Приветствую!
По аналогии с соседней темой про циркулярку, решил создать тему про микроболгарку.
Возникает необходимость работать тонкими отрезными кругами (керамические, хрупкие).
Первая мысль - на ось микромотрчика закрепить оправку с диском :
- неудобно делать длинные ровные резы,
- из-за длинного плеча малейшее биение круга в разрезаемой детали приводит к поломке круга.
Поэтому, такая кинематическая схема - с осевым креплением круга была отвергнута идеологически.
Осталась классическая компоновка болгарки - с угловым креплением круга.
Вторая мысль - использовать самую маленькую из строительных, но :
- слишком большая,
- тяжелая,
- шумная.
..... и шо делать ? :unknw:
У Дремеля аналогов нет, у других тоже ничего подобного не видел.
Кто из форумчан решал подобную задачу, может что-то готовое приспособить ?
А угловой стоматологический наконечник?
Ага,есть такая мысля...)))) Я вот из этой угловой насадки к шуруповёрту буду шаманить.(в Энкоре-150р)
Пластик уже ободрал.
Изменено пользователем orlovca
Очень мал, и нагрузки не выдержит.
У дремля вроде есть угловая насадка http://static2.ozone.ru/multimedia/spare_covers/c300/1003763418.jpg
Но если совсем микро может чтото из углового стаматнаконечника?
TYPOS,
Проксон вроде побольше, но все же маловат, да и крепление инструмента маловато.
У меня посадка в кругах - 20 мм, по наружи - 70 - 100 мм. толщина - 0, 5- 1,0.
Изменено пользователем технократ
может глупость.не совсем то конечно но что если просто бор машина с трехкулачковым ажимом. в неё диски от болгарки вырезать под нужный диаметр и пользовать.сейчас они тоненькие бывают.
сам феродом иногда так применяю.
глупость. не сразу вспомнил про поломку дисков при пропиле.
Изменено пользователем Гвардеец 37
Это интересно!
Кста, сразу пришло использовать маленькую дрель с угловым патроном.
Где-то видел, точно не вспомню.
Или еще вариант, взять пневмошлифмашинку угловую, но туда нужно еще движок прицепить, будет очень длинная по длине корпуса.
Да и вес приблизится к строительной.
а можно подробнее что вы пилите? может стоит задуматься о стационарном креплении вала, а деталь подавать?
Пневмоболгарки для кругов типа 80мм есть в продаже.
Так каким образом это относится к "микроболгарке" ? :girl_devil:
Вы названием темы ввели всех в заблуждение!
+2
Микро это когда круг до 20мм.
А сто мм это обычная болгарь. Пошёл-купил в магазе.
А что мешает применить шпиндельный узел для минициркулярки-закрепил идве руки свободны,режь-не хочу.Круги фиксируются точно и жестко.
Распиливать приходится деликатные вещи, толщина реза должна быть как можно тоньше, чтобы не портить искомые части.
Про обычную болгарку уже думалось - неудобно, тяжелая, из-за веса плохо оперативно маневрировать кругом.
Ввел в заблуждение ? - приношу извинения за напрасное беспокойство.
Как уместнее назвать тему ? - средняя болгарка для моделиста-тяжеловеса ?
Круг быстро садится -и реально работаю 60- 70 мм. таким диаметром даже удобнее подлезать.
Стационарная схема крепления круга - не подходит.
ПС. Еще есть ньюанс, из-за веса вращающихся частей (ротор, привод и т. д.) чувствуется гироскопический эффект, который мешает координации точных движений, в результате клинит круг.
Поэтому вес и хотелось бы поменьше.
У Проксона есть болгарка на 50мм. Чем не таво?
Natey-Golenko
Прошу дать какие-то ссылки, или тип.
Есть опасение, что сей узел от шурика не сможет долго выдерживать высокие обороты ( а для болгарки именно такие и нужны).
Он все-таки расчитан на низкооборотный режим.
Спасибо, смотрел, выше уже давали ссылку.
Слабовата.
Да,есть такое опасение.Валы на подшипниках,но до шестерёнок ещё не добрался.Пластик-вряд-ли,а вот силумин китайцы любят...В выходные залезу посмотрю.
На счет присособы для шурика тож разделяю сомнения... Она тупо расплавится от трения,корпус там силумин.
Угловая приблуда есть и у проксона, моей лет 15 ужо, пользую правда, не сказать, чтоб часто.
Вот моя болгарка или дремель-переросток. :) . Может немного не в тему. На классическую болгарку непохожа. Но точность реза обеспечивается узким относительно носом и двуручным хватом. А микроболгарок по моему не существует. Особого смысла в них нет. Перерыл много инструмента.3a0a296624b6.jpg
Ссылок выше недостаточно?
Проблема обозначена. Если вал прямой - склонность к убиению диска.
