  • 0
Ross
Маленький координатный столик - от чего?
Вопрос
Попался вот такой не большой координатный столик.
С верху нет Т-пазов, кольцевая проточка по центру и куча отверстий с резьбой.
Низ окрашен- что само по себе немного смущает ,вроде для базовой установки на стол станка (или чего там еще) должен быть голый(шлифованный) металл.
. С низу на краске зеркальные отпечатки иностранных букв ,видать была наклейка,так не чего и не удалось разобрать.Собран очень качественно :good: .Ластохвосты с поджимом , ход плавный .Деление лимба -0.02мм, присудствуют нониус, стопора положения.
Красными стрелками отмечены отверстия для смазки.
Размеры -140Х140мм , высота 100мм .Ход - 80мм
Изменено пользователем Ross
2 ответа на этот вопрос
  • 0
Спасибо ! У меня малехо не такой ,но смысл понятен -примерно, но не совсем .
По ссылке на столе четко видно место крепления конуса ИСО, здесь его нет и примерно
С низу(я разбирал) втулка ,в нее вставлена цилиндрический хвостовик бронзовой гайки(похожее решение используется во многих тисках) с отверстием под смазку винта.Да и два глухих отверстия по бокам... хотя стол по конструктиву почти один в один.
