Валерий.
Отливка рубахи и головы к цилиндру ДВС
Сама центробежка , кратко, это рама на ней эл. двиг от него ременная на вертикальный вал со шкивом а сверху площадка-плита на которую кркпится сама литформа. Все это снаружи закрывается неподвижным кожухом с крышкой и по центру отв с вставленной лейкой которая примыкает к литнику вращающейся формы. Включаем двиг заливаем расплав и получаем то чего хотели. Да форму предварительно нагреваем от 200 до 350 град в зависимости от того что надо отлить.
Видео процесса.
Рецептуру сплава попрочнее не подскажете?
СУПЕР!
А можете про печку поподробнее? (как устроена, сколько мощность)
Валерий., Красивая работа, а формы сами делали? С какого мотора копия?
Форму перед заливкой например алюминия чем нибудь смазываете?
Потрясно! :good: что за цилиндры делаете, «Симсон» что ли? не могу угадать :unknw:
По рецептуре, живу в мухо...ни такшта не до жиру. Использую вторяк , картера корпуса головки цилиндры итд. Там на них обычно маркировка есть вот и сортирую смотря на что и для какой детали. Тут одним словом не скажешь Прочный понятие растяжимое.
Печка заводская , шильд поржавел до нечитаемости. Но на вскидку 2-2,5квт Вертикальной загрузки лростая как три рубля но вообще то мне не очень ндравитси не по русски все таки спроектирована. Короче труба керамич в ней в толщине стенок отверстия продольные и спираль тудем-сюдем . Снизу блин-дно керамич, между керамикой и железн кожухом шамот кусочками насыпан. Усе.
Формы покупал но часть пришлось делать самому (например п. картер). Это не копия но под гильзу от Совы и под проточенный кол-вал от нее.
Форму покрываю в зависимости от того что нужно --графит или мел-тальк-ЖС
Изменено пользователем Валерий.
А воздух из форм просто вытесняется центробежной заливкой? Нет там ни каких каналов для его выхода?
И ни одного слова... Даже матного... :)
Решил вот рассказать как можно в условиях домашней мастерской отлить такие детали
у китайцев по этой технологии целые деревни работают, запчасти к мопедам изготавливают.
KONSTANTIN-LD, Ну это жешь китайцы, есть видео чувак чуть ли не на свалке чайники отливает.
Сколько меди и магния можно добавить и что получится?
Человек в трусах на босу ногу льющий люмень вызывает уважение пополам с недоумением, случаи с расплавленным металлом бывают разные, поосторожнее бы...
Чаще всего получается брак.
апплодирую стоя!)
Про медь и магний, ниии мы люди деревенския, я в такие дебри не лезу. Хотя признаюсь, экспериментировал и порой даже маленький кусочек не опознанного металла портит три литра расплава. В кино вроде не сложно а на деле там столько мелочей всплыло я сам не предполагал. Но все же 6 лет не прошли даром.
Про голое тело и труселя. Виноват, признаю и каюсь. Жарища была несусветная+ огневые работы. Так шо шоб не брать грех на душу --- жирным шрифтом на красном фоне ,, Внимание не повторять опасно для жизни,, :)
да простит меня старшОй этого раздела.
Для выхода воздуха(газов) в литформах предусмотрены каналы но с этим то как раз и нужно еще поработать в некоторых проблемных местах
Карбюратор тоже самопал?
Неее карбюртыр ышщо не одолел, такшта тут меня опередили , сначала канадцы потом мексиканцы потом китайцы итд :)
