или Радио годов 80х.
EugenySG, Почему это получим обгоревшие контакты реле?В зиловском аварийном вибраторе через контакты реле проходит последовательно весь ток,идущий через баббину.А я предлагал использовать коммутатор с 31 волги,а в качестве генератора импульсов автомобильное реле включённого по схеме зуммера.Но при типовой схеме зуммера из реле,частота жужжания будет высокая.А при припайке параллельно обмотке реле конденсатора-электролита на несколько или 10-20 мкф,частоту срабатывания можно получить хоть 1 раз в секунду.И ток через контакты будет очень маленький.Это как задающий генератор для коммутатора.
На питание поджига 220в есть где брать, или нужно конкретно от12 ?
Гость
