NikolayCH
Ещё раз о 675 фрезере
Давно искал ,и наконец приобрёл!!!
675 фрезер ,Саратовский совнархоз,1962г.
Извиняйте что создал свою тему,
потому как своими глупыми вопрсами не хочу
забивать чужие.
(А вопросы уже есть,и думаю ещё будут)
Теперь слайды...
С левой стороны станка есть забавная шторка
на дугообразной штанге,скорее всего от стружки.
Доволен до нехочу.
Потому как всё попадались Армянские,
/не в обиду хозяевам оных/,да и по ценам совсем не гуманным.
Энтот экземпляр хоть и хранился на свежем воздухе,
но все не крашеные части были густо смазаны солидолом
и поверх прикатаны бумагой,и всё под полиэтиленом.
Начинаю чистить,мыть.Покрутил подачи.
Всё вроде работает,без больших косяков.
Теперь вопросы к специалистам.
1.Станок голый-т.е. оснастки никакой.
По вашему мнению паспортная оснастка - гуд или не?
Я к тому- что искать.
2.Рукоятками зажима клиньев насколько жестко
должны зажиматся супорт,салазки и бабка.
Т.е. при максимальном зажиме клина ручкой,
как должны вести себя эти агрегаты?
Можно ли их при этом сдвинуть вручную маховиком.
Как должно быть на правильном станке?
Вообще вопросов куча,пока систематизируются в голове.
Мои поздравления!
Оснастку надо брать любую. Потом разберетесь сами, какая лучше. Паспортная (если найдете) - не самый плохой вариант.
Рукоятки зажима клиньев позволяют выбрать люфты, этого достаточно при работе. Затянуть насмерть не получится, да и не надо, забудете отпустить, включите автоподачу и убьете винт или что-нить в механизме.
В принципе, если поднапрячся, то можно но не стоит. Если честно, то ими на нормальном, не раздолбанном станке практически не пользуемся, бывает только, когда по стали черновая фрезеровка т.е. с большим съемом металла, то надо поджать чтобы не поддернуло фрезой.
По оснастке, в принципе раньше и выбора другого как опциональная оснастка, то и не было, и неплохо работали. Сейчас кстати если китай не рассматривать, тоже особенно не разбежишься, если конечно не олигарх.
Поздравляю с приобретением !!! Углового стола не видно - плохо. Вопрос ко всем: сильно ли вырабатываются направляющие за столь длинную жизнь станка?
Выработать можно и за более короткую жизнь, всё зависит от условий эксплуатации.
Это смотря сколько и кто работал. Такой станок тихо убить можно и за пару лет? У нас на 676 аккуратнейший парень за 15-17 лет износил напрочь станок.
Кстати сейчас ему приходится постоянно поджимать.
Изменено пользователем dva
зачод! продравля.
1 масляные насосы проверьте оба.
2 тиски ищите с минимальной высотой.
3 делительную головку родную... только если в комплекте с гитарой и за смешные деньги.
а так лучше поворотный стол современный типо чешский... вот такого типа:
http://yups.ru/images/complect/p-20-1.gif
Спасибо Лёш.
По оснастке я спросил о личных ощущениях пользователей об оных.
Разведку у себя уже провёл.Допустим тисы только новые.
Глазовские 125 мм - min 4500 руб..На глобальные эксперименты надо много денег
и времени.А начать работать охота завтра. А ещё скоко всего надо.
Т.е если есть грабли,подскажите где.
Про зажим клиньев я к тому,
что при не очень жёстком зажиме супорта и т.д.
при фрезеровке не будет сдвигать последний от сил резания?
Ну и конечно первые вопросы от первых впечатлений,
много эмоций.
Главные грабли, это не забывать ключ снять после зажима инструмента в шпинделе, а остальное, оно не так больно.
Спасибо за отклики!
Пока отвечал написали целу кучу.
Стол есть ,он пока в стороне,слегка покоцан.
Направляющие,по первым ощущениям -вполне нормальные.
/Сравнил с токарным/.
Наверное к счастью не олигарх.
Станок надо приподнять мм на 150 + виброопоры
подключать и работать.
Спасибо Всем.
Изменено пользователем NikolayCH
Для начала надо станок полностью проверить, поменять масло, посмотреть, работают ли насосы, подтянуть болты доступные, посмотреть на ремни-цепи, иначе первое включение, особенно после перевозки, может стать последним.
Клинья надо подтягивать (не затягивать) обязательно, все неработающие оси. Как ведет себя при этом станок, станет понятно после первого реза, этого не объяснить словами.
Тиски - да, придется разориться. Это самая используемая оснастка. У меня есть штатные 67х-овские, я их использую на шлифе, но изредка и на фрезер вторыми ставлю, нормально работают.
Начал ревизию станка.
Снял заднюю крышку.Цепи привода подач болтаются.
Тема эта на форуме поднималась,и было предложение
удлиннить натяжные рычаги.
Снял рычаги.
Основа рычагов пластина 8х27х67
в них запрессованы цапфы с роликами.
Спрессовал ролики.
Сами пластины.
На оси два отверстия.Ф12 под крепёжный болт
и Ф8 под цапфу.Межцентровое 40 мм.
По прикидкам длинну рычагов нужно увеличить на 10 мм.
Вырезал из листа 8 ки две пластины.
Сверлю по оси отверстия Ф12 и Ф7,9.Межцентровое 50
Наждаком снимаю радиусы и ленточкой ржавчину.
Ролики промыл в бензине,продул воздухом,набил смазку.
Запрессовываю в новые пластины.
Ставлю на место.
Цепи натянулись хорошо, и остался небольшой резерв для подтяжки.
Работы с перекурами - час.
А почему бы не заменить цепи, тогда не надо натяжители наращивать?
Ролики - самоделка... В оригинале стоят звёздочки...
Тогда придётся менять и звёздочки... При таких растянутых цепях, звёздочки выработались соответственно. При замене цепей износ звёздочек (и цепей тоже) пойдёт очень быстро.
Кстати ещё вариант натяжения цепи.
Вместо штатных звёздочек/роликов изготовить
самодельные ролики с увеличенным наружным диаметром.
Рычаги тогда не надо переделывать.
Сварил из уголков подставку под станок.
Поднял на 170 мм + виброопоры.
Взял лебедку 1,5 т.н. через блок к балке у
Лебёдку закрепил внизу за талреп ворот.
Не спеша поднял станок.
Прикрутил виброопоры,поставил на место.
По высоте само то.
Дальше с ревизией станка.Сменил масло.
Порадовали оба масляных насоса.
Ручной насос после нескольких подходов по 1 минуте
с перерывами закачал.Излишки масла закапали со всех
щелей.Гуд!
Плунжерный,который на коробки работает,отказывался
лить масло на глазок маслоуказательный.
Вскрыл левую крышку коробок
насос работает справно,брыжжет из отверстий в подающей
трубке по всей коробке,а в сторону глазка- нет.
Надо чёто придумывать по индикации работы плунжерного.
Кто на 675 работает-как у вас сей девайс?
NikolayCH, А можно я тоже немного поучаствую в этой теме?У меня 676п и сейчас я тоже занимаюсь ревизией и конечно есть вопросы на которые не у кого пока получить ответы. Станок когда брал с завода он стоял подключенный ," незаинтересованный "фрезеровщик по моей просьбе посмотрел два станка и указал на этот. Сказал, что он по сравнению с другим намного лучше. Работает все, легко все крутится, работает мягко не шумит.Единственный косяк, это ускоренный подъем стола не хотел работать, что то щелкало. Он сказал, что надо посмотреть муфту или что-то типа того. При транспортировке я его частично разобрал . Сразу обратил внимание на то, что в вертикальной головке подозрительно болтабтся шестерни, поэтому в первую очередь начал ревизию с нее . и вот что увидел. Коничка вместе с подшипниками вывалилась без труда. посадочное место разбито . вторая коничка тоже болталась на валу, а болтик который ее фиксировал, валялся гдето рядом.вот теперь мне надо чтото придумать. Втулить это отверстие под более мелкие подшипники или растачивать и втулит под родные?внутри есть даже сколы чугуна. post-5805-1230496586_thumb.jpg post-5805-1230496377_thumb.jpg post-5805-1230496442_thumb.jpg post-5805-1230496548_thumb.jpg
Не исключено, что слабо затянута перегрузочная муфта.
Den-T
Для начала нужно замерить посадочные диаметры.
Оценить износ и тогда принимать решение.
Если износ порядка 0,1-0,2 мм. можно посмотреть
на составы Локтайт/я слышал положительные отзывы/
Если больше то металлополимерные пасты.
По ним есть собственный опыт.
По крайней мере -полимеры выход из ситуации малой кровью.
Растачивать и втулить под мелкие подшипники я бы не стал.
Это и худшая жесткость да и под внутреннюю
обойму нужно перетачивать валы.
Втулить под родные подшипники- нужно смотреть
сколько мяса в головке.
Пока до вертикальной головы своего станка не добрался
судить не могу.
Этот узел у меня выглядит вот так: post-5805-1230499770_thumb.jpg
Я еще туда не лазил, но по фото кажется он уже поджат ( гайки большие)
А Вы залезьте, и попробуйте поджать... Размер гаек на степени поджатия сказывается мало... А вот зазоры (большие) между витками пружины - сильнее...
Изменено пользователем Aлekсaндр
Ну уж раз перешли на 676, можно и мне вопрос?
как регулируется люфт гайки подачи шпиндельной бабки и регулируется ли?
у меня глазок мутный, нифига не видно. на мехучастке где я иногда тусуюсь - вообще закрашен.
глазок открутил - глянул.
глазок из оргстекла прекрасно полируется и восстанавливается его прозрачность,в свое время точил себе на токарный глазки из оргстекла и полировал вначале мелкой шкуркой а после войлоком-результат отличный. Изменено пользователем kardan
